Nakonec se ukázalo, že objednané těsnění s katalogovým číslem končícím na 803 místo původních 800 je nemlich stejný. Rozdíl byl pouze v tom, že na druhý pokus přišlo těsnění měkké a pružné, kdežto první objednané kusy jsou tvrdé jak šutr, a proto tam nešly. Což jsem tak nějak rozklíčoval až v porovnání s nově objednanými.
Poslali mi prostě starý ztvrdlý hajzly, co by tam nenacpal ani Jirka Tkadlčík... Teď už je vše ok, nasazeno a zapojeno.
Těsnění nádobky na brzdovku
-> Peca 01.08.20 23:13:43: to máš dobrou variantu, já při nasazování rozmáčknul nádobku
-> Jarda: Jasně, že mažu, když nasazuju gumu
-> Eidy: JJ, vsude na netu jsou solo gumicky pouze tyto s koncovym cislem dilu 800. Takze potrebuji vyzkouset "novejsi" typ 803, ktery se vsak prodava prozmenu pouze jako komplet pouze v sade s nadobkou. Objednano, tak uvidim.
-> Jarda: A-> Peca 01.08.20 17:17:18:
-> Peca: To bys tam nacpal tak ve svěráku nebo pod lisem. Zřejmě špatná kombinace rozměrů.
-> Peca 01.08.20 17:17:18: a to tam cpes nasucho? ja je pomaznu grafitkou a nacpu rukou... samo je potreba to mit ve valci poradne vycistene, jinak to bude prolinat
Ted mam na to teda nejakou ate vazelinu, ale grafitku nebo molyku G jsem pouzival a nebyl problem.
-> Lamac: Vubec netusim, ja to takhle koupil i s autem, vcetne tech reminku
A ešte aj tú nádobku na fotke máš zle natočenú... Ten brzdový valec je akej výroby? Pretože taký s "bradavkou" vpredu som ešte ani nevidel.
-> Tomaso435: Není, ale podle čisla v katalogu ND je to jedna ze dvou variant těsnění, jak jsem zjistil. Od 4/92 je uvedena trochu jiná nadrzka a k ni gumicky taky pod jiným číslem, takže v tom asi bude zakopany pes, mám novější typ válce, ale cpu do nej starší typ gumicek...
-> Peca 01.08.20 17:17:18: to není originál
-> suri: Od výměny posilovace ponechano staré těsnění, které však vzlinalo a pouze provizorně opraveno viz foto
Ono celý ten valec je nejaký divný...
-> Peca: starým niečo bolo alebo je?
