Podložky se změnou rozteče
Tak to vypadá podélně, téměř nepřesahuje ven, vypadá, jak by to bylo normální.
Já mám podložky na změnu rozteče ocel, 25 mm, se závity, středicí nákružek, disky Felda, 5,5 palce, na 13, ET - 38, pneu 175/70-13.
-> Eidy: Jasný. :)
-> Polyš: To asi jo. Ale šlo mi o to, jestli hliníková slitina nebo ocel.
-> Eidy: Tesarek je od nás.Nedělá z duralu?
Děkuji za komentáře
-> StepaNoFUN:
to není.
-> Eidy: Certal není hliník. ;-)
-> TONCEK: Jak říká Štěpán. Je nějaká minimální tloušťka, pokud to budou přechodový. U těch 25mm nevím, jestli bych věřil hliníkovým. To musí poradit někdo, kdo to jezdí. Taky záleží na tom, jestli si troufneš udělat výkres. Pak se to nechá udělat celkem levně. Já si nechával dělat podložky několikrát tady www.kovotesarek.cz/produk
ty a vždycky to bylo levně a rychle. Štefty jsem bral vždycky odsud www.kolovesrouby.cz/ a jsou vyzkoušený. Aspoň mě fungují už několik let.
-> TONCEK: Je to jenom o tom, kolik jsi ochotnej za to zaplatit a kolik maj ty sehnaný kola ET. Pokud rozumný ET vejdou se i 2.5cm (což je myslím minimum) podložkama do podběhů, tak ideálně materiál certal, lisovaný štěfty (vložkovaný závity), matice (šrouby) podle toho, jaký maj ty kola sedla (koule/kužely).... Minimálně ať to má středící kroužky...
Ahoj ve spolek. Měl bych dotaz. Vím že se to tu již řešilo několikrát.ale i přesto se zeptám. Chtěl bych dát na svoji škodovku 125l sehnané alu kola s roztečí co má Felicia 4*100. Kde nebo u koho se dají sehnat ? A popřípadě z jakého materiálu jsou lepší? A na co si dát pozor. Nikdo jsem to ještě neřešil. Jsem v tom začátečník. Děkuji za jakoukoliv odpověď, či odkaz na výrobce. Děkuji
