Konsola řazení 105-136 - výměna pouzder
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 12.05.2023 do 22.05.2023, založil/a petr10
22.05.2023
11mAjA11
Tak hodně štěstí při opravě 4
09:16:23
14.05.2023
petr10
-> Bukaj:
Díky za popis a ochotu. Teď je to jasné.
PS. Takto má vypadat sdílení informací.52
07:53:32
14.05.2023
-> petr10:
Tak zkopíruju ještě sem to, co jsem ti psal do soukromé zprávy, třeba z toho bude mít užitek někdo další...
Ahoj,
pouzdra nejsou silikonová, ale to je jedno :) (materiál se jmenuje "Desmopan" a je to nějaký druh polyuretanu).
Vyměníš je tak, že demontuješ kulisu z vozu. Pod kobercem mezi předními sedačkami je otvor s plechovým víkem, pod ním je spoj kulisy s táhlem řazení, tam vyšroubuješ buď samojistící matici M8 nebo dvojici kontramatek, dále po sundání (nebo nadzvednutí) předního koberce uvidíš 4 šrouby M6, kterými je uchycena kulisa k tunelu. Po jejich odšroubování vymotáš kulisu ven z díry (dobré je posunout páku co nejvíce dopředu a přední část kulisy zvednout...). Pak kulisu rozebereš a vymyješ v benzínu - nejdřív sundáš víko páky (3 x M6) a vytáhneš páku z kulisy, pak odšroubuješ šroub objímky (u 4 kvaltu) nebo vyrazíš čep (pětikvalt) a vytáhneš tyčku z kulisy. Vyměníš pouzdra a montáž je opačným způsobem demontáže...
18:13:21
13.05.2023
HASTRMAN-TATRMAN
18:05:07
13.05.2023
Bery
-> petr10: koukal jsi aspoň pod koberec? příště se budeš ptát jak se tankuje že ta roura je ucpana nějakou věci,která nepropouští benzin.
takže stejně tak mohu napsat že prosím o smysluplné servisní dotazy.
16:35:44
13.05.2023
-> petr10: Sú to bežné dielenské práce. Tesne za kulisou je zhora na stredovom tuneli plechový kryt. Ten dáš dole, je tam len zacvaknutý takou pružinkou. Samozrejme najskôr musíš odkryť koberec. Po zhodení toho krytu tunelu uvidíš spoj kulisy s tiahlom radenia - matica M8. Odkrútiš ju. Potom stačí už len odkrútiť kulisu od tunela - 4x skrutka na 10 mm kľúč a kulisu vyberieš von. Zvyšok je už len o rozobratí kulisy a výmene puzdier - nie je na tom čo popisovať, je to jednoduché rozloženie.
15:45:15
13.05.2023
petr10
-> 11mAjA11:
v uvedeném odkazu není postup pro demontáž kulisy a demontáž pouzder.....10% informace 90% spam10
upraveno 1x, naposled 13.05.2023 15:45:30
14:37:54
13.05.2023
11mAjA11
A nebo se trochu snaž a hledej...
skoda-virt.cz/cz/.../1825 47-rachoti-mi-radici-paka
upraveno 1x, naposled 13.05.2023 14:38:06
10:07:51
13.05.2023
petr10
-> Bery 13.05.23 09:56:31:
Prosím o smysluplné odpovědi k danému tématu. Děkuji5
09:56:31
13.05.2023
Bery
buď bych to rozebral, vymenil, nebo oslovil nějaký kouzelnické spolek
08:43:34
13.05.2023
petr10
-> minno 12.05.23 22:37:17:
Ta pouzdra se mi rozpadla. Potřebuju je vyměnit. Jde mi o výměnu v zamontovaném stavu. Pouzdry prochází tyč řazení. Ta se podle mne musí vysunout.
Takže odpojit tyč řazení na obou stranách, řadící páky a u převodovky ? Kam vysunout ? Směrem k přední nápravě nebo k motoru ? Konzola je ve středovém tunelu, je to přístupné zespoda ? Tunel slouží jako vzduchovod topení....takže pokud je to zespoda je to nějak kryté....zkrátka bych uvítal postup/radu jak se k tomu dostanu když je to v namontovaném stavu.
Díky.
PS Foto konzoly ze stránek obchodu s díly. Pokud bych to měl takto na stole, tak už jsem to demontoval, a výměna pouzder není problém....
upraveno 4x, naposled 13.05.2023 10:11:10
22:37:17
12.05.2023
-> petr10: Vybrať a vložiť nové. S čím konkrétne je problém?
22:34:46
12.05.2023
petr10
Na foto celá konsola řazení včetně pouzder
zvětšit Konsola řazení 105-136 - výměna pouzder - obrázek od petr10 vložen 12.05.2023 22:34:46
22:31:30
12.05.2023
petr10
Zdar,
máte někdo TIP/Návod ja vyměnit silikonová pouzdra v konzole řazení ?¨
Díky za tipy.
Pítr
zvětšit Konsola řazení 105-136 - výměna pouzder - obrázek od petr10 vložen 12.05.2023 22:31:30
upraveno 2x, naposled 12.05.2023 22:32:57
