Pozice šroubů vlečených ramen na příčce
Vypadá to dobře. Rozebral sem levou zadní brzdu a uvolnil. Dřela. Dále vejfuk je blízko tyče uchycení motoru a taky to dělá zvuky, trochu mlátí a rezonuje. Ale ty hlavní byly od brzdy. Už to vypadá v pohodě. Zítra, když to půjde ideálně, tak uvolním a rozeberu i pravou. Přihnu vejfuk a měl by být klid. Pokud ani potom nepůjde motor do toček, tak budu dávat bezkontaktní zapalování a měnit rozdělovač. Zároveň udělám zadní brzdy. Pokud motor půjde do toček a bude to brzdit, tak vyrazím už zkušebně na cestu:)
-> Bukaj:
S brachou sem u kyvky menil prevodovku a zvedly sme to nemeli, ale to sme byli mlady a delali sme to na prasny ceste uz bych to taky nedelal:) Urctite kdybych menil ted tu prevodovku, tak i s motorem. Ale ted si zas myslim, ze to nebude potreba.
-> pantercs 28.01.24 16:40:09: U auta s vlečkou je snazší vyndat motor a následně převodovku a nechat auto stát normálně na nápravách. U kyvky jde celkem rozumně vyndat samotná převodovka i s příčkou, ale zase auto musí být zvednuté.
U vlečky jsem jednou v životě vyndaval převodovku bez demontáže motoru a už bych to podruhé neudělal
-> StepaNoFUN:
Tak to jsi si uzil taky docela akce, ale v tech 20ti to jde:) ja zatim vzdycky delal jen venku, tak garaz zatim neznam:) ale v jednom s tou prevodovkou to se ti povedlo!! Jinak ja sem zadni brzdy jeste nezapojoval, tak jezdim zatim jen na predek, ale jen po arealu:) jestli vse bude ok, tak je ted dodelam a pujdu na cestu.
-> pantercs: tak hlavne pak zastav. Nebo si necim poradne zablokuj valecek. At Ti to nevystreli, az na tu brzdu slapnes a nevytece Ti brzdovka. A ne. Zdrhovacka to fakt nevydrzi a brzdovku v bubnech nechces.
Jinak zamejch mladejch let jsem doma na zemi (V garazi. Sice maly, ale prece - venku bych to fakt nedelal, navic v zime) dal prevodovku bez vyndani motoru (na kyvce) za noc. Sam. Ve 4 odpojedne jsem zurvil stalej prevod (jelo to, ale vydavalo hruzny zvuky - 2 zuby na taliri a 1 na hrusce), v 5 mej jinou prevodovku, na mycce ji umyl horkou vapkou, dojel domu, zalezl do dilny a 5 rano to jel projet. A to jsem si trrba tesneni pod nohavice strihal, protoze jsem je doma nenasel.
Ale je fakt, ze to mi bylo cca 20. Dneska bych se na podobny dokazovani toho, ze to jde fakt vysral. Mozna tak na zavodech...
-> ajok:
Teď jsem to projížděl. Motor jde ok. Vypadá to, že jsem se unáhlil a jde to z levý zadní brzdy. Bože ať to je pravda:) Zítra odpoledne tu brzdu rozeberu a uvidíme. Asi bude přibržďovat i ta pravá brzda. Ještě jsem je nedělal. Brzdy vykuchám obě a znova projedu.
-> pantercs: jen se neunahli s rozebiranim, nemohl Ti treba z tripodu vypadnout "kamen"?
-> isti:
Pravda. Takze repete. Vse znovu pravdepodobne:D
-> Eidy:
Dik
-> Eidy:
Dik
-> pantercs 28.01.24 16:40:09: Nehovorím že neide,ale čas s tým neušetríš.
-> pantercs: Klidně Vrbovi.
A doporucite my komu sverit opravu, Vrbovi?
-> isti:
Nad tim sem prave uvazoval jak to udelam. Myslis, ze to bez motoru nejde? Ale v jednom bez zvednuti by to bylo asi strasny, mozna nemozny:) me se nechce zase vsechno vyndavat, motor a prevodovku:)
-> Eidy 28.01.24 13:34:41: Přesně to mě napadlo - na základě vlastní zkušenosti.. buchot děsivej
-> isti 28.01.24 16:18:42: 2013 jsem ji bez demontáže vydával, ale i s nápravou, bez toho bych to fakt nedal, pak jsem si i nechal opiskovat nádrž, zinkovej epox atd. na tom mojem hrozně vypadajícím vraku :)
-> pantercs: Ak ti už teraz dochádzajú psychické sily tak v žiadnom prípade neskúšaj vybrať prevodovku bez demontáže motora.
-> Eidy:
Taky nad tim premejslim a je to realna moznost. Ted, kdyz to mam vsechno slozeny tak, ze bych si znova vyndal prevodovku:) to bude zkouska psychicke sily:) v utery se budu snazit zdiagnostikovat. Diky
-> pantercs: Pokud motor na nautrál nebouchá, tak to v něm není. Nejspíš převodovka a napadá mě oblíbený vyjetý čep satelitů v difu.
Pokud v tom motoru bude skutečně závada což teď tak vypadá, tak budu muset sehnat nějakej funkční motor nejlépe favorit 136ku stačí na jednu sezónu nebo dvě a rychle ho tam dát abych mohl pokračovat ve zprovoznění a tuhle 136ku už rozebrat a celou udělat. Ten motor s fabie chci dělat v klidu.
-> minno:
Jasný, určitě budu jen mě zajímalo jestli někdo nemá právě zkušenost s tím, že motor naprázdno na volnoběh nemlátí i při vyšších točkách a pak při kvaltu i kdyby krokem na jedničku může mlátit.
Ale to může být specifická závada. Uvidíme.
-> pantercs: Ťažko radiť bez viac info. Budeš musieť zdiagnostikovať sám.
Chlapy v patek sem chtel preject. Normalne sem nastartoval proturoval a vse ok a pak jedu pomalu na jednicku a rany zelezo na zelezo. Ten motor pri posledni projizdce nesel do tocek vic jak na 2500 otacek a ted tohle. Mozna je ko. Je mozny, ze bez zateze se da vytocit a nic neni slyset a jak se rozjedu tak rany? Nebo, ze by to byla poloosa? Nemel sem uz cas diagnostikovat, ale typuju motor. Koupil sem ho a pak 8 let stal a nevim jakej byl predtim. Nekontroloval sem na nem nic.
Jen pro info, že nespím:) Teď je práce zastavená vzhledem k počasí, ale v pátek jsem projížděl a měnil pozici a zjistil sem, že motor nejde v zátahu do otáček. Max 2500 otáček na 2ku, 3ku. Bude to rozdělovač, je pravděpodobně po smrti. Mam dobrej bezkontaktní se kterym jsem jezdil předtím. Tak jsem objednal bezkontaktní zapalování a cívku a jak to půjde provedu výměnu.
Zítra dovezu motor z fabie 1.4 a v mezičasech budu připravovat do zástavby.
-> minno:
Na ty brzdy se dostanu dýl, tak uvidíme, ale myslim, že klíčem to pude hlavně si pohlídat začátek abych nešel přes závit.
-> minno:
-> Robert 106 12.12.23 20:37:42: Trubky boli Ok, nič im nebolo.-> pantercs 13.12.23 10:07:37: Neviem o tom, že by to šlo ťažko. Skús kľúčom.
-> minno:
Tak propojky jsou stejný. Zkoušel jsem natočit do hadice a ten závit de hodně na fest už z kraje.
Rukou to jde jen kousek. Taky ti to šlo tak na fest?
-> Robert 106: Jasně, z ostatních fotk je vidět, že je to galvanický žlutý zinek, ale ta fotka, co jsi dával - tam to je tak oranžové, jako nezoxidovaná měď...
-> minno: Tyhle trubky jsou docela mizerný alespoň co já jsem kupoval na přední třmeny samý otřep.-> Bukaj: Je to pokovený jinak to bude ocel
-> minno 03.12.23 14:06:35: Tak som robil silenty v predných hlavách na spodku zvyslákov, tak som rád že som zvolil nič netušiac oficiálny postup
-> minno:
Ja bych to delal asi stejne:D ted budu mit usetrenou praci:D
Prestavbová sada z dvojhadicového rozvodu na jednohadicový
1988-2011 to bolo s jednou hadicou (Š120)
v 2011 som to prerábal na 2 hadice (zástavba 4p a rozvod ala Š130)
v 2022 nazad na jednu hadicu (prepojky)
Tiež mám prepojky zo speedpro (minulý rok kupované) a nebol problém s tesnosťou.
Normalne uz dosli ty propojky ze speedpra, ale ja nejsem v praci, tak zitra poslu info. Teda bylo to rychly. Ted este co to bude:)
-> Robert 106 11.12.23 19:39:43: To je měděný?
Nebo jsi to fotil při svíčkách pro vánoční atmosféru?
Fakt bych se toho nebál - ta kulová dosedací plocha tam je a při dotažení si to do sebe sedne - měkčí z materiálů se poddá
-> Robert 106: Jo, ten závit má sílu a když to dorveš případně, ten kužel se zatěsní..
-> MVM: Má to hodně lidí a nikde jsem nečetl že by to teklo, tkže to asi bude dobrý.
-> Robert 106 11.12.23 19:39:43: No mě to dělal soustružnik/frezař podle výkresu, tim padem ten výrobek měl přesnou kvalitu. Čímž chci říct, že seděl závit i úhel. Tudíž kužel v koncovce hadice si krásně sednul a těsnilo mi to na prvni pokus. Těsnění se tam žádný nedává. ( Kvalitu propojek ze speedpra a pod posoudit nemůžu)
Tak to přišlo,
řádně omlácené včetně závitu, bude to někde v krabici naházené na sebe.
Těsnění asi nepřichází v úvahu. Takže to asi můžu namazat a utáhnout - doufat, že to sedne do sebe.
Tak sem objednal propojky z toho speedpra. Tak uvidíme. Pak dam info ať už to dopadne jakkoliv:)
588 Kč plus poštovné 200 Kč. Platba dobírkou.
To vypadá jak sázka do loterie:) Zkusim a uvidíme zda budu mít štěstí:)
-> pantercs: Nevím v ruce jsem to ještě neměl.
-> pantercs: No Speedpro je kapitola sama pro sebe, na druhou stranu mi od nich pružiny i silentblok přišly sice nadvakrát, ale přišly.
-> pantercs 10.12.23 21:02:28: To hodne stesti
-> Robert 106:
Maji je jeste na speedpro tak to zkusim tam a uvidime.
-> Robert 106: Předpokládám, že ta propojka má na konci závitu dosedací plochu, která pasuje na "čípek" v hadici...
-> pantercs: Tak tyhle propojky jsem na tom webu taky objednal na modrou.
Místo toho mi přišli rozšiřovací podložky. Už jsem je poslal zpět a propojky pořád nemám a to pominu, že si 2x spletli adresu. Tak třeba budeš mít víc štěstí a normálně ti to přijde.
A praktická otázka: do té koncovky hadice se bude muset dát nějaké měděné těsnění, protože normálně to těsní o trubičku, která se vymáčkne, ale propojky budou tvrdé.
-> pantercs 10.12.23 17:47:33: Jo, asi 10 km jižně od Prahy. Kdyžtak mi napiš SZ a domluvíme se...
-> isti:
Dik dnes mi to nemysli, ale uz sem si nalil pivo uz to zacina byt lepsi:)
-> Bukaj:
Tak to je dobry to bych se stavil. Ty se nalezas nekde u Prahy?
-> isti: Přesně tak.
-> pantercs 10.12.23 16:29:53: Kdyžtak se někdy stav, hadice mám originály po padesátikoruně a kdybys potřeboval něco dalšího...
