Nahon tachometru S100
-> minno: Buď si istý
Čakajú ma nejaké anomálie, pri ktorých budem nadávať ako chorá vrana, že som sa do toho pustil? (výmena náhonu)
-> Polyš: tak potom asi hej no.
-> minno: Cituji Cedrycha. jo AMD neber vážně.Když jsem tam byl , měl asi pět kusu,a ani jeden nebyl stejně dlouhej.Rozdíl 3cm. Nevím co to má za výrobu.
-> Polyš: si si istý?
amd-autodily píše niečo iné:
www.amd-autodily.cz/elekt ricka-vybava/nahon-tachome tru-2.html
www.amd-autodily.cz/elekt ricka-vybava/nahon-tachome tru-4.html
4Q má 287cm, 5Q má 281cm.
286 cm dlhý náhon (bowden) je 5q?
-> Eidy:
Ano o tom samozrejme viem.
Cize aj pre 4q neni lepsia volba ako dat nahon zo 105/120 a spravit obluk? Pragos pise ze ma dlzku 287cm, cize 25cm viac, co je dost.
Myslel som ze sa da niekde zohnat kratsi nahon. Pripadne vyrobca co by spravil na mieru?
-> Boco: Náhon stačí jeden, jak píše Bukaj. Víš o tom, že kvůli 5Q je potřeba řezat a vařit? A kratší táhlo řazení. Já jen pro jistotu.
Jo, tisícovky/stovky mají kratší náhon, než 105/120. Ale při použití pětikvaltu můžeš klidně nechat původní náhon, jen někde pod "kobercem" uděláš větší oblouk
Ahoj
chcem sa spytat skusenych - aky nahon tachometru zhanat na S100?
Original mam diel c 110-980093 (zevraj dlzka 262cm podla Pragos-u). Toto zodpoveda 4q prevodovke
Vyhladovo by som rad dal 5q prevodovku, cize bude treba kratsi nahon..
takze ak viete niekto poradit aky nahon pasuje pre 4q a aky pre 5q? napada ma jednoducho S120 pre 4q a S125/130 pre 5q ale tam asi bude ina dlzka??
dik za radu
dik za radu
