Stabilizator skoda 105
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 09.10.2020 do 21.11.2020, založil/a tomvm
21.11.2020
tomvm
To je takova politicka odpoved, z toho moudrejsi nejsem 1 mam uz vymysleny uchyceni, tak pak se podelim o zkusenosti, snad to nebude az zjara 1
22:26:11
19.11.2020
-> tomvm 18.11.20 13:13:45: kruti sa to viac menej tak ci tak...
stabilizator ak je pre dane auto tak svoju pracu spravi.
13:18:50
18.11.2020
-> tomvm 18.11.20 13:13:45: Samozřejmě. Ale nebude to zas o tolik.
13:13:45
18.11.2020
tomvm
Jeste takovej napad, kdyz bude mit kazda naprava svuj stabilizator, pri najeti na nerovnost, napriklad zatlacenim jednoho kola do karoserie, nebude se kastle vic kroutit ?
18:46:34
11.11.2020
tomvm
Je z nissana micry 2 a ma podobny nastaveni akorat 20mm vepredu a 16mm vzadu, tak sem si rikal ze by to mohlo fungovat. Mam ted neco rozdelanyho a budu tvorit jen ve volnym casu, takze mi to potrva, ale dam urcite vedet.
18:03:37
11.11.2020
-> tomvm: Že by to mělo být dost přetáčivý. Zkus a dej vědět.
17:17:45
11.11.2020
tomvm
Po delsi odmlce, co rikate na stabik vepredu serie 16mm a vzadu 20mm ?
05:55:17
14.10.2020
radekra
-> tomvm: Nikdy na autě nebyl
21:59:32
13.10.2020
tomvm
1 jestli mas volny, muzem se domluvit na cene, jestli ho mas na aute tak ho tam nech 1, jestlito prvni tak mi napis klidne cenu, jakou si predstavujes do sz
20:45:09
13.10.2020
radekra
-> tomvm: Co nabízíš za něj?
20:24:55
13.10.2020
tomvm
Ale kdyz to tak pises, k prodeji asi ne ze ? 1
09:35:03
13.10.2020
radekra
-> tomvm: Já ano 4
20:30:00
12.10.2020
tomvm
A mas ho porad ? 1
18:50:07
12.10.2020
radekra
-> tomvm: Jak píše -> Jozka: Někde jsem měl nový tenhle kousek
zvětšit Stabilizator skoda 105 - obrázek od radekra vložen 12.10.2020 18:50:07
17:16:42
11.10.2020
tomvm
Taakze primo navrh nejaky stavby nebo z jakeho auta na kyvku nekdo nemate ? Mel jsem to zbastleny z predniho stabiku ale jak je hodne rovny a zadek asi ma vetsi vychylku nez predek tak se stabik pri delsim pouzivani posouval. A navic byl kratky.
11:29:17
10.10.2020
-> tomvm: Existuje i tovární kyvkový řešení zadního stabilizátoru - pro 100/110 (viz katalog), dobově někdo chválil, někdo kritizoval (směsicí zde probraných faktorů).
Měl jsem kdysi i rozměry, ale pak jsem seznal, že se bez něj obejdu a někam zapadly - ale šly by asi odhadnout a nechat vyrobit..
21:19:49
09.10.2020
-> vhml 09.10.20 21:11:20: Znam tak tri lidi kteri prokazatelne neco poznaji. Jinak jim udela inzenyr setup na miru, sedni a jed. A beda jestli tam ve ctvrtym kole ten cas nebude.. Nebyt dat z telemetrie - tak se v pocitech beznadejne ztratis. (Tuto zatacku to auto projede 5plna a pokud uberes jses mekkej. Nebo musis verit ze to auto zacne z 230km/h brzdit na 70m pred zatáčkou... )Tohle vsecko a 200 jinych veci vcetne prace s plynem, brzdy, kde ztraci a presne kolik času a metrů na 5km okruhu,... mu ten človek řekne u počítače , a ani v tom aute treba nejel... 4
upraveno 1x, naposled 09.10.2020 21:23:09
21:16:01
09.10.2020
tomvm
Akorat problem ze mam kyvku, takze to takto neuchytim 9 jinak hezky to mas udelany
21:11:20
09.10.2020
-> MVM 09.10.20 21:09:12: jo, tak já mám tu "výhodu" že do auta sednu a jedu a už tam musí bejt něco strašně špatně aby mi to vadilo, nebo jsem to vůbec poznal
21:09:12
09.10.2020
-> vhml: Nemůžeš to hazet do jednoho pytle. To by ta gulášovka byla moc jednoduše uvařena...
21:07:21
09.10.2020
-> MOLSO 09.10.20 20:57:09: to potvrzuju, to jsem na škodovce zrušil. Hrozný jeby do poloos i celý auto mělo furt snahu chodit jen na 2 kola.
zvětšit Stabilizator skoda 105 - obrázek od vhml vložen 09.10.2020 21:07:21
21:03:24
09.10.2020
-> MVM 09.10.20 20:45:05: Miata bez stabíku extremne nefunguje. A paradoxne pri odpojeni zadniho je strasne pretaciva. Nebo resp jak se to houpe tak se to snadno nahazuje do smyku. V Sosnovy jsem to nakonec musel pripojit zpatky, protoze to bylo fakt strasny jak to jelo vsde bokem i kdyz uz jsem moc nechtel 3
20:57:09
09.10.2020
-> tomvm: skrátený predný 16mm stabík, uchytený o priečku a v šikmých ramenách uložený cez unibaly .... v karte zeleného auta nájdeš fotky. Bez samosvoru by som to ale moc nedoporučoval, pri agresívnejšej jazde v ostrejšej zatáčke / vracáku ti to zdvihne vnútorné koleso od cesty a môže sa rozstreliť motor alebo diferák.
20:53:35
09.10.2020
-> Eidy: No zapojuji se do funkce jen v urcity fazi zatacky.. Tudiz zalezi jak se s tim danym autem jede a kdo stim jak ten dany prujezd zatacky zvolí.. Ale v podstatě tim jen jemně ladim chování a treba vliv starsich pneu, nebo změnu adheze. Proto maji ty auta dneska ovládání tuhosti stabiku z kokpitu. Tudiz si to fahrer (ten zdatnější) precvaka, stejne tak jako trakci nebo brzdy..
20:52:08
09.10.2020
tomvm
Mam v planu jine tlumice, pruziny mam vzadu origo a vpredu zkracene se stejnou tuhosti. Jak mas reseny stabik vzadu molso ?
20:51:02
09.10.2020
-> MVM: -> isti: Třeba na B5 stabilizátor vyhazujem jak je jen trochu mokro. Bez něj se to chová líp. Na suchu zase s ním. I když Jindra tvrdí, že to bez něj musí fungovat líp a je ten podvozek stavěnej na provoz bez stabíku.
20:47:54
09.10.2020
-> MVM: S tím souhlasím. Třeba Noble 600 M12 stabíky nemá. Konstruktér tehdy tvrdil, že stabilizátory jsou berličky pro špatný podvozek. S tím asi úplně nesouhlasím, ale rozhodně nejsou nejdůležitější část podvozku. 4
20:45:05
09.10.2020
-> Eidy: Dobře a správně zaperovany auto v jisté míře stabilizatory nepotřebuje. Potažmo řečeno, pokud s tim jede méně výkonný jezdec, tak se mu davaji buď hodně měkký nebo se odpojí. Rozdil totiz ten jezdec ani nepozná,tudiz kdyz ho tam nedáš a necháš na ponku.. i tak zavody odjede 3 ( ted si nedělám prdel)
20:41:14
09.10.2020
-> StepaNoFUN: stabilizátor vzadu mám už vyše roka, je to dobrá vec, autu sa trochu zvýšila pretáčavosť takže je neutralnejšie ako predtým. Bez samosvoru by som ho tam ale nedával....
-> tomvm: silnejšie stabilizátory
dopredu vyrába napr. P. Svozil, google by mohol nájsť kontakt.
20:31:54
09.10.2020
-> StepaNoFUN: Proč? Já na kyvce stabík měl. 4
-> tomvm: Nicméně ono to chce poladit tak nějak všechno. Škodovka je prostě navržená skorem 60 let zpátky jako civilní auto.
19:52:40
09.10.2020
-> tomvm 09.10.20 17:50:56: Stabilizátor dozadu na škodovku? Podle mě scifi... To už je snad jednodušší domluvit se s Křístkem, a nebo Huškem na lepších tlumičích a pružinách.
17:50:56
09.10.2020
tomvm
Zajima me jestli nekdo vyrabi stabik vetsiho prumeru, nebo nekdo nezkousel nacpat na zadni napravu stabik z jineho auta 5
11:28:42
09.10.2020
isti
Ja nie ale min. sto ludí z osadenstva ano.Rozviň čo ťa zaujímá.
09:33:21
09.10.2020
tomvm
Ahoj, chtel bych se zeptat ma nekdo zkusenost s montazi silnejsiho stabilizatoru na predni napravu nebo montaz stabilizatoru na zadni napravu z jineho auta ? Chtel bych omezit naklaneni v zatackach s nalozenym autem .
