Poloosy jsou ok, jen unašeče u prěvodovky mají lehkou vůly, když s nima hýbu nahoru dolů, je to normální?
minno> No má tvrdší jak 130. Aspoň ty co tam byli origo byly měkčí o dost jako tyto, co tam mám teď.
Klepe ?převodovka?
-> Aviatik93 26.08.19 07:15:49: 120 nemala tvrdé silentbloky motoru
-> Aviatik93: Jak jsou na tom poloosy, unašeče.. vůle, dotažení..
Držáky motoru jsou dotažené, silentbloky motoru nové tvrdé ze 120, zadní ramena jsou taky dotažená, jediné co už má něco za sebou je silentblok převodovky, ten jsem objednal, vyměním a uvidí se.
-> Aviatik93: Chtělo by to možná lepší popis. Ale zatím to vypadá, že je někde něco volnýho. Úchyt motoru, převodovky, zadní ramena, silentblok nebo tak něco.
Ahoj,
mám menší problém, když zařadím rychlost a rychle pustím spojku, tak se zezadu ozve bouchnutí, podruhé už to neudělá, aby se rána ozvala znovu, musí se zařadit zpátečka na místě nebo za jízdy brzdit motorem . Jedná se o škodu 130, 5q, motor Favorit. Nevíte čím to může být? nějaká abnormální vůle v převodovce?
