Recence na tlumiče HALASO 113-495000K, sice mají líbivou plechovou prachovku, ale vůz plave a pohupuje se jak na obláčku, proti novým CS ze syslátu nesrovnatelně měkčí, je to moderní Čína. Rozhodně ovšem lepší jak nic, když by lepší nešly sehnat.
Výběr pružin/tlumičů
09:45:36
01.08.2024
01.08.2024
Petrson
-> George_S 01.08.24 08:44:36: zkus napsat nebo zavolat.
Třeba bude mít někdo skladem.
Oba velmi dobře komunikují.
08:44:36
01.08.2024
01.08.2024
George_S
-> Petrson: děkuji. A to tyhle tlumiče se dělají jenom na zakázku?
10:29:27
30.07.2024
30.07.2024
Petrson
08:47:46
30.07.2024
30.07.2024
Bery
HP sporting jestli chceš žlutý, Protlum - červený;-)
00:32:04
30.07.2024
30.07.2024
George_S
-> StepaNoFUN: ne, ty tlumiče nádobkou na hadici jsem viděl na offroad autě. Na sporťáku jsem je viděl s nádobkou vedle hlavního válce tlumiče. Ale mně stačí co jsou na obrázku.
00:11:11
30.07.2024
30.07.2024
George_S
-> Petrson: to jsou ony. Ale ten obrázek co jsem viděl, tak tam byly přímo na autě. Co jsou zač a kde se dají sehnat?
16:44:52
29.07.2024
29.07.2024
Bery
a pak je ještě přední s tou miskou a jeste cervena varianta a treba fialová.
15:36:23
29.07.2024
29.07.2024
Petrson
15:35:31
29.07.2024
29.07.2024
A pak prijde dalsi dotaz, ze od toho vedla hadice a na konci byl takovej valecek.
15:31:15
29.07.2024
29.07.2024
Petrson
-> George_S: myslíš toto?
11:32:12
29.07.2024
29.07.2024
George_S
Zdravím, chtěl bych se zeptat co je to za tlumič s pružinou, jaké je označení nebo kde se dá sehnat. Na 130tku s rameny LR. Vyděl jsem to na jednom obrázku tlumič měl závit na misku pružiny.
21:34:08
28.07.2024
28.07.2024
Bery
flexi? na sérii celkem ideál. s pritvrzenym tlumičem to fungovalo/ funguje slušně
15:30:59
28.07.2024
28.07.2024
Polyš
Snad trochu do tématu.Nějaký tip na kratší přední pružiny na 120 ?Chtěl bych předek snížit tak o 3-4 cm.
20:52:17
05.02.2022
05.02.2022
Robert 106
-> tomvm: Mám na Rapidu sestavu žluté okruhové pružiny speedpro,
žigulové fenoxy, trubkové horní ramena, spodní dorazy z pásoviny + zkrácené (zezadu) gumové dorazy, stabík podložený o 1 cm Ačka 2° a ostré řízení už netřeba - drží to jak přibité
(zadek mám také dole) a tvrdý to je dostatečně. v zatáčce oproti sérii nesrovnatelné.
Nevýhody: - lížeš zem a 10cm na silnici je problém, na STK nenajedeš na válce.
10:50:37
05.02.2022
05.02.2022
11mAjA11
07:39:46
04.02.2022
04.02.2022
Jackie
Já dával na předek tlumiče fenox ze žigulíka a oproti sérii určitě posun, ale nemám jiné porovnání.
06:56:45
04.02.2022
04.02.2022
Karel.
-> tomvm: měl jsem je jen na přechodnou dobu než jsem objednal spax,ale ta "tvrdost" mě překvapila.na běžný provoz určitě ok.
22:05:46
03.02.2022
03.02.2022
tomvm
A spokojený s nima ?
21:41:13
03.02.2022
03.02.2022
Karel.
-> tomvm: měl jsem tlumiče z lady Sachs na předků a byly o dost tvrdší oproti sérii na škodovku.
20:29:51
03.02.2022
03.02.2022
tomvm
Dobře, třeba by stačilo dat všude jiné tlumiče a bylo by. Jakou značku, nebo jaké bys doporučil? Nejsem popravdě moc nadšený ani z tech gas-a-just. Možná tužší z jiného auta by byly už dobré
16:54:17
03.02.2022
03.02.2022
-> tomvm: Jen k tlumičům Monroe - to jsou snad nejměkčí tlumiče, mkteré kdy kdo vyrobil na škodovku - i lehké MBčko je na nich uhoupané, jak v blátě...
12:35:20
03.02.2022
03.02.2022
tomvm
Ahoj, máte nějaké osvědčené kombinace pružin a tlumičů ? Není to na závody, je to na normální ježdění. Mám teď na zadní nápravě kyvkopružiny s KYB gas-a-just a na předku rallypružiny ze speedpra se sériovými tlumiči monroe. Ale předek je až dost měkký, řekl bych že víc jak série a zadek celkem dobrý, ale o trochu větší tlumení by neškodilo. Chtěl bych zkusit tlumiče na předek ze žigula a zadní asi z patrolu/landcruisera. Je to dobrý nápad ? Pružiny, nebyli by lepší sériové uříznuté ? Pak ještě přemýšlím nad zadním stabilizátorem.
