Silentblok nebo unibal?
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 21.07.2019 do 17.03.2023, založil/a RsKrys
17.03.2023
Boco
dik, skusim sa nad tym este zamysliet. Zavodne auto nestavam
18:24:33
06.03.2023
JosefK
Zkus uživatele pemit , má nabídku v sekci nabídky od členů. Dělá nové silentbloky , sice bez výztuhy , ale i tak jsou dostatečně pevné.
20:24:27
05.03.2023
-> Boco: Jedině procházet inzerci a doufat nebo obcházet burzy a doufat.
20:20:28
05.03.2023
Boco
Staršia téma, pre mňa čoskoro aktuálna - poradíte niekto kde zoženiem vystužené SB na ramená?
21:24:56
21.07.2019
-> RsKrys: Podle popisů plánů to nebude trhač asfaltu, takže bych volil SB. A pokud bych mohl něco navrhnout, tak vlečku.4
19:57:00
21.07.2019
-> RsKrys 21.07.19 19:50:50: no unibal mas nepruznej, je to hrozne tvrdy, hrozi praskani karoserie, ale v extremu Ti neuhne geometrie, ten vyztuzenej SB mas takovej kompromis, kde jsou v gume ocelova zebra a tim padem tam tolik nebude dochazet pri vetsi zatezi ke zmenam geometrie4
19:50:50
21.07.2019
RsKrys
Dobrá, asi nakonec dopadne ten silentblok, ale proč, jak je vůbec ten unibal konstrukčně řešenej, jaký má oproti silentbloku nevýhody nebo výhody?
19:38:12
21.07.2019
-> RsKrys 21.07.19 18:39:34: urco bych dal vyztuzenej SB4 a kdyz sleeper, tak turbo nebo treba ladu 16V, neco jako delal Metalex, do toho bych sel ja6 treba to i nekdy do nejakeho coupe zrealizuju
19:34:11
21.07.2019
Dušan
silentblok
18:39:34
21.07.2019
RsKrys
Nooo měl by se z něj postupem času stát sleeper, takže půjdou tužší pružiny, stavitelne tlumiče, budu vyztužovat ramena , tuhé silentbloky na motor a převodovku, to by mělo být k podvozku zatím vše, kdyby ste věděli co by se ještě dalo, tak klidně napište 1
Jinak k motoru, blok a hlava favorit, tužší pružiny na ventily ostrou vačku, hlavu trocha snížit (to ještě musim naštudovat), spojka favorit, odlehčit setrvačnik, al remenice, klika ojnice písty a vložky favorit, zapalování prozatím bezkontaktní z favorita, časem bych dal programovatelné.
Je to sice hromada práce, ale pomalu už začínám, auto je po vyvaření, mám natahané nové trubky a hadice k brzdám a nový hlavní brzdový válec.
16:13:29
21.07.2019
stepan
A k jakýmu účelu bude to auto sloužit?
15:18:45
21.07.2019
RsKrys
Zdravim bando, chtěl bych se zeptat co byste dali na 120cu na zadní ramena... jestli silentblok nebo unibal a nějak rozebrat výhody a nevýhody.
Za všechny odpovědi předem díky
