skoda.virt.cz odkaz
Palivový filtr na hadice 6mm
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 22.09.2020 do 25.09.2020, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
11:08:15
25.09.2020
25.09.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 24.09.20 21:10:39: áno, 6 mm hadičku na 8 mm koncovky filtra bez problému natiahnem.
08:31:34
25.09.2020
25.09.2020
-> Kocvin 25.09.20 08:18:10: karbec i facetka je na šestku. Nechtělo se mě to vše předělávat.
08:18:10
25.09.2020
25.09.2020
Kocvin
Stačí jedna redukce s pořádně udělanými spoji, hned za výstupem z nádrže, nebo někde po trase na nějakém dobře přístupném místě. A zbytek větve už v 8 mm.
Mám to tak na všech autech, krom ouži kde je ještě vše 6 mm bez filtrů jen se skleničkou..
21:26:11
24.09.2020
24.09.2020
COL
-> Tuner#2 - zrušená registrace 24.09.20 19:16:41: Ten mám taky.
21:26:00
24.09.2020
24.09.2020
-> Tuner#2: Na jednu stranu potencionálně jo, na druhou na naftě (na podtlaku, kterej je na netěsnosti háklivější) stejný spojky a stejný sponky fungujou 3 roky bez potíží. Někdo nám kradl naftu a vyměnit tu hadici bylo na celej den práce (byla přes půl bagru a spáskovaná s dalšíma). Takhle to bylo za 10minut opravený a funguje to bez potíží dodnes.
BTW - ta oprava byla původně udělaná, aby ten bagr hned fungoval a alespoň odjel z pole a s tím, že se to pak natáhne fakt nový. Ale jelikož to problémy nedělá, tak je to tam už na pořád... :-)
21:20:05
24.09.2020
24.09.2020
-> StepaNoFUN 24.09.20 21:15:46: zbytečný zdroj problémů.
21:15:46
24.09.2020
24.09.2020
-> Tuner#2: I kdyby ne - redukce 6/8mm stojej asi 20kč/ks... A 4 moc dobrý mačkací hadicový spony tak 40kč dohromady. :-)
21:13:13
24.09.2020
24.09.2020
-> Tuner#2: tak pokial to neni starline co sa vnutro oddeli od vypletu, tak to vacsinou neni ziaden vacsi problem, sam som tak jazdil 6mm hadicku a pumpu z favorita.
21:10:39
24.09.2020
24.09.2020
-> minno 24.09.20 19:27:36: takže jako 6mm hadičku na tu 8čku natáhneš?
19:27:36
24.09.2020
24.09.2020
-> Tuner#2: Palivový v škodovke používam už roky MANN WK410, kovový, na 8 mm hadičky.
Natiahnuť tam hadičky nie je v zásade nijak extra veľký problém. Menil som ho myslím len raz po cca 60 tkm a odvtedy tam je už zas asi 3-4 roky. Pri tvojom nájazde ho tam dáš raz a bude tam "naveky".
19:16:41
24.09.2020
24.09.2020
Tak bohužel už nikde nic, tak jsem skončil u plastového.
23:09:52
22.09.2020
22.09.2020
-> Tom Troll 22.09.20 23:07:51: A kam to dám? Potřebuju něco mezi hadice, vstup/výstup jen váleček.
23:07:51
22.09.2020
22.09.2020
Tom Troll
-> Tuner#2: velkou Autopal skleničku dobovou
21:55:54
22.09.2020
22.09.2020
Máte nějaký tip na kvalitní palivový filtr na 6mm hadičky?
Všude samé plasťáky a nebo skleněné rozebírací, ale to vypadá na čínu a už z obrázku to na mě nepůsobí MANN kovové jsem prohledal snad celý a vše na 8mm hadice.
