Pozice šroubů vlečených ramen na příčce
18:03:45
26.10.2023
26.10.2023
pantercs
Poloosa
18:03:30
26.10.2023
26.10.2023
pantercs
Tak je to doma:) Včera před spaním místo myšlení na ženský sem samozřejmně přemejšlel jak to udělam a tak sem to udělal. Pustil sem rameno na nizkoprofiláči dolů a podložil poloosu, tak ať je v rovině. Pak špalíček a klepnout. Šlo to dobře.
Děkuji všem za příspěvky a cenné rady.
09:57:28
26.10.2023
26.10.2023
pantercs
-> Dušan:
Ne ne ta prevodovka je vyndana z myho Rapida a tak jak byla pouzita zpatky. Nemuze tam byt nic spatne.
09:37:05
26.10.2023
26.10.2023
Dušan
-> pantercs: nebyl rozebraný diferák ?
08:18:42
26.10.2023
26.10.2023
pantercs
-> minno:
Dneska mam v plánu na to jít, tak uvidíme:)
-> Bukaj:
Já sem si naštěstí prozíravě tu mrkve ze starý převodovky, která musí stejně na GO případně, vyndal.
-> Bukaj:
08:08:20
26.10.2023
26.10.2023
-> pantercs 25.10.23 17:27:48: Úplne naj je vložiť do diferáku len samotný kĺb, zaklepnúť ho gumeným kladivom, alebo cez drievko a až následne založiť zvyšok poloosi. Tripod zasunúť do kĺbu, druhý koniec si prichytiť 1-2 skrutkami, aby poloosa držala a potom dokončiť montáž pripáskovaním manžety a dozakrúcanie príruby.
Hlavne nebúchať do kĺbu cez manžetu, natrhne sa o hranu kĺbu
(z praxe
Ale máš tam fakt málo miesta, chcelo to nechať aspoň podvihnuté na kozách/špalkoch.
-> Bukaj 25.10.23 21:25:15: No, ale s novším prevedením mrky s O-krúžkom si človek asi tiež nepomôže. A mať "po ruke" mrkvu znamená mať bokom nejakú starú náhradnú, pretože vyberať ju na tento účel z prevodovky tiež nie je 2x pohodlné.
21:25:15
25.10.2023
25.10.2023
-> minno 25.10.23 13:40:16: Jenže vhodný šroub, matku a šroubovák musí člověk hledat - mrkev je po ruce hned
21:07:41
25.10.2023
25.10.2023
ajok
-> pantercs 25.10.23 17:28:12: jde to za tu drazku, opatrne rozsirujicim se sroubovakem nebo sundat manzetu a naklepnout gumovou palickou a manzetu zas nasadit
19:52:42
25.10.2023
25.10.2023
pantercs
-> COL:
Ona uz niz o moc nejde, ale ja sundam kolo, budu mit poloosu navolno, dam ji do roviny a zkusim.
19:31:27
25.10.2023
25.10.2023
COL
Ja je tam narazim setrvacnosti.... Vyvesim rameno, prirubu nad nej a cuknu s celym kloubem smerem do prevodovky. Tady mne napada jen pustit prevodovku dolu, aby byly klouby v rovine a kejvnout s ni doleva a doprava, aby krouzky zaskocily.
19:23:06
25.10.2023
25.10.2023
pantercs
Ja uz sem si asi vzpomnel, ze sem je tam taky klepal, tak ja to klepnu a diky za posveceni:)
19:03:52
25.10.2023
25.10.2023
pantercs
Ja sem tu levou zasrouboval do unasece a az potom mi doslo, ze ji nemam poradne docvaklou. Tu pravou sem zkousel navolno jen sem si ji ted uchytil na jeden sroub. No zkusim to teda jeste dotlacit, ale kdyz se to nepovede, tak asi tim klepnutim nic jinyho me ted nenapada.
18:44:44
25.10.2023
25.10.2023
isti
-> pantercs: či je to vhodné alebo nie to neviem ale ja zasuniem unášač do prevodovky,druhú stranu dám hore na šikmé rameno a cez kus drevo to klepnem.
18:10:47
25.10.2023
25.10.2023
-> pantercs: tak zase pekne rozobrat, a najskorej namlatit do prevodovky a az potom srobovat k unasacu v ramene. Zatlacit to nemas moc ako ak nechces znicit manzety.
17:28:12
25.10.2023
25.10.2023
pantercs
Poloosy problém
17:28:02
25.10.2023
25.10.2023
pantercs
Poloosy problém
17:27:48
25.10.2023
25.10.2023
pantercs
Chlapi mam problém. Dával jsem poloosy a nejdou mi zacvaknout do převodovky. Dělám to na autě viz foto. Tlačením to nejde.
Takže teď co s tím? Předpokládám, že přes klouby tlačit nemůžu, tak jen přes tu pevnou část co je u převodovky, ale to prostě nešlo.
Teď právě potřebuju vědět jestli můžu jen tlačením abych něco nepoškodil a nebo případně klepnout nějak zapřít šroubovák a klepnout. Radši jsem to nechal a řek sem si, že se poradim z chytrýma hlavama co můžu a co nemůžu a nebo případně nějakej fígl jak to udělat.
Dík
Dík
14:08:34
25.10.2023
25.10.2023
pantercs
-> minno:
Jj o tomhle způsobu jsem se právě v té diskusi taky dočet a kdyby to nešlo tou mrkví, tak bych to zkusil takhle.
13:40:16
25.10.2023
25.10.2023
-> pantercs: Vylisovanie ložiska z kľuky sa dá najjednoduchšie tak, že do otvoru ložiska vložíš dlhší šrób (napr. M6x50) s maticou, ktorú oprieš za ložisko, zaistíš šrobovákom a ten šrób doťahuješ a vylisuješ ložisko von.
13:09:10
25.10.2023
25.10.2023
pantercs
-> ajok:
Jj to bylo 20 let zpátky, byl sem mladej a sám. A ruku na srdce kdo na to nešlapal. Teď už je stáří a zodpovědnost:D Občas se projedu se, ale teď už tak samozřejmě nejezdím. Bude mi stačit se držet v novodobém provozu:D
Mimochodem včera jsem připravil motor. Ložisko s klikovky jsem mrkví vyvyklal. Někde tu byla diskuse a myslim, že to je fakt nejlepší způsob. Jde to v pohodě. Měnil jsem gufero na klice, nová lamela a přítlačák.
Nepřišel jsem jak si tu založit auto kdyby někdo poradil dal bych tam víc fotek, dík.
08:31:09
25.10.2023
25.10.2023
ajok
-> pantercs: raději trochu opatrně... jsi o 2 roky starší, než já, tak by jsi mohl mít víc rozumu :) , ne taky mám rád adrenalin, ale s riskováním to nepřehánět... Já třeba jezdím bokem jen tam, kde nejsou stromy
20:14:08
21.10.2023
21.10.2023
pantercs
Když sem koupil Rapida, dal sem tam motor 136X 50kw, na plyn. Plyn kohoutem puštenej tak, aby ho tam šlo co nejvíc a rval sem to každej den furt plnej plyn 3ka 6500, 4ka nevim a 5ka z krpálů přes 4500 otáček furt a furt a furt. Denně Praha 60km dálnice, 15km město a zpátky, Plzeň Opava D1 furt plnej do krpálů z krpálů. Na okreskách prostě furt:D A motor držel. Nikdy sem to neuvařil. I teď mam na 105 chlazení, že přijedu do kolony za cca 3min sepne větrák na chladiči, za cca 3min se vypne vychlazeno a když případně dojedu a zastavím, tak cca 1min se dochladí chladič a vypne. Testováno v létě:D Jo jednou sem s tim Rapidem závodil za tmy s policajtem na okresce, protože sem nepoznal, že to je policajt tak sem to rval tam kde to znam v zatáčkách na max co to šlo samozřejmě a pak když sme dojeli do vesnice a roužnul majáky, tak sem si řikal a sakra, ale řikal sem si, že asi bude v pohodě, že jinak by ty majáky pustil dřív a jeho první slova byla: "Na to, že to máte na plyn vám to jede docela dobře:)"
Hele já to mastil komfort nekomfort, hluk nehluk, zabití nezabití:D:D
Jo a to byl teda kokot co zničil ten motor ze ky takovejm by se ty auta vůbec neměli dostávat do ruky, ale co naděláme. Slza ukápne a de se dál.
No sem sám na sebe zvědavej jak to budu valit teď:D:D
Dam případně ženě instrukce, že pokud zbydou nějaký díly ať je tady dá k nabídce:D
21:48:58
20.10.2023
20.10.2023
-> Bukaj 20.10.23 16:21:29: Áno, aj to, ale pri dobrom smere vetra to občas dokáže byť celkom tiché
16:38:38
20.10.2023
20.10.2023
-> Borderer 20.10.23 13:45:52: To si mi s tím zadřením připomněl jak jeden kokot tady kdysi koupil luxusní dědkovskou 105 najeto necelých 20t voňavka nejetá v zimě, že to bude tunit, dá motor z fáčka a tak. Že ta 105 nejede tak koupil motor z fáčka a tu 105 že popraví, tak dal cihlu a plyn a motor točil dokud se točil. Říkám, že si raději ten motor někomu neprodal, nebo neschoval. Ani nevím kde to auto vlastně skončilo, dneska by to bylo auto tak za půl míče nejmín
16:21:29
20.10.2023
20.10.2023
-> minno: S vlečkou mne při vyšších rychlostech netrápí hluk od agregátu/rezonance, ale aerodynamický hluk...
16:19:51
20.10.2023
20.10.2023
20.10.2023
20.10.2023
Pritom u škodovky pri vyššej cestovnej rýchlosti nie je problém ani tak vo vysokých otáčkach, ako v tom, že pri určitých otáčkach vzniká nárazová násobne vyššia rezonancia od motora do celej karosérie, obvykle to je okolo 3000 ot./min. a potom okolo 4000 ot./min., takže podľa typu prevodovky sa ten nárazový hluk pohybuje od 90-130 km/h
14:03:21
20.10.2023
20.10.2023
-> Borderer: Za těch asi 3300km jsme si tenkrát s kamarádem docela zvykli na sebe hulákat, no
V MBčku k tomu randálu ještě přidává větrák. V kile je to fajn do nějakých 60-70km/h, nad 80km/h už je fakt randál. V MB to myslím bylo lepší, ale už jsem s ním odhadem víc jak 10 let nejel
13:56:16
20.10.2023
20.10.2023
Borderer
-> dragon_cb_cz: Jako jó, ale s tím 5Q 4,22SP se při tý rychlosti dalo uvnitř komunikovat aniž by člověk zvyšoval hlas nebo poslouchat rádio. Co si vzpomínám, tak s tím 4q se tohle odehrávalo někde na úrovní 90kmh....ale zase fajn bylo, že se člověk rozjel a pokud nepotřeboval zpomalit po 50kmh, nemusel řadit až do cíle.
13:48:59
20.10.2023
20.10.2023
-> Borderer: To se dá i se 4q 4.44... ale... a komfortu nemluvím, protože by mě stejně nikdo neslyšel
13:45:52
20.10.2023
20.10.2023
Borderer
-> Robert 106: Dokud má vodu a olej, nezadře ani kdyby na tom stál jak na rejči. Jo a ještě nesmí z "plný palby" dojet kolonu a rázem zastavit.
O komfortu jízdy se samozřejmě nebavím. Nicméně i s 5q 4,22SP se dalo jet stabilně 110kmh (GPS) mnoho hodin v kuse.
13:01:25
20.10.2023
20.10.2023
Robert 106
-> pantercs: -> pantercs: Hlavně potřebuješ 3.9 dif a 5q převodovku jinak to na dálnici zadřeš.
09:46:03
20.10.2023
20.10.2023
pantercs
-> dragon_cb_cz:
Tak to je dobrá zpráva. Díky. Budu si pomalu schánět věci. Teď jsem dovez 2 starší nápravy ze 130ky včetně držáků čtyřpístů. Mají i řízení a jsou docela zachovalý, tak do jedný se chci pustit.
-> Robert 106:
T 613, tak to je docela mazec:) Jako těšim se až budu mít zase 136ku, protože od roku 2004 jsem jezdil právě Rapidem 136kou. 105ka mi jako nevadila, ale potřebuju i dálnice a ten výkon už taky nebylo to pravé ořechové:) 136ka přeci jenom je rozdíl.
-> Robert 106:
15:35:10
19.10.2023
19.10.2023
Robert 106
-> pantercs: Denně jen 12 km, ale jinak jsem v běžném provozu od jara najel 3800 Km. Se 120L jsem jezdil do roku 2005 a od 2005 do 2007 jsem jezdil denně T 613-3.
Až tento rok jsem si dopřál návrat do 120 a jiným autem jezdím nerad.
Ale Rapida mám od 13 a pořád toho samého :-)
Jinak mě by stačilo kdyby mi někdo půjčil výstružník na svisláky, nebo spíš kdybych k němu dojel. už mám v jednom vůli. Vše bych připravil.
14:19:08
19.10.2023
19.10.2023
-> pantercs: Nábojům, resp. "čepu kola" jak tomu říká katalog by za normálních okolností nic být nemělo. Všechny části podléhající opotřebení jdou vyměnit samostatně.
14:02:33
19.10.2023
19.10.2023
pantercs
-> Robert 106:
Dík! Jezdíš denně jo a kolik km?
14:01:10
19.10.2023
19.10.2023
pantercs
-> P@WL:
Já asi pak budu od někoho potřebovat pomoct se svislákama a nábojem. Nemam výstružník. A radši bych kdyby to udělal někdo kdo už to dělal. Svisláky se dají sehnat, ale náboje asi ne. Je problém použít ty starý?
13:58:45
19.10.2023
19.10.2023
pantercs
-> Tom Troll:
-> Robert 106:
Já jsem jezdil denně v provozu od 18ti. Jen teď jsem měl auto 3 roky odstavené. Ale od 2015 jsem začal zimy vynechávat, když jsem koupil tuhle 105ku abych jí nehuntoval v soli atak. Na pohled nevypadá, ale kasle je dost dobrá. Tak teď chci jezdit pořád zase kromě zimy, protože s těma novějšíma autama mě to nebaví. No ale těžko říct samozřejmě jak dlouho mi to vydrží.
-> Robert 106:
07:15:52
19.10.2023
19.10.2023
P@WL
-> pantercs 18.10.23 07:54:29: Tak to už bude popri tom všetkom snáď najmenej...
Ja som prednú nápravu spravil minulú zimu, tak snáď bude na pár rokov od nej pokoj
-> Tom Troll 18.10.23 21:37:53: Pozmení k lepšiemu ? Alebo po zdravotnej stránke ?
21:37:53
18.10.2023
18.10.2023
Tom Troll
-> pantercs: Jo taky jsem tenhle elán míval...
60k km a pár zim se 100km denně se 742 v moderním provozu člověka ale promění.
21:12:42
18.10.2023
18.10.2023
Robert 106
-> pantercs: Držím palce. Já už jezdím :-)
07:59:59
18.10.2023
18.10.2023
pantercs
Jinak s tím autem budu jezdit cca 50 km denně minimálně do práce. Budu s ním jezdit Opava Plzeň přes D1, případně Hradec. Možná mě někde potkáte:) bude to moje hlavní auto na denní provoz. Chci jet i do Chorvatska v létě:)
07:54:29
18.10.2023
18.10.2023
pantercs
-> P@WL:
No ale jak sem řikal v podstatě jsem měl v plánu, že přehodím jen motor což by bylo rychlý, ale jak jsem zjistil, že můžu dát 5Q, tak jsem se do toho pustil a vznikla z toho tahle akce. Dokonce sem uvažoval, že nebudu dělat takovouhle akci a rychle koupim 5Q ze 125ky a nápravy ponecham, ale pak sem si řikal, že už nápravu i převodovku mam odzkoušenou a prostě šel sem do toho. Nevim, ale jestli bych šel do toho takhle znova:) Jako sem rád, že už jsem v tomhle stádio. Teď sem objednal věci. Dám novou spojku na motor a příští týden už bych chtěl motor osadit. Pak bude ještě spousta prací. Olej motor, převodovka, hadice spojovací k nádrži, všechno dopojit atd. no, ale to už zas budou jiné dokončovací práce. Musim ještě udělat zadní bubny a brzdy vevnitř. V zimě budu doma dělat repas přední nápravy z hřebenem. Já tam mam ještě šnekovou. Připravovat 4písty atd. a to zase začnu na autě řešit na jaře až bude teplo:)
07:03:36
18.10.2023
18.10.2023
P@WL
-> pantercs 17.10.23 11:25:38: Tak vraj inkognito
A to som si myslel ako sa mám v práci dobre, keď si tu občas brúsim nejaké veci pred leštením
-> minno 17.10.23 12:01:54: Vďaka za tip, zvážim to každopádne až vtedy, keď budem mať prevodovku
16:17:01
17.10.2023
17.10.2023
pantercs
-> Tom Troll:
Převodovka se tam vlezla těsně, opírala se. Stačilo odstranit ten jeden úchyt co je nejblíž u převodovky jak drží oba ke kasli a ten bližší ropovod páskama přitáhnout k tomu druhýmu a udělalo to cca 2 cm místa a je to ok.
15:37:29
17.10.2023
17.10.2023
Tom Troll
To jak se tam vešla ta převodovka s M1 ropovodama?? To se nějak zázračně neopírá, nebo jsi je taky měnil?
14:50:02
17.10.2023
17.10.2023
pantercs
-> dragon_cb_cz:
To bylo původně garde a někdo ho začal překopávat na Rapida než jsem ho koupil. Teď je bez papírů, ale já mam papíry na Rapida 136ku. Originál veterán to teda nebude, ale na ježdění dobrý.
14:48:04
17.10.2023
17.10.2023
pantercs
-> MVM:
Tak super. Jj vím, věnec se musí přehodit. A přítlačák tím pádem je v pohodě určitě. Dík
14:41:23
17.10.2023
17.10.2023
-> pantercs: Setrvačnik jo, věnec setrvačniku ne.
14:29:38
17.10.2023
17.10.2023
pantercs
A mam dotaz. Myslim si, že na 99% jo, ale radši se ujistím. Setrvačník na favorita lze použít na originál 136ku motor rapid, potažmo Mkovej novější motor? Dík
