Kam zapojit čidlo teploty oleje převodovky 5q
-> StepaNoFUN: je to čistě jen frajerinka no
-> Laky_CZ: To asi bude ale v našich (zeměpisnejch) podmínkách není teplota oleje převodovky limit. Tuhle hodnotu nesledujem ani v závodním nasazení. Není důležitá. Ten olej to prostě zlvádne a mimo limit ho neohřeješ.
Jestli to chceš jako frajeřinu, tak prosím. Ale fakt je to nedůležitej údaj.
-> StepaNoFUN: tak nějakých 90 stupňů to mít bude ne? No rozhodl jsem se že navrtam vypouštěcí zátku na převodovce a udělám do ní zavit na čidlo
-> Laky_CZ: ale to nic nemeni na tom, ze to je fakt zbytecnej udaj. Teda pokud nejezdís poustni rallye.
-> Laky_CZ: Zbytečný šroub neexistuje. Řešení je ten vypusťák,s přimhouřenym okem to s rafičkou na budiku bude kývat.. Redukce na 22x1,5 seženeš, je to stejny jako vana motoru.
Spíš jsem myslel jestli není v převodovce nějaký zbytečný šroub, který bych vyšrouboval a místo toho tam dal čidlo
-> Eidy: mě netrápí že by to cumelo pod autem, to čidlo není tak dlouhé. Spíš nějakou redukci kterou zašroubuji do převodovky která bude mít vnitřní závit na to čidlo.
-> Laky_CZ: No a co boční zátka na kontrolu hladiny? Olejem to oplachovaný je a nebude to čumět pod autem.
-> COL: no to si právě nedokážu představit jak.
-> Laky_CZ: To by se muselo vymyslet tak, aby byl i magnet. Treba se to dělá, jinak to znamená udelat nějakou na míru usitou věc - ale ta by šla udělat tak, aby se minimalizovalo trceni dolů.
-> COL: zas nechci přijít o jeden magnet co "sbírá" piliny
-> MVM: já mám rád prostě hromadu budíku a informací na palubní desce. Kdybych mohl mám tam i teplotu nasávaného vzduchu, teplotu výfukových plynů atd no.. já vím že ten cidlum se taky nemůže věřit na stopro. Je to jen informativní
-> Laky_CZ: nevybavuje se mi jiný místo, kde je to zaplaveny olejem, který trochu proudí...
Slyšet to nechceš. Ale je úplně zbytečný to měřit. Pokud použiješ správný olej a bude ho tam dostatečný množství.
-> COL: no to je jedna možnost. Chci vědět jestli už s tím má někdo zkušenost.
Leda místo vypustaku, nebo ho upravit, pokud teda neplanujes vnější oběh....
Zdravím, odkud vzít teplotu oleje převodovky? Je někde možno našroubovat teplotní čidlo? Případně přes nějakou redukci někde. Převodovka 5q Škoda 125L.
