čepy šikmých ramen
11:54:45
08.08.2019
08.08.2019
-> COL 07.08.19 22:48:26: Ja som zohnal šróby, ktoré vyšli presne, stačilo odrezať zvyšnú časť závitu.
23:43:32
07.08.2019
07.08.2019
COL
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.08.19 23:02:27: což to jo, ale v takovém případě se zas bojím nemožnosti to na autě rozebrat, ta hlava čepu se poměrně blbě drží.
23:02:27
07.08.2019
07.08.2019
-> COL 07.08.19 22:48:26: Myslím, že s pérovkou a loctite pod závitem se není čeho bát i při montáži opačně.
22:48:26
07.08.2019
07.08.2019
COL
-> minno: Srouby jsem kdysi zkoumal taky, ale byl problem najit takovej, kterej ma spravne umisteny zavit a nebylo by ho nutno pod hlavou vypodkladat podlozkama, aby nelezl zavit do oka. Kazdopadne matice k prevodovce se mi ted osvedcila... Takze to na bilem aute preventivne otocim a podle okamzite urovne paranoii v hlave to nejak pridavne zajistim.
06:26:44
07.08.2019
07.08.2019
-> COL 06.08.19 23:23:18: ještě tam byla, otázka jak dlouho, kdyby s tím jezdil.
06:16:56
07.08.2019
07.08.2019
-> COL: Ja som to pri zástavbe vlečky pred 8 rokmi riešil práve upravenými šróbmi (čapy som vtedy nezohnal) a samoistiacimi maticami a dal som ich presne opačne ako majú byť (maticou k prevodovke) - už ani neviem, či sa mi to vtedy zdalo byť takto rozumnejšie, alebo som sa o tom vtedy už niekde dočítal.
A drží to v takomto stave bez zásahu už 132 tis. km.
edit: Na origo čap by kvôli dĺžke závitu asi takáto samoistiaca matica nevošla. Iba ak ju zúžiť, alebo to spraviť ako ja.
23:23:18
06.08.2019
06.08.2019
COL
-> Tuner#2: hmm to je teda vopičárna.... a ta matka mu tam zůstala? podívám se, jestli by to nešlo řešit samojistící maticí, nebo eventuelně zajistit jinak.
23:18:48
06.08.2019
06.08.2019
-> COL 06.08.19 23:13:30: byl, někde se to tu už řešilo a třeba MATTESS měl jednu matku úplně povolenou. Prišel jsem mu na to při obhlidce spodku když kdysi koupil Rapida.
23:13:30
06.08.2019
06.08.2019
COL
-> Tuner#2: to jako fakt? Že teda nevypadne je mi jasný, ale jestli tohle byl fakt úmysl konstruktéra....
23:10:56
06.08.2019
06.08.2019
COL
-> MOLSO: no, na to právě narážim :). naštěstí jsem si toho kdysi při skládání auta všimnul a dal to pro jistotu opačně, za což jsem byl teď rád, protože jsem při výměně ramena nemusel rozebrat "celý traktor"
23:10:41
06.08.2019
06.08.2019
-> MOLSO 06.08.19 23:06:48: přesně tak
23:06:48
06.08.2019
06.08.2019
-> COL: najlepší dôvod pre nutnosť vybratia prevodovky keď potrebuješ dať dole jedno rameno
23:06:26
06.08.2019
06.08.2019
-> COL 06.08.19 23:05:32: I když se matka povolí, šroub nevypadne. Opačně ano.
23:05:32
06.08.2019
06.08.2019
COL
Zdar.
Je nějaký zvláštní důvod k tomu montovat čepy šikmých ramen u vlečky hlavou k převodovce a maticí k nádrži?
