Rapid 136 - Převodovka 5q
16:04:05
23.08.2021
23.08.2021
-> Jakub05: Tak třeba já používám topení celoročně - jsem hroznej zmrzlík a když není v autě 30°C, tak klepu kosu Ale dozadu pouštím vzduch jen výjimečně (když vozím v zimě dceru), většinou si teplo pustím hezky na nožičky a ručičky
15:53:27
23.08.2021
23.08.2021
Jakub05
-> Bukaj: Jo, vím. S tím topením to byla lehká nadsázka, v zimě spíš stojí v garáži.
15:34:10
23.08.2021
23.08.2021
-> Jakub05: Pokud netopí na nohy, tak může být uzavřená klapka na spodku topení, ale o té, předpokládám, víš - to jen kdyby náhodou
15:11:00
23.08.2021
23.08.2021
Jakub05
-> Bukaj: Tak půjdu šmejdit. Třeba začne líp topit dozadu na nohy.
21:50:12
20.08.2021
20.08.2021
-> minno 17.08.21 08:47:07: A přitom stačí vyndat borčus zpod sedadel a koberec bez demontáže čehokoli jen nadzvednout
-> Jakub05 18.08.21 15:31:38: seriově od 1000MB po Rapid 136
15:31:38
18.08.2021
18.08.2021
Jakub05
-> Tom Troll 17.08.21 22:06:34: Ten plech vidim poprvý v životě, ani na jedný z mých škodovek to nebylo. Montovalo se to tam po celou dobu výroby nebo je to specifický pro některý MR? Zase budu muset začít šmejdit po vrakovištích...
15:16:03
18.08.2021
18.08.2021
-> Tom Troll 17.08.21 22:06:34: Tak to bys určitě uměl takhle odinstalovat a zas nainstalovat i konec táhla akcelerace (segrovku).. až to budu dělat příště, ozvu se ti.
22:23:43
17.08.2021
17.08.2021
isti
-> Tom Troll: Ja to skúšať nebudem,to je ako vybrať prevodovku bez demontáže motora
22:06:34
17.08.2021
17.08.2021
Tom Troll
Rozřezávat koberec nebo vyndavat sedačku je amatérismus, koberec se dá vpohodě nadzvednout se sedačkama na místě, dekl vyháknout šroubovákem, a s malou goličkou zastrčit dlaň... Poprvý je to práce na patnáct minut a pár škrábanců od ostrejch rohů, podruhý na pár minut.
10:53:48
17.08.2021
17.08.2021
-> darklord:
09:56:02
17.08.2021
17.08.2021
-> minno 17.08.21 09:30:46: aha, ona asi diera v koberci rovnaka ako na stelovanie rucky nie je original, ale mal som to v kazdej skodovke co som kedy vlastnil. Mea culpa. Tak potom som originalny koberec nazivo nevidel
09:38:43
17.08.2021
17.08.2021
-> darklord: na krev jsou tam ty kombinovany krvo-vzduchovy otvory ne? Navíc je ten řadící prostor vytápěnej. Genilální.
09:30:46
17.08.2021
17.08.2021
-> darklord: Áno, a montážny otvor je kde? Pod kobercom...
09:24:53
17.08.2021
17.08.2021
-> minno: tak na to je tam montazny otvor snad vyberes ten kovovy dekel a radis kolko chces az kym nemas dorezanu ruku a tunel plny krvi
09:21:57
17.08.2021
17.08.2021
-> darklord 17.08.21 09:10:48: Minimálne keď sa ti stane toto, tak pokračuješ v jazde a radíš tiahlom
09:20:42
17.08.2021
17.08.2021
-> isti: Ja sytič nemám, koberec mám rozrezaný až dole u podlahy, ale nie je to fabrický koberec. A absolútne nič nevidno. U origo veterána by som to ale nerezal. Ale keď človek ako ja furt čosi ladí a furt tam lezie, nemá význam kvôli tomu zakaždým rozoberať celý traktor.
09:10:48
17.08.2021
17.08.2021
aky vyznam ma rezat ten koberec? ja vzdy konzolu vyberem bez problemov a koberec pokial viem rozrezany nemam...
08:53:42
17.08.2021
17.08.2021
isti
Preto je na svete viac rozrezaných ako nerozrezaných.Ideálne to spraviť na prasáka u sitiča a ručky
08:47:07
17.08.2021
17.08.2021
-> Vojťas 17.08.21 07:01:51: Taky tak Leziem tam pravidelne.
08:43:17
17.08.2021
17.08.2021
-> Vojťas: Táák - už měl letos potřetí namále, kobereček jeden..
07:01:51
17.08.2021
17.08.2021
Vojťas
-> isti 16.08.21 22:10:07: ja to mam par let rozriznuty a nemuzu si to vynachvalit
22:10:07
16.08.2021
16.08.2021
isti
-> petr10: To je pod kobercom v úrovni sitiča.Musíš vybrať aspoň jednu sedačku a koberec.Koberec v žiadnom prípade NEROZREZAť!!
22:06:20
16.08.2021
16.08.2021
petr10
-> miguelias:
....přes to okénko na tunelu není nic vidět.....jen tyč řazení a rameno s lanovody na ruční brzdu
21:59:38
16.08.2021
16.08.2021
miguelias
-> petr10 16.08.21 21:30:18: Mohly se vysunout silonové pouzdra z kulisy. Za kulisou pod kobercem je okénko pro montáž táhla řazení..zkus kouknout přes něj.
21:53:43
16.08.2021
16.08.2021
-> petr10: Ne, z kabiny je 7 šroubů. Záleží, co od toho očekáváš.
21:44:10
16.08.2021
16.08.2021
petr10
-> Eidy:
Z kabiny jsou tři šrouby ty mám odšroubovat, nebo je tam přístup zespoda ?
P.
P.
21:34:18
16.08.2021
16.08.2021
-> petr10: Spodní koule tam je? Ale bez ní je tam velká vůle. Taky jsem viděl vychozený uložení v kulise a koule na tyči je pak volná a cvaká. Stačí se k tomu ohnout.
21:30:18
16.08.2021
16.08.2021
petr10
Ahoj,
mám problém s převodovkou 5q. Při lehkém pohybu řadící páky dopředu / dozadu jakoby cvaká v kulise. Toto se děje i při regulérním řazení se spojkou. Jinak samotné řazení je relativně přesné.
Nevíte čí to mohlo být ?
Pítr
PS. Kdyby sem šel nahrát video soubor bylo by to fajn...v případě zájmu pošlu....
Pítr
