skoda.virt.cz odkaz
Brzdospojka 1000mb
22:07:02
30.01.2020
30.01.2020
-> krtecek:
22:00:35
30.01.2020
30.01.2020
krtecek
-> Jozka: aha...tak to já budu klepat jak urvanej a beztak to zas bude držet jak helvétská vira ale musím to dát...jsem kousek od cíle
21:39:14
30.01.2020
30.01.2020
-> krtecek: Vždycky jsem jen počistil to ústí a klepal o ponk, když uř dál nešlo (ústí zároveň s okrajem pístu), zasekl jsem do důlku v pístu (do kterýho zapadá ovládací "palec") něco ostrýho ocelovýho a otáčel s ním. A když nešlo ani tak, dá se potlačit nějakou cca 5 mm tyčkou z druhý strany - opatrně. Ten přetlakovej ventil možná bude i tak v háji - pokud to leželo dlouho "na sucho" (jeho součástí je pogumovaná clonka). Od odleželosti se ostatně odvíjí vzpouzení se demontáži celýho vehementu, čím dýl, tím hůř, nejlíp se rozebírá hned po vypuštění kapaliny.
Ještě taky občas při vysouvání drhne prasklej mosaznej kroužek manžety - ale to bohužel zvenka nevidno.. ale když ses dostal až sem, tak už to dorazíš..
21:23:34
30.01.2020
30.01.2020
krtecek
-> Jozka: no ten lem toho válce je jakejsi všelijakej...zbytek je docela použitelnej na první pohled...je to sice černý od odrezovače..ale jak se to projede kartáčem, tak to bude zachovalý...a čím to teda vyklepnout? nepřijde mi tam moc prostoru na nějaké navlíkání něčeho...ta hrana je strašně malá
21:18:46
30.01.2020
30.01.2020
-> krtecek: Po vyjmutí poj. kroužků (segrovek) v podstatě jo - zvykne to ale drhnout na okyslým ústí otvoru. Spojkovým vnitřnostem se dá pomoct z opačný strany nějakou tyčkou, u brzdovýho bych nedoporučil (zničení zpětnýho ventilu).
18:19:43
30.01.2020
30.01.2020
krtecek
Tak jo...Válce mám venku z odlitku...a jak je teď rozeberu na prvosoučástky? zase vyklepnout?
01:29:45
29.01.2020
29.01.2020
-> Bukaj: Nevím, nenapadá mě nic - chtělo by to nějakýho korozního inženýra.
Ale ! V principu je tvůj výraz "elektrochemická koroze" vlastně správnej, resp. dokonce nadřazenej, neb "v praxi dochází k elektrochemické korozi vlivem korozních (galvanických) článků"..
E: Ještě jsem si vzpomněl na někdejší firemní "aféru" (planej poplach) se štěrbinovou korozí - v případě tý brzdospojky by možná v úvahu i připadat mohla.. teoreticky.
22:22:10
28.01.2020
28.01.2020
-> dragon_cb_cz: -> Jozka: A pro tohle, co myslím já, není nějaký jednoslovný výraz? Mám dojem, že to bylo jedno slovo - taky proto mi vytanulo to "dielektrikum"
15:46:48
28.01.2020
28.01.2020
-> Bukaj 27.01.20 18:35:36: elektrochemická.. to je zas tuším termit pro tu, co napadá třeba tramvajový koleje a jiný podobný příslušenství..
10:39:10
28.01.2020
28.01.2020
-> Bukaj 27.01.20 18:35:36: Řekl bych, že je to právě ten "galvanický článek" který zmiňuješ A tomu jevu se říká galvanická koroze.
-> darklord 27.01.20 14:23:01: Taky mě to včera praštilo do očí, ale pak už jsem nestihl prudit
18:35:36
27.01.2020
27.01.2020
-> darklord: Tak jak se tedy nazývá ten jev, kdy v místě styku dvou rozdílných kovů ten ušlechtilejší oxiduje pomaleji, než by oxidoval normálně a ten méně ušlechtilý naopak rychleji? Tuším, že v tom měla prsty nějaká elektrochemická reakce mezi kovy (v místě styku vzniká Galvaniho článek). Nebo si to pamatuju z gymplu blbě? No, je to už skoro 25 let a z fyziky jsem měl čtyřky...
16:18:36
27.01.2020
27.01.2020
-> krtecek 27.01.20 14:35:58: pockaj ked dojde Jiřik ten ta nauci cudzie slova
14:35:58
27.01.2020
27.01.2020
krtecek
-> darklord: ááá pán je suterén...ono používat cizí termity je docela rizoto...
14:25:28
27.01.2020
27.01.2020
-> darklord: Kurňa, tak jak je to slovo, které mám na mysli?
14:23:01
27.01.2020
27.01.2020
-> Bukaj: asi vobec nevies co je dielektrikum co? cs.wikipedia.org/wiki/Die
lektrikum
14:20:39
27.01.2020
27.01.2020
krtecek
-> Bukaj: jako to, z čeho to je složený jsem viděl v dílenské příručce a podle fotek vás ostatních co jste to tu měli už rozložený...ale jak jsem už zmiňoval..v dílenské příručce popis rozborky končí tím, že mám vyndat hřídel pedálů pomocí přípravku a v opačném pořadí složit...návod za všechny prachy ....díky za další tipy
13:47:04
27.01.2020
27.01.2020
-> krtecek: Válce jsou tam nasazené a utěsněné O-kroužky, navlečenými na osazení na válcích. A jelikož hliník a ocel (litina) je perfektní dielektrikum, tak to bývá občas fest zarostlé. Takže doporučuji naložit do petroleje nebo ještě lépe Konkoru 101, případně to nahřát, jak píše Jožka
21:27:12
26.01.2020
26.01.2020
+ohřev (tý Al piksly). Jinak normální situace, válce takhle víc či míň zakyslý bývají.
E: podobně jako ten pedálovej čep.
20:35:44
26.01.2020
26.01.2020
krtecek
-> hans1: tak já tam ten odrezovač dával spíš z titulu věci, abych se podíval co tam je..bo přes ten bordel a rez tam nešlo skoro nic vidět....ale díky za tip...už víme, že na to se musí silou mě šlo primární o to zjistit, jestli tam zas není nějakej fígl,o kterém se nikde nepíše...abych to nezničil..
19:07:52
26.01.2020
26.01.2020
hans1
-> krtecek: Mazat nic nepotřebuješ,podlož to ,na konec našroubuj matku a přes hliník nebo dřevo do toho bouchni a vypadne to.Do místa kde to drží se stejně žádný odrezovač nedostane.
18:48:08
26.01.2020
26.01.2020
krtecek
-> Minott: super díky...tohle jsem potřeboval číst...zatím do toho peru odrezovač...snad v týdnu dojde super truper echt mazadlo
18:10:33
26.01.2020
26.01.2020
Minott
-> krtecek: je to zažrate ,mal som to podobne,,klepat wd-cko,klepat buchat a ono to nakonec povolii,,
18:05:30
26.01.2020
26.01.2020
krtecek
-> MVM: hm...tak pravidlo č.3 jsem použil jako 1. a pravidlo č.1 jako druhé...k pravidlu č.2 jsem se zatím neodvážil...viz...dříve zmíněná obava o rozbití hliníku
18:03:06
26.01.2020
26.01.2020
-> krtecek: (vtip) Pravidlo č1 - Když to nejde jednoduše -jde to silou. č2 Když to nejede silou - zkus ještě větší sílu.. č3 Když to nejde i s použitím největší síly - přečti si návod
17:57:27
26.01.2020
26.01.2020
krtecek
hm...no já si to myslel, že to bude chtít větší sílu...ale protože je to hliník, nikdy jsem to nedělal a a nikde jsem se to nedočetl...tak se raději ptám..a z fotek co jsem našel to vždycky bylo už rozdělaný
17:53:27
26.01.2020
26.01.2020
26.01.2020
26.01.2020
-> krtecek: Podle mě je to jen zarostlý. Když koukám na obrázky, tak je to jediná možnost.
17:43:06
26.01.2020
26.01.2020
krtecek
-> Eidy: tak to...jsem si myslel taky...ale to mi jaksi nejde...
17:37:27
26.01.2020
26.01.2020
-> krtecek: Podle tohodle skoda-mb.prekladys.com/im
ages/bz_detail_skrinka.jpg tipuju, že musíš sundat ty 2 velký matky a pak válce vystrčíš směrem k pedálu.
17:13:32
26.01.2020
26.01.2020
krtecek
-> Eidy: no já na to zírám jak kočce do řiti už nějakou hezky dlouhou chvíli...a nevidím nic co by se dalo odšrubovat nebo s čím by se dalo hejbat.. za tou přední segrovkou je nějaké "víčko" pístu, ale to šroubovákem vydělat nejde a když jsem nasadil matku na druhej konec a jebnul do toho kladivem...tak se taky nic nestalo...takže buď vyvíjím nedostačnou sílu nebo je někde ještě něco o čem nevím a o čem se nemám kde dočíst nebo kde vidět
17:07:18
26.01.2020
26.01.2020
-> krtecek: Jen tipuju, nejsou tam našroubovaný?
16:55:35
26.01.2020
26.01.2020
krtecek
Ahoj...jak prosím dostanu ven z hliníkového odlitku ty válce s pístama? Mám už jen samotný AL odlitek zbavený hřídele, pedálů, ségrovek vepředu a matic vzadu, gumiček a pístních tyček. To je tam zas nalisované? V dílenské příručce co jsem četl se o demontáži válců nemluví. Děkuji
09:59:49
29.05.2018
29.05.2018
Kilián
-> Milan 136: ok, díky
09:34:17
29.05.2018
29.05.2018
-> Kilián: tyc rizeni prekazi. Mozna by se to vyvleklo, kdyby se sundaly pedaly. Ale nez vyndavat v aute ten cep, tak bycj sundal tu tyc
07:20:49
29.05.2018
29.05.2018
Kilián
jaký je nejjednodušší způsob demontáže brzdospojky z nerozebraného vozu? Stačí vyndat pedály a pak brzdospojku protáhnu okolo volantové tyče, nebo ta volantovka musí ven?
23:10:21
21.09.2017
21.09.2017
wattanen
21:18:48
21.09.2017
21.09.2017
-> wattanen: jezdil jsem tak celkem dlouho
20:25:10
21.09.2017
21.09.2017
wattanen
Zdarek, chci se zeptat když dám 1000covku kotoučovku bude nato stačit brzovej válec co tam je?? Díkes
23:29:43
12.05.2017
12.05.2017
-> Kral288: Mě na jednom autě prosakuje brzdovka snad i skrze odlitek celý tý skříňky po repasi, je "opocená" úplně celá.
Jinak zátka je "vyřezaná" origo - nevím úplně, jak to v AZNP (Autobrzdách) mysleli, ale v bílým plastu je odvzdušňovací dírka z výroby a celá dutina bývala zaslepená jen letmo nacvaknutou zelenou zátkou s logem - možná ti chybí jen tahle zátka.. ale mám ze zkušenosti pocit, že její absence nemá naprosto žádnej vliv na zasírání okolí brzdovkou (nebo jejími výpary).
19:40:22
12.05.2017
12.05.2017
Kral288
Vičko je od předchozího majitele vytuněné (prostředek vyřezaný , vevnitř nalepená siťka a celé to zacpané nějakým filcem . Dneska jsem to právě kontroloval po včerejší projížďce a nadobka a kufr pod nadobkou od brzdovky .
19:22:21
12.05.2017
12.05.2017
-> Kral288: O víčka bude asi bída.. Ale víčkem to nejspíš nebude - hladina má být tuším jen 5 mm nad žebrem, pak vzlíná ven tak nějak trvale přiměřeně..
19:11:37
12.05.2017
12.05.2017
Kral288
U mě se teď brzdovku vypadá tlačí přes deklik nebo přes vičko nadobky . Jinak to brzdi po výměně gumek solidně. Nemáte někdo použitelné plastové vičko ?
14:11:53
04.05.2017
04.05.2017
orf
díkec za návod hledal jsem jej.
Ale nakonec jsem vrátil původní celé pístky a vyměnil všechny ostatní gumky. Namontováno a seřízeno a zatím se to chová dobře.
tak šupky na technickou.
21:05:11
27.04.2017
27.04.2017
Duri
-> orf: Vymen aj tie gumicky na piestikoch, ak mas origo a prelesti valce.
Je to easy, navod je tu:
skoda-virt.cz/cz/.../1167 8-tom-1000-mb?gotopost=3.. .
09:52:15
24.04.2017
24.04.2017
-> Bukaj: No 19.8 už je docela hodně.. tuším do 19.5 se dalo a ještě s gumkama s nějakýho Nissanu.
08:38:33
24.04.2017
24.04.2017
Petr98
-> Bukaj: a nejen u mb. Třeba hlavní do 120ky s posilovačem, udělali na 19.8mm a použili Origo gumky.
08:35:02
24.04.2017
24.04.2017
-> Jozka 23.04.17 14:54:51: Co mi Petr říkal, tak zrovna u MB válců byl problém s přestružením na poměrně dost abnormální rozměr a použitím originálních válečků a gumek...
19:16:19
23.04.2017
23.04.2017
hans1
-> Petr98 23.04.17 12:38:20: OK,nehádám se, staří fachmani možná odešli do důchodu nebo majitel řekl něco jako před branou stojí dalších deset tak běžte.....Ale osobně jsem tam nikdy nebyl vždy jsem to řešil poštou takže ani nevím jak je to velká firma.
17:23:45
23.04.2017
23.04.2017
orf
Tak jsem se nakonec pustil do teho sam.
Valce vypadaj ok. Vymenil jsem tesneni krome pistku tak uvidim.
Pistky zkusim sehnat jeste cele neb mam sice i gumicky na pistky ale ty tak lehce nevymenim.
