-> Tomaso435 17.12.20 07:48:14: nerikej, ze to vydrzi na vnitrnim kloubu u vyfuku?
moc neverim, ze se pod tu strecku nedostane bordel...
Rozměry manžet kulových čepů.
-> Tomaso435: Ne každý chce mít auto "jako od cikánů"
-> Nepér: a co takhle strečova fólie přes manžetu? Mam to tak na všem a manžeta co dala sotva rok me přestala trápit
Mk2 Focus, druhovýrobní čepy, čep samotnej ok, ale prachovka vydrží jen 2 roky.
-> suri 16.12.20 20:41:45: Tipuju Ford Focus.
I když ten nemá konus a závit. Ten to má myslím jako Felda.
-> Nepér: to je nejaký sangyong musso alebo čo za auto? daka korea čína nie?
Za 10 Kč, lepší než odvrtávání celýho starýho čepu... (Na fotce je KO zkušební díl.)
Tak ačkoliv místo 29,25 mm má můj čep dole 34 mm, šlo to tam.
Uvidíme, jak dlouho to vydrží
-> Nepér 15.12.20 23:21:18: kdyžtak bych asi našel jetý manžety z přední passat nápravy
jsem myslel že je divný schovávat starý manžetky ale při dnešní nekvalitě výroby
-> Nepér: Ještě bych zkusil rejdový čep Fa/Fe nebo LADA - ty bohužel doma nemám a tedy neoměřím, ale mají určitě větší průměr čepu (a tedy i oka manžety)
-> Bukaj: Díky převelice. Takže to tam stejně nenacpu.
-> Bukaj:
A tohle je přesně to, co se na jinejch fórech horko těžko stane. Bravo! Tím, že se tady hádáme o hovadinách, udržuje lidi jako ty aktivní a i takovýto specifický dotaz je briskně zodpovězen
Spíš, než rozměr samotné prachovky by pro Tebe měl být důležitý rozměr kulového čepu - jak jeho stacionární části pro navléknutí prachovky, tak otočného konického čepu...
...ty manžetky se totiž docela rozměrově liší i v rámci originální výroby v průběhu let...
Takže - měřeno na originálních kulácích (vždy menší rozměr škodovka, větší FA):
průměr drážky pro manžetu na kuláku - 26,75/29,25 mm
šířka lemu kuláku (myšleno lem nad drážkou, který drží prachovku na místě): 30/32 mm
nejširší místo konusu (přibližně v tom místě prachovka dosedá při namontovaném kuláku): 12,2/14,2 mm
průměrná výška nenamontované prachovky: 19/26 mm
průměr otvoru na čep v nové prachovce: 7/10 mm
průměr otvoru na čep v prachovce, sundané z nového čepu: 11/13 mm
spodní vnitřní průměr nové nenamontované prachovky: 25/28 mm
Ale raději ty hodnoty, naměřené "na gumě" ber s rezervou
Ahoj, dokázal by mi někdo změřit horní vnitřní průměr, spodní vnitřní průměr a orientačně výšku manžety na kulové čepy:
111509820 pro 105/120
115590803/4 pro Fa/Fel
Potřeboval bych vymyslet náhradu originálu na úplně jiný auto a tyhle jediný manžety se asi daj sehnat samostatně.
