Převodovka Škoda 125
70 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 05.08.2017 do 27.07.2019, založil/a Polyš
27.07.2019
isti
-> eben: OK,aj tak si to pozriem osobne1
18:45:12
27.07.2019
eben
-> isti: panko trvdil ze vsetky ti komponenty su na 5Q ako ja na to prist neviem
1
07:46:34
27.07.2019
isti
-> eben: N tanieri je 39 či 40 zubov?Ja som rátal 40.
07:43:43
27.07.2019
isti
-> MOLSO: Viem,ale hruška sa mi zdá že je dlhá čiže 5q4
23:58:20
26.07.2019
eben
-> isti: ano bolo to spolu,
23:00:32
26.07.2019
-> isti: 40 / 9 moze byt 4.44
22:10:55
26.07.2019
isti
-> eben:
5q sp 4,22 38/9 zubov
sp 3,9 39/10 zubov
Tento tanier má 40 zubov?Bolo to spojené s hruškou?
18:51:00
26.07.2019
radekra
-> eben: Talířové kolo má 39 zubů, hruška 10, tak máš stálý převod 3.9
18:28:00
26.07.2019
eben
18:27:04
26.07.2019
eben
18:26:18
26.07.2019
eben
zdravim pani,viete niekto o aky prev. pomer sa jedna?a je to z 5Q?ja sa v tom houby vyznam 1
zvětšit Převodovka Škoda 125 - obrázek od eben vložen 26.07.2019 18:26:18
20:29:01
08.01.2018
sikula
-> MOLSO: Tak to je fajn, taky se snažím4
20:50:30
07.01.2018
-> sikula: vzadt sa dokaze kazdy .... a to nie je moj styl 4 47
20:03:31
07.01.2018
sikula
-> MOLSO: Tak to je příběh napsat o tom knížku, to znám. Fajn, ze jsi to nevzdal4
17:37:46
07.01.2018
-> castrol: by dostávala za uši každý deň 3 3
17:35:12
07.01.2018
-> MOLSO 07.01.18 17:33:41: si sa posral ne felu 3
17:33:41
07.01.2018
-> sikula: mne najprv praskol staly prevod, z 2 prevodoviek som zložil jednu a po testovacej jazde asi 1500 metrov ? sa ta jednotka zadrela .... všetko von a vymeniť .... zložil som to s druhou jednotkou a po poskladaní a zaradení 5ky zvuky z pekla 3 ja som si uz skoro chcel kupit feliciu ako priblizovadlo 47 som sa na to chcel vysrat ale nakoniec mi to nedalo.... ked som zistil kde je problem vsetky tie 4Q spiatočky som povyhadzoval
dnes je to tak na pobavenie ale vtedy mi nebolo všetko jedno 47
15:41:36
07.01.2018
sikula
-> MOLSO: Teď už je to sranda3 ale jak já byl smutnej3 3
15:38:44
07.01.2018
-> sikula: presne toto .... 3 toš vitaj v klube
zvětšit Převodovka Škoda 125 - obrázek od MOLSO vložen 07.01.2018 15:38:44
15:36:02
07.01.2018
sikula
Pouzdro s kolem 1.st na pevno spojeno3 až se vyhřáli drážky z hřídele
zvětšit Převodovka Škoda 125 - obrázek od sikula vložen 07.01.2018 15:36:02
15:34:07
07.01.2018
sikula
Kolo 1.st.
zvětšit Převodovka Škoda 125 - obrázek od sikula vložen 07.01.2018 15:34:07
15:29:05
07.01.2018
-> sikula: žeby sa mi tá jednotka zadrela tiež len kvôli takej blbosti ? 11 zasraná AZNP
15:13:12
07.01.2018
sikula
Z vlastní zkušenosti, můžu potvrdit že se ta převodovka zastaví, použil jsem 4q kolecko zpátečky do 5q a cca 5 vteřin jízdy na pětku, se zadrželo nové 1kolo s novým pouzdrem. Už se mi to nikdy nestane
15:00:10
07.01.2018
isti
-> minno: Presne tak1
12:29:54
07.01.2018
-> isti: hej, na jednom tyči3
12:10:24
07.01.2018
isti
-> MOLSO: Aha,to je na jednom tyči.
11:58:41
07.01.2018
-> isti: keď zaradíš 5ku, koliesko spiatočky sa presunie nad koleso jednotky a tam sa frézuje o ozubenie. V 4Q prevodovke radiaca tyč nemala dôvod do tej polohy zachádzať takže tam to nevadilo .
11:51:18
07.01.2018
isti
Vlastne kvôli čomu musí mať inkriminované koleso spiatočky menší priemer?Obal prevodovky je ten istý,aj koleso prvého stupňa a nemalo by sa líšiť ani poloha spiatočky,či sa mýlím?
10:13:01
07.01.2018
-> xerox422: To sú ale známe veci. Väčšina konštrukčných úprav je ale vždy od modelového roku spoločná pre všetky prevodovky, či už 4q, alebo 5q. Mrkva s drážkou a O-krúžkom sa tiež dávala aj na 4q aj na 5q od 87. O-krúžok treba dať pri rozborke vždy nový.
21:10:39
06.01.2018
xerox422
-> Bukaj: tých rozdielov v prevodovke je viac ( dnes som to akurát postrehol pri rozoberaní 5q 4,22) v 4q je dlhšia spojovacia trubka na 1000 hrane medzi hriadeľmi motor-prevodovka,
Ďalšia vec sú iné zuby na 2 aj 4 na ktoré zasuva synch. spojka, menej materiálu zúbky sú také užší, nerátam šikmé zuby na 4 kde je iný prevod,
Drazka na konci mrkvi ktorá ide do loziska na kluke, na niektorých je alebo nie je.
upraveno 1x, naposled 06.01.2018 21:11:45
08:59:35
06.01.2018
Polyš
-> Bukaj: Jsem to měřil na šíř.Moje chyba.Takhle má 30mm. ;)
21:10:35
05.01.2018
-> vhml: No, ale takových dílů, které jsou zpětně kompatibilní bylo od MB po Rapida spousta a přesto ty díly měly nové katalogové číslo. Kolečka a přesuvníky se liší, ale díly jsou funkčně záměnné - často jde jen o nějaká dílčí vylepšení (úspora materiálu, lepší mazání, výztuhy apod)
Ale jak tak koukám do katalogu, tak i vidlička zpátečky je tam pro pětikvalt pod stejným číslem, jako po 4q v MBčku...8
20:39:17
05.01.2018
-> Bukaj 05.01.18 16:53:59: protoze to bylo provedeny jako zmena dílu, která je zpetne kompatibilní.
Takovejch veci je v prevodovce spousta. I samotny kolecka prevodu se v prubehu let liší, presuvniky zrovns tak
20:22:16
05.01.2018
-> Polyš: A kde jsi to měřil? Že by bylo ještě o dva mm nižší se mi moc nezdá...7
zvětšit Převodovka Škoda 125 - obrázek od Bukaj vložen 05.01.2018 20:22:16
19:40:06
05.01.2018
Polyš
Teda,tak jsem se lekl že mám také špatné zpátečkové kolečko.Ale po přeměření nevím.Má 27,9mm.????
19:26:55
05.01.2018
Tak snad už...
...ale jestli se to povedlo, či nikoli, uvidím až to strčim Vítkovi do auta...
zvětšit Převodovka Škoda 125 - obrázek od Bukaj vložen 05.01.2018 19:26:55
17:30:43
05.01.2018
-> Bukaj: na tejto kokotine som pohorel keď som tretí krát vyberal prevodovku z auta ..... ten zvuk na 5ke bol neopísatelný 11 všetky 4kové spiatočkové kolieska som od jedu vyhádzal do šrotu 3
16:56:53
05.01.2018
-> MVM 05.01.18 16:37:03: Jo, na ten nákres v Andrtovi jsem koukal, ale není tam nikde psáno, že kolo se pro pětikvalt liší (jen je tam zdůrazněno, že se liší zasouvací vidlička) a nenapadlo mne to přeměřovat před nasazením.7
16:53:59
05.01.2018
-> vhml: -> MVM:
Zajímavé - tak to jsem zřejmě měl kliku, když jsem skládal převodovku, kterou mám ve 130LPG - tam jsem dával nové kolo a bylo to v pohodě - zřejmě jsem náhodou měl pětikvaltové kolo...
...ale fakt mi hlava nebere, že taková věc není zaznamenána v katalozích dílů8
A navíc tu mám střeva z druhého pětikvaltu a tam je kolo s límečkem 32 mm9
16:48:37
05.01.2018
Athlonek
V katalogu ND má zpátečkové kolo stejné číslo pro 4q tak pro 5q.
110210210
16:39:52
05.01.2018
-> darklord: Ano a navíc je kolečko identické (stejné číslo dílu) už od 1000MB3
16:37:03
05.01.2018
-> vhml: haluz, ak to tak naozaj je, pretoze katalogy tvrdia ze kolecko je rovnake 4q/5q 40
16:37:03
05.01.2018
-> Bukaj: Kolo zpátečky pro 5Q má průměr osazení 30,5mm (viz Andrt str,440)
16:36:35
05.01.2018
-> zabiakPUK 05.01.18 16:34:41: se správným nozem to samozřejmě problem neni
16:34:41
05.01.2018
zabiakPUK
je problém dať to sustružnikovi sťiahnuť? a nech tu dakto nezačne kotkodákať o kalení.
16:33:24
05.01.2018
Me chytre dvere od rozvaděče hovoří o průměru 30mm
zvětšit Převodovka Škoda 125 - obrázek od vhml vložen 05.01.2018 16:33:24
16:31:09
05.01.2018
To je kolo ze 4 kvaltu. Je jine. Do 5q nelze použít. Naopak ano
16:31:02
05.01.2018
-> darklord: Všechna co mám jsou s límečkem 32 mm - nová i použitá. ve čtyřkvaltu to ničemu nemůže vadit...
...a co jsem dával nové kolo do pětikvaltu, který mám v autě, tak tam to bylo bez problémů.
Jen z této převodovky jsem vytáhl kolečko s nižším límečkem...7
16:27:41
05.01.2018
-> Bukaj: vsetky spiatockove kolecka co mas su nove ci vytahane z inych prevodoviek? Ze ci nahodou nemas ja neviem troskove spiatockove kolecka alebo co.
16:24:23
05.01.2018
Nové kolo v kolizi s kolem jedničky:
zvětšit Převodovka Škoda 125 - obrázek od Bukaj vložen 05.01.2018 16:24:23
