-> ondie 19.04.20 12:36:07: tak já tuto kombinaci ještě vyzkoušenou nemám,protože auto stavim od nova a víceméně už chybí jen motor,skříň a protlum
V plánu mam nakoupit desky EBC ,jak už jsem v nějakém tématu řešil...no a jedny beralový pakny na fel budu mít do měsíce k prodeji...
Felicia brzdiče Ford
14:09:43
19.04.2020
19.04.2020
venni
13:17:55
19.04.2020
19.04.2020
mám vpredu malý ford , vzadu klasika ABS tuším 20 valčeky , sériovka obloženie a funguje to luxusne ... keď presadnem do nových verglov kde pedál ide 10cm do zeme kým sa začne niečo diať ...
12:36:07
19.04.2020
19.04.2020
ondie
-> el.tomas: OK,dám do začátku už rovnou 22 a uvidí se.
20:00:17
18.04.2020
18.04.2020
el.tomas
-> ondie: Brzdí to hezky, ale hodně záleží jak má člověk nastaveno, zda něco brzdí nebo ne. V mém setupu dokážu vykouzlit na brzdách větší přetížení, než Superb 3.6, který má 345 a 310 mm kotouče ATE s Brembo destičkami. A ten na sériové auto brzdí hezky.
Pokud bubny, šel bych do beralového obložení a větších prasátek z Pickupu, tedy 22 mm.
Chce to objevovat a zkoušet, co Ti na Tvůj styl bude vyhovovat
12:24:10
18.04.2020
18.04.2020
ondie
-> Jarda: No právě,klidně bych 22mm dal,abych tomu šel trochu naproti,ale ještě mi třeba k tomu někdo něco napíše.
K těm kotoučům.. středovku tam píšou 60mm ,ta by se musela zvětšit,takže úplně bez úprav to nebude..
05:50:26
18.04.2020
18.04.2020
-> ondie 18.04.20 05:18:16: kdyz je potreba delat prasata, tak vsude davam 22 misto 19
ono se to nezda, ale rozdil celkem je
19: 2x2x90,25xpi 1134mm2
22: 2x2x121xpi 1521mm2
takze pusobici celkova sila na pakny zadni napravy v prime umere o cca tretinu vetsi
a tyto bez uprav k tem malejm brzdicum do 13tek www.autodily-jama.cz/brzd ovy-kotouc-ferodo-ddf151c- 5807477.html
05:18:16
18.04.2020
18.04.2020
ondie
-> el.tomas:
-> suri:
-> venni:
A jak se vám s tím jezdí kluci ? (krom toho,že to konečně kurva flekuje )
Je najednou zadek nějak neposedně podbržděnej a je třeba to v týhle souvislosti nějak řešit ?
Přidat mu na praseti na pick22mm třeba ?
Vzadu já totiž kotouče zatim ne. (ale stabíky oba+HP)
-> suri:
-> venni:
04:54:25
18.04.2020
18.04.2020
ondie
-> venni: Díky moc za tvoje poznatky,já čím víc sem se skrz to všechno ponořil do googlu a rad ochotnejch lidí,tak mám větší jasno.
Ono asi většina Fordích brzdičů tý doby kolem dekády 1990-2000 má stejnou rozteč na držákách,a pak už je to jen o tom jak to člověk doladí.. (variant cest k cíli jsem zjistil,že je mnoho).. Snad jsou i nějaký Zetec Fiesty varianty,kde se nemusí řešit ani převrtávání těhlic..atd..
No nevim,mám třmeny jaký mám,tak řešim svoje.
Já s timhle 60mm Mondeo1 brzdičem půjdu do kotouče 256mm z Kia Rio 2 a poladim držák brzdiče a štít kotouče,jak bude potřeba.
-> suri: Tobě děkuju moc,suri ! Dost mi to pomohlo a udělalo mi to jasno.
Dám sem pak určitě fotky jak sem dopad,až bude hotovo.
22:09:54
17.04.2020
17.04.2020
venni
-> ondie 17.04.20 20:32:58: řešil jsem to na pick upa nedávno.Ano v Tvém případě u držáku brzdiče,musíš lehce odbrousit drobet materiálu.Mám tuto kombinaci,ford brzdič (pístek 60mm) a kotouče ta Kia Rio 2 snad?? 258mm nebo tak nějak.U kotoučů je potřeba jen projet na soustruhu středová díra.Dále jsem u této varianty řešil problém,že kotouč nevycházel přesně na střed držáku.Vyřešeno 2mm vypálenou podložkou mezi náboj a kotouč.Vše tak jak je se vleze (snad do 14tek)
Jinak x fordích brzdičů pasuje,je to furt stejný.Kolega v práci má kombinaci brzdič mondeo MKIII,kotouč mini cooper 300mm (to už musí být 15tka disk) a věcí na úpravu už je hafo.Stejně tak na 288mm taky 15tka.
Teď jsem dořešil i kotoučouvý zadek a vše na pohodu...
20:32:58
17.04.2020
17.04.2020
ondie
-> suri: No už jsem sehnal tyhle brzdiče a nechce se mi zas shánět jiný. Ale když nenasadim 13ku,tak mi to nevadí,hlavně aby sedly seriové 14ky.
Já jsem zatim při rychlým ohledání zjistil,že budu muset trošičku ubrousit držák třmenu,aby vyšel na těhlici a samozřejmě štít kotouče.
Tvoje situace byla teda asi trochu jiná jestli máš 236 / 54píst , ale pokud máš ty informace,co jsi všechno musel upravit,nějak v kostce a podělil by ses o ně,rád na to kouknu.
Klidně na email,co mám v ID.
Já se teď půjdu prohrabovat e-katalogem kotoučů
12:49:59
17.04.2020
17.04.2020
-> ondie: osobne by som dal tie menšie kde natesno vôjde R13 disk , brzdia super , držia u mňa už rok čo ešte žiadne brzdy nevydržali - sériovky tak mesiac :D
ale tých úprav je tam o hodne viac , vybratie vnútri na platničky , ofrézovanie boku kvôli krúžku ABS , úprava štítov , podloženie strmeňa do osi podložkami a iné chuťovky ... niečo mi urobil strojovo Molso a niečo som dorábal ešte aj potom ... niekde ti môžem dať na mail aj čo sa tam robilo
12:47:52
17.04.2020
17.04.2020
ondie
-> el.tomas: Díky moc , kouknu na to večer po práci.
Držáky brzdičů na fotce mám 12mm,takže převrtávání těhlic mě nemine.
A jak tak koukám asi ani ubrušování něčeho někde.
Podvozek bude HP a zajímavé koně se budou možná teprve hledat,ale v BMM jich určitě moc nenajdu
12:43:12
17.04.2020
17.04.2020
el.tomas
Velikost pístku bez ABS je 54 mm a s ABS 60 mm.
Některé Fordy mají v těhlici závit jako Felicie, tedy držáky se závitem M10.
260 mm kotouč = 14"
235 mm kotouč = 13"
260 mm kotouče bez nutnosti úpravy středové díry jsou nejspíše na KIU Rio 2.
Kvůli kroužku ABS bude potřeba trochu ubrousit držák, aby neškrtal.
Jinak dle mého na BMM a Felicii jsou 260 mm zbytečné, pokud to nebude mít nějaké zajímavé koně a podvozek
260 mm kotouč = 14"
235 mm kotouč = 13"
12:39:24
17.04.2020
17.04.2020
ondie
-> Jarda: Díky,kouknu na to. Ale už vidim,že kombinuje malej držák (54mm) s velkým třmenem (60mm). Hmm Hmm.
05:05:40
17.04.2020
17.04.2020
neper.rajce.idnes.cz/Favo
rit
kdysi jsem to chtel delat, tak mi neper dal tento odkaz - ma to tam pekne popsane, ale nakonec jsem zvolil castrolovu variantu, ktera se pro me ukazala absolutne nevhodna, protoze jsem jen resil desky :)
Ted premyslim, jestli castrolova varianta pujde na funa nebo na bluesky (s cim najedu min)
03:39:51
17.04.2020
17.04.2020
ondie
Pozdní Sierry,některý Scorpia a první Mondea maj mít kompatibilní brzdiče.
Mondeácký jsou první,co jsou sice tvarově jiný,ale furt roztečí na uchycení seděj Feldě. Když převrtáme průměr šroubu z 10 na 12mm.
Byly snad 2 druhy síly.. pístek 58mm (nebo 56?) pro Fordy bez ABS a silnější 60mm pístek ve verzi s ABS.
Takže větší a menší.
Tohle sou věci v kostce,co sem pochytil.
Pomohla by nápověda :)
Nicméně hmotnost neodpružené hmoty nám stoupá!
Už jen ty brzdiče sou dost děla,proti origu
A chlazený kotouče taky něco přidaj.
Ale já tenhle tuning na BMM fakt potřebuju !
02:27:51
17.04.2020
17.04.2020
ondie
Pomalu to dávám na stole do kupy a za pochodu to chci dolaďovat,ne že pod autem zjistim,že něco nejde,to se radši zeptám.
Rozteč uchycení třmenu sedí,jen převrtám z 10 na 12..
Budu muset ještě něco někde ubrušovat ??
02:22:10
17.04.2020
17.04.2020
ondie
Tě pic všem ,hledal jsem na tuhle otázku tady témata,ale většina informací je nejasnejch nebo různejch.
Tak třeba to do budoucna pomůže nejen mě,ale i dalším.
Náhodnou návštěvou kovošrotu sem vyoperoval tyhle Mk.1 Mondeo brzdiče.
Jestli měl Ford ABS nevím,ale průměr pístku je 60mm.
Co to pro mě znamená ?
To znamená použít 260mm kotouč ?
Ne míň,ne víc ?
Vejde se mi 14" disk ? (13ku nepotřebuju)
Potřebuju teda koupit toho Clio Wiliamse,nebo má někdo lepčí doporučení?
Budu rád za každou radu od někoho,kdo už ví.
Felda bude ABS.
Ne míň,ne víc ?
Felda bude ABS.
