Kulisa 5q do 110r
-> lubor: Ničemu to nevadí, dej to tam.
-> lubor 07.06.20 20:38:32: Tak to pak ano
Pak měníš jen kulisu, táhlo necháváš. Táhlo pro 5q je kratší, páč 5q převodovka je delší...
Ještě jednou, ve voze je 4Q převodovka (původní táhlo), dávám 5Q kulisu upravenou na shortshift.
Tedy nechci nechat 4Q kulisu a nemusím měnit původní táhlo.
-> lubor: Klacek můžeš klidně nechat původní. Ale táhlo ne.
Potřeboval bych poradit se zástavbou 5Q kulisy do škoda 110R. Vycházi mi, že musím pod kulisu dát cca 20 mm podložku (vyrobím na 3D tiskárně) abych docílil toho, že vodící trn ve spodní části kulisy nebude škrtat o dno tunelu.
Otázka ovšem je, zda nebude vadit, že se v ten moment osa (spoj) původního táhla a nové kulisy ocitne o právě těch cca 20 mm výše - nebude to mít negativní vliv na řazení?
Kulisu 5Q jsem použil z důvodu modifikace na shortshift (proto ji mění za původní 4Q) - použití je pro 4Q převodovku.
Děkuji za komentáře.
