Širší pneu Felda
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 30.09.2021 do 04.10.2021, založil/a Pavel03
04.10.2021
Pavel03
Dobře a ještě jeden dotaz , furt jsem nepřišel proč jde to řízení tak ztuha.. Tím et38 to tedy není ? Zkusím ještě dohustit pneu ale nevím jestli tomu pomůžu. Jsem zvyklí na auto bez posilovače už pár let ale tohle je moc8
09:35:52
03.10.2021
Mr._Nosferatu
-> StepaNoFUN: -> Pavel03: -> Milan 136:
Taky jsme si myslel že ty 2mm nebudou vadit, nechal jsem si vypálit podložky z 2mm plechu a bylo po problému, než jsem ty kola po pár měsících vyměnil za origo.
07:49:32
03.10.2021
To je rozdíl 2mm. To není zas tak strašný.
22:37:12
02.10.2021
Pavel03
-> StepaNoFUN: o tom jsem taky přemýšlel buď koupím jiné kola nebo ty podložky , asi záleží kolik stojí atd.. je to mé rezervní auto takže do něj nepotřebuju investovat desetitisíce 1 jen chci aby to nějak vypadalo a fungovalo 6
21:49:05
02.10.2021
-> Pavel03: Co třeba podložky? Třeba 0,5cm a je po problému.
21:46:16
02.10.2021
Pavel03
-> Mr._Nosferatu: supr dík za vysvětlení, sice mne moc nepotěšilo že jsem vyhodil 1000kč za kola ale nedá se nic dělat 8
budu tam tedy muset dát zpět plecháče tipuju ?6
19:59:01
02.10.2021
Mr._Nosferatu
-> Pavel03: Škrtá disk o čep, má tam být ET36 při 5.5 disku
19:56:47
02.10.2021
Pavel03
19:56:27
02.10.2021
Pavel03
20:36:10
01.10.2021
Pavel03
-> Milan 136: dobře zítra to nafotím až sundám kolo
19:36:03
01.10.2021
-> Pavel03 01.10.21 19:32:09: Podle tohohle nepozná nikdo nic. Musíš sem dát rozměr a ET toho disku.
19:32:09
01.10.2021
Pavel03
Tak záhadné mlácení zjištěno , byl to čep řízení nejspíš jsou ty disky o něco širší protože s Plecháčema to nedělalo, dám nové čepy a snad bude klid. a příkládám foto těch pneu jestli se dá podle toho zjistit proč jde to řízení tak ztuha. 6
zvětšit Širší pneu Felda  - obrázek od Pavel03 vložen 01.10.2021 19:32:09
upraveno 1x, naposled 01.10.2021 19:33:22
22:39:15
30.09.2021
-> Milan 136: Na FUNu jsem jezdil 195/45 R15 ET13. Sice to řízení šlo nepatrně tíž (je fakt, že servo na 1,6), ale zase to byla motokára...
22:32:55
30.09.2021
-> Pavel03 30.09.21 21:24:17: Tam bude určitě menší ET. O 1cm širší pneu tohle neudělá.
22:00:03
30.09.2021
na feldě jsem dvě zimy jezdil 175/70 r13 a takový problemy si nepamatuju že bych měl.... zkusil bych je trochu přefouknout.
21:55:18
30.09.2021
-> Pavel03: Záleží taky na ET a kol. Nemlátí ti vpravo třeba závaží kola do ramene nebo spojovačky řízení?
21:24:17
30.09.2021
Pavel03
Zdravím , koupil sem na zimu kola se zimními pneu už od pohledu mne zarazilo že je rozměr pneu 175/70r13 dal jsem je na auto šel projet a řízení šlo strašně ztuha oproti klasickým 165/70r13. mnel někdo stejný problém ? Má to strašný odpor a tendenci se vrátit do polohy kdy auto jede rovně , zatočím pustím volant a hned se stočí silou do roviny. A ještě navíc mi něco začalo mlátit u pravého kola když zatočím více doprava což před tím nedělalo. je to jak když tam něco pravidelně o něco naráží ale disk to není ten je ok. Jinak pneu je Barum polaris 3 vzorek cca70%
