Škoda 120 prevodovka problém
-> Janes94: Takže vela stojí a je v tom málo oleja.Vlastne neviem kam dočiahne hladina ak je správná.
Auto je na pole, a ďalšiu mám na číslach, prevodovka je zo škody 100, kolesá so škody 1203, rapidacke pružiny zadné, plus 3 cm hliníkové podložky
-> Bukaj 11.10.20 21:34:45: taketo -volne ulozene prevodovky- su bezne na bazosi...a este za pekne ceny.
To ma tak cenu na komplet repas a nic ine.
A o motoroch sa bavit ani nebudem...ludia nemaju problem predavat nieco co sa uz neda ani pretocit....
-> Dušan 10.10.20 21:03:18: Taky na to čučím - takhle vypadá převodovka z MBčka, kterou jsem dostal na díly poté, co se sundanym víkem ležela půl roku na dešti...
-> Janes94: Jinak tu hokejku bych vyhodil - její zasouvací část bude opotřebená a bude hrozit, že se to stane znovu. Také bych pro jistotu zkontroloval souosost zasouvacích tyčí, jestli některá není na konci ohnutá...
S podobnou závadou jsem si též jednou užil - ti, kteří byli vloni na Pohofestu, určitě pamatují na zelenou užovku pod pódiem...![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> minno: Ak to chceš mať stále pekne čisté tak nie![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Dušan 10.10.20 21:03:18: Ono treba do prevodovky aj olej?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Dušan 10.10.20 21:03:18: To víš.. Tzv. Suchy kártr.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Ta převodovka musí bejt fakt úplně suchá bez oleje
. Rezavý kola na 4ce jsem ještě neviděl.
-> Janes94 08.10.20 17:37:30:
Ja som tuto cast vzdy videl len perfektne zamazanu od oleja ale hrdzavu este nie.. To tecie voda do prevodovky alebo je len malo oleja a vdzusna vlhkost to zhrdzavela?
-> Janes94 08.10.20 18:28:29: A co jsem Ti asi tak rikal?? ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Janes94: Ani toto nie je málo.
-> isti 08.10.20 19:02:11: ešte že som prevodovku nevybral z auta, ušetril som si tým kopec prace ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Janes94: Vyskočená hokejka,takú závadu som ešte nemal![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Tak som skúsil viko z hokejkou, teda hokejku strčiť do spodnej tyče, priložil som viko, prikrutil matice, pridvyhol prevodovku zapojil tiahlo a prevodovka radi už ako má, takže to znamená že sa vysmikla hokejka z kulisy
Tak to vyzerá po odmontovani vika, hokejka bola celá
-> Janes94: To je jedno ako to ide zo strany na stranu,hlavné je či to má odpor pri pohybe dopredu/dozadu.Myslím na samotnú hokejku odpojenú od tiahla.
-> Robert 106 07.10.20 20:22:14: páka vyzerá v polohe ako keby tam bol neutrál, a ide celkom ľahko zo strany na stranu a áno je tam 2jka zaradená
Vyjimečně se stane že se hokejka prosmekne mimo kulisu řadících tyčí. Pokud si troufáš, podepři převodovku a sundej víko. Porovnat řadící tyčky a skontrolovat řadící palec (tzv.hokejku). To je první relativně bezbolestná pomoc ..
Tohle je vůbec problém - chtělo by to i odborný překlad co že se vlastně stalo.
Zůstala tam zařazená dvojka a přitom je páka mizerně ?
-> Janes94: Ak sa hokejka hýbe dopredu-dozadu a kvalt je stále zaradený tak bude problém s vidlicou.
-> Eidy 07.10.20 19:58:06: no veď to žeby mala vyradiť, ale nevyradi, skúsim vymeniť tiahlo keďže to povodne bolo ohnute už predtým
-> Janes94: Takže když je odpojená, tak se všechno hýbe dobře? I řadička? Tak přece by měl jít kvalt vyndat, ne?
Ono keď tú tyč odpojim a hybem hokejkou tak sa správa normálne, otáča do ľava a doprava, pritom počuť kovový zvuk že sa to opiera zo strany na stranu
-> Janes94: Může se mírně pohybovat díky pružnosti v zadní kosti nebo kleci na táhlu. Ale jinak je to v převodovce asi tvrdý.
Maximálně zkus odpojit táhlo od převodovky a zatlačit tyč dovnitř. Ale obávám se, že převodovka bude muset ven.
Nie nejde vyradiť proste, pritom rýchlostná páka sa mierne pohybuje
-> Janes94: Takže je tam pořád dvojka a nic jinýho tam nejde? Tak asi zlomená hokejka.
Zdravím, dnes sa mi stala taká vec, mal som zaradenu dvojku a keď som ju chcel vyhodiť tak ťažko šla do neutralu, tak som to trocha skúšal vyhodiť nasilu, lenže od tohto momentu mi mierne beha rýchlostná páka, proste tam ostala zaseknuta 2jka, ani pri nastartovanom motore to nejde, spojka funguje keďže som ju stlačil tak auto stálo, skúšal som pozrieť kulisu aj tycku k prevodovke, vyzerá to byť v poriadku aj som ju odpajal a naspäť pripojil, no bez zmeny
