S100 - neni tlak v brzdach
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 06.07.2017 do 19.07.2017, založil/a 71skoda100
19.07.2017
-> 71skoda100: Hliník není problém. Používám obojí.
07:39:45
19.07.2017
71skoda100
Takze valec je zlozeny, vsetko som pri skladani namazal brzdovou kvapalinou a zda sa ze funguje krasne. Vecer by som ho chcel dat naspat na auto, len mam este otazku ohladne tych tesneniach na brzdove hadicky. Boli tam medene podlozky, a v obchode mi dali hlinikove, ze medene nemaju. Mam zohnat radsej medene alebo bude to v pohode aj s tymi hlinikovymi? Len nech to nezacne o tyzden tiect 4
23:11:17
15.07.2017
71skoda100
Dakujem vsetkym za rady 6 nakoniec sa mi to podarilo dostat von, a vsetko sa zda byt v peknom stave tak zajtra vymenim tesnenia a snad to aj zlozim 1
18:47:39
15.07.2017
-> isti: Však jsem se u toho hnedle zpotil..6
-> Eidy: Jednou v nouzi jsem dovnitř zašprajcoval dokonce i nějakej upichovací nůž soustužnicej..
17:36:52
15.07.2017
isti
-> Jozka: Presne toto som chcel napísať len som to nevedel zrozumitelne sformulovať3
17:09:50
15.07.2017
-> 71skoda100: Nebo vezmeš závitník M8 a ten zatočís do pístku. Pak to za zavitník vytáhneš.
15:22:18
15.07.2017
-> 71skoda100: Jako -> isti: , když se nezdaří, tak mrknout, zda zmenšení otvoru korozí v jeho ústí nebrání vysunutí pístu - když jo, tak opatrně pošlechtit.
upraveno 1x, naposled 15.07.2017 15:22:33
14:09:27
15.07.2017
isti
-> 71skoda100 15.07.17 13:59:44: Ak v tom nie je zegrovka tak hbv jemne poklepať na dreve a piestik by s toho mal vyliezť von.4
13:59:44
15.07.2017
71skoda100
Tak prave som ten valec asi hodinu skusal rozobrat a potrebujem poradit, lebo asi robim nieco zle. V navode pisu ze valcek sa vtlaci dovnutra, vyberie sa zavlacka a valec sa vytiahne... az na to ze ziadny ten poistny kruzok ani nic takeho tam neni. Valcek ide pekne vtlacit, ale steny HBV su uplne hladke, tam poistny kruzok nema ani kde byt. Valec je original stovkovy, este s oznacenim PAL. Skusal som ho aj vtlacit a prudko pustit ze ci nevylezie von ale nic, za nieco to tam drzi. Nechcem nieco znicit tak ak s tymto mate niekto skusenost tak by mi to velmi pomohlo 6 Diky
23:42:30
11.07.2017
71skoda100
-> Eidy 11.07.17 00:26:07: Jaj tak to som ta zle pochopil. Neni to komplet sada na vsetko, len na HBV 6
07:59:21
11.07.2017
-> 71skoda100 10.07.17 23:46:05: Dle mě nejlíp HBV rozhodit a pak teprve uvidíš - u mě půlka pokusů dopadla tak, že uvnitř bylo něco jinýho, než to, na co jsem se připravil (naposled letos na jaře)..
skoda-virt.cz/cz/.../1853 27-brzdovy-valec-3
skoda.panda.cz/clanek.php ?id=427
00:26:07
11.07.2017
-> 71skoda100: Jestli je to kompletní sada tak ti říkám, že na přední brzdiče to nepasuje. Jestli ti jde jen o HBV, tak by to mělo být ok.
23:46:05
10.07.2017
71skoda100
-> Eidy 10.07.17 18:30:05: Ale ja som nekupil piestik, len sadu tesneni. Tak preto ma zaujima ci sa daju pouzit tieto tesnenia na 100kovy valec, s povodnym piestikom. Malo by to ist ked je tam napisane ze su aj na skodu 100. Len som nepochopil preco tam maju napisane ze musi byt spravny piestik, vsak piest s vacsim priemerom by tam ani nesiel dat.
18:30:05
10.07.2017
-> 71skoda100: Problém bude hlavně v předním brzdiči. Kilo má tuším 42,5mm, stodváca má 44mm pístek. Zadek je obojí 19mm. Takže asi musíš shánět dál.
17:40:49
10.07.2017
71skoda100
Podarilo sa mi zohnat komplet sadu tesneni na repas, a je tam napisane za "na Skodu 105 / 120 od roku 1983, a pre 100/110 za predpokladu spravneho kovoveho piestiku". Znamena to ze musim zohnat 120kovy piestik? Je niecim iny? (Inac sada je na priemer 19mm)
18:51:32
06.07.2017
havevo
Ahoj, dost podobně se mi začal projevovat právě odcházející hlavní válec. Pak jsem jel na výlet, šel se projít, přišel k autu zpátky a brzdy nefunkční.
18:43:29
06.07.2017
71skoda100
Caute, dnes sa mi stala taka zahadna vec, a neviem cim to je. Poslednych par dni boli brzdy trosku makksie, ale nie o moc a brzdili uplne normalne. Potom rano sa pozriem z okna a svietia mi brzdove svetla... idem sa na to pozriet a brzdovy pedal je na podlahe. Par krat som zaslapol a svetla zhasly, ale ani ked pol minuty v kuse slapem tak sa nevytvara tlak v brzdach. Ale nadobka je plna, a nikde to netecie, ani trosku.
Takze je to len zavzdusnene alebo mi cez noc sam od seba odisiel hlavny valec?? Vcera vecer ked som auto zaparkoval tak to bolo v pohode. Moze to byt tym ze je teraz tak teplo?
