Cvakani u kyvne napravy
06:38:24
05.08.2022
05.08.2022
tomvm
Kdyz stojim na miste, zaradim a zacnu se rozjizdet, tak nekdy slysim cvaknuti, takze to budou asi ty kameny na poloose
05:54:48
05.08.2022
05.08.2022
hans1
-> dragon_cb_cz 04.08.22 22:38:38: abnormální kameny jsem potkal-krejčík mi je prodal jako normální...ale jsou o dost větší takže předpokldám že pro montáž je nutné nechat přebousit zářezy v difu možná o tom bude něco v manuálu
23:16:00
04.08.2022
04.08.2022
-> Syny: Podle sebe soudím jiné, mě to na kile cvaká při podobném testu zcela spolehlivě, tak už to asi nebudou desetiny
23:05:26
04.08.2022
04.08.2022
-> dragon_cb_cz: No kdyz ho das na hever, tak cejtis kdy to cvakne a pri jakem pohybu. Na tej zemi z auta to zas tak dobre nerozpoznas bych rekl, navic se to ani nemusi projevit, kdyz se poloosa (auto) trosku pohne, nez se rozjede a necvakne to. Nebo naopak zacvaka uplne neco jinyho Vsak se tam lovi desetiny milimetru.
23:02:19
04.08.2022
04.08.2022
-> Syny: A co je jednodušší, postavit auto na rovinu a cuknout s ním tam a zpět, nebo hledat hever? Ale jasně, oboje funguje.
22:59:03
04.08.2022
04.08.2022
-> dragon_cb_cz: Staci zvednout kolo a zatocit s nim dopredu dozadu.
-> tomvm: Kameny se nabizej, ale dle indicii nevim nevim. Ty to delaj hlavne pri nejake zmene - pri rozjezdu to 1x cvakne, pri brzdeni motorem, kdyz mas motor v zaberu a pustis plyn to cvakne atd. Zkratka kdyz to vymezi vuli mezi kameny a unasecem v prevodovce. Ale ze by to delalo nejak porad nebo jen pri vyslapnuti spojky to cvakalo permanentne, no nevim nevim jestli budou kameny.
22:38:38
04.08.2022
04.08.2022
-> tomvm: Ono moc řešení, bez lousknutí převodovky (a nebo shánění abnormálních kamenů, ale ty jsem snad nikdy nepotkal) není... pokud jezdíš rekreačně, tak bych to neřešil.
Jako test kamenů v difu zkus cukat autem dopředu-dozadu. Pokud to cvakne vždy při změně směru, máš celkem jasno.
22:09:30
04.08.2022
04.08.2022
tomvm
Buben je dotazeny, ty kameny v difu jsou problém, nebo to nemám řešit.?
06:30:44
04.08.2022
04.08.2022
Buď se povolil buben a nebo cvakají kameny v difu. To jsou časté zdroje cvakání.
06:24:00
04.08.2022
04.08.2022
tomvm
Ahoj, ted v horkych dnech mi neco zaclo cvakat od zadni napravy, dela to jen v teple, kdyz je rano chladneji tak ne. Cvaka to se zvysujici rychlosti rychleji. Kdyz je motor v zaberu a auto zrychluje, nedela to, jak vymacku spojku zacne to delat. Nevite co by to mohlo byt ?
