Kde a jakou koupit spojku?
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 19.02.2017 do 12.11.2018, založil/a onba
12.11.2018
-> byznysonly 11.11.18 09:35:31: Dnes sa už vyrába od Sachs len jeden typ prítlačáku, ako pre 1,3 tak pre 1,6.
18:05:13
11.11.2018
-> Tomaso435 11.11.18 10:00:14: Kde jsi přišel na vztah počet segmentů = větší přítlačná síla? Když teď nebudu rozepisovat že segmenty (packy) jsou na vypínací straně dvouramenné páky.
11:55:57
11.11.2018
byznysonly
-> Tomaso435: OK, díky za radu :-)
10:00:14
11.11.2018
-> byznysonly: no ta by právě díky většímu počtu pacek měla bejt vyšší.... ale nevim jak je to u jinejch než original škoda
09:57:40
11.11.2018
byznysonly
-> Tomaso435: Dobře, takže 1.6 má ty segmenty víc rozsekaný. A co ta přítlačná síla? Ta je stejná jak u 1.3?
09:37:38
11.11.2018
-> byznysonly: pokud seženeš original 1.6 bude mít 2x tolik přítlačnejch pacek než 1.3 ale co sem koukal tak všechny neorigo maj stejný packy jak ta 1.3
09:35:31
11.11.2018
byznysonly
Ahoj, obnovím tohle téma. Řeším teď novou spojku a chci se zeptat, jaký je rozdíl v přítlačáku mezi Fel 1.3 a Fel 1.6. Rozměrově a instalačně stejné, akorát 1.6 je tužší? Takže snese vyšší výkon/kr.mom.? Já tedy předpokládám, že na těch mých 100-110k bude stačit normální Sachs nebo LUK i se sériovou lamelou, nejezdím agresivní starty. Ale asi pro ten pocit, že jsem to nenechal jen tak, jestli mi rozumíte... :-)
21:50:00
05.03.2017
onba
Spojka chodí dobře, i vůle byla v pořádku. Zkusím jinou lamelu... Teď musím dořešit, kdo mi udělá převodovku...
17:53:32
05.03.2017
David29
Je to vůbec spojkou? Ovládání je v pohodě - spojkový váleček...? Není to třeba zavzdušněný?
16:54:01
05.03.2017
Čokin
-> onba: A původní originální lamelu nemáš ? Tuhle odpruženou vidím tedy prvně, tím nechci tvrdit, že to na 130ku nepatří.
08:05:27
28.02.2017
onba
08:04:54
28.02.2017
onba
4 Ložisko z kliky jsem vyndal já a vyměním ho
zvětšit Kde a jakou koupit spojku? - obrázek od onba vložen 28.02.2017 08:04:54
08:04:05
28.02.2017
onba
08:03:21
28.02.2017
onba
08:02:31
28.02.2017
onba
08:01:46
28.02.2017
onba
Tak jsem zatím nic neobjednal. Rozebral jsem to a nevidím důvod, proč po zahřátí klouže. Vůle byla v pořádku a jinak vše vypadá v pohodě. Je to komplet spojka Luk... Neřadění je problém v převodovce, je zřejmě špatně poskládaná a plná špon. Takže jí znova rozeberu a rovnou prohlídnu táhla řazení... Myslíte že je jen problém v materiálu lamely?
12:16:28
22.02.2017
-> onba 22.02.17 12:02:34: na 140LS jsem HDSko měnil po 7 sezonach slalomů se střídáním dvou lidí na autě. Na startu se slickama to vždy pár metrů klouzlo, ale to nebylo s tou dlouhou jedničkou vůbec na škodu.
12:02:34
22.02.2017
onba
Dobře, ještě to promyslím. Děkuji za rady
23:36:38
21.02.2017
-> onba: Podivej - HDS používají v offroadech kde "přes spojku" hrabou v blátě celou věčnost,tuning TDi auta se 300Nm. Je to obložení pro těžkou techniku,traktory, tahače. Krouťák atmosferický škodovky je tak malý - že kolo na autě je kolikrát dotažený větší silou -a výkon=teplo - to je o zacházení se spojkou. Když budeš na startu startovat z místa z 5500ot na dlouhou jedničku s plechovým autem- tak věřím že keramiku budeš potřebovat. Ve formuli se 145PS to zvládne seriová lamela hravě..
23:24:14
21.02.2017
onba
Já bohužel odbrzdeny motor nemám. Co vím, že mě nebaví vyndavat motor a měnit spojky. Organika věřím že funguje, ale zase takový cenový rozdíl to není a už chci aby to vydrželo. Autu dávám dost a občas jsem nucen to vzít přes spojku. Série mi držela ještě do nedávna a to dokonce pod velkou zátěží i zbytečném blbnutí a lítání bokem... Bohužel to už je pryč
22:55:29
21.02.2017
skodoukolemsveta.cz
-> onba 21.02.17 22:12:37: Já mám 122PS a bez problému to bere origo spojka i poloosy, mám najeto několik tisíc km. Teď jsem si dal přítlačák Sachs z Felicie a odpruženou Sachs lamelu k tomu ale je to zbytečné, jen jsem to chtěl vyzkoušet. Keramika je na takové "výkony" asi naprosto zbytečná, toť můj názor. Nemáš tam nějakou jinou chybu?
22:34:43
21.02.2017
Dušan
serii bych jeste pochopil, ale organika to musi vydrzet. Keramika je zbytecnost.
22:16:54
21.02.2017
-> onba: A víš vůbec proč začne klouzat?
22:12:37
21.02.2017
onba
Série bohužel nestačí. Vždy začne po chvíli klouzat. Koupím ten kříž a dám vědět, jestli začne škodovka zase fungovat...
21:43:01
21.02.2017
Na 110 - 120 koní (kdo ví kolik tam je) musí bez problému stačit série. S keramikou půjde brzo kukat převodovka pokud s tím budeš drsně zacházet.
20:49:11
21.02.2017
Čokin
-> onba: Tak neřeš cenu a kup tu keramiku když po ni tak toužíš. HDSko Ti na 120 koní musí stačit a nebude Ti to tak žrát ten seriový přítlačák. Keramiku bych dával až tak od 150 k.
19:52:52
21.02.2017
onba
A co si myslíte o té variantě kříže a pritlacaku Sachs? Jezdí to dost lidí vrchy, ale většinou favorit a Felicie. Potřebuji aby to už drželo.
19:38:07
21.02.2017
-> onba 21.02.17 19:31:38: HDS 57 je označení třecího materiálu ze kterýho se dělá obložení spojkových lamel. Je to organický materiál -tzn.laicky řečeno podobnej matroš jako serie. Ale má vyšší koeficient tření - je kvalitnější. Má to Renovak - Tam jsi přece psal ?! "Hvězdice nebo kříž" - už bývá unašeč pro keramický segmenty.
upraveno 1x, naposled 21.02.2017 19:38:47
19:37:43
21.02.2017
-> onba 21.02.17 19:31:38: V Renovaku. Kriz je keramika.
19:31:38
21.02.2017
onba
Kde se to dá přeobložit? Hds je ten kříž?
14:13:14
21.02.2017
Čokin
-> onba: Nebo Ti můžu prodat Renovak HDSko, mám tady funglovku dám ji za 1500,- + pošta.
09:15:44
21.02.2017
Nech si za 500 přeobložit lamelu materiál HDS a máš na takovej výkon vystaráno.
07:28:22
21.02.2017
onba
Budu teď vyndavat převodovku a rozebírat. Každopádně už mám druhou spojku a vždy mi normálně na kvaltu klouzne. Na brzdě jsem to neměl, ale předpokládám že srovnání s jinými auty, tak by ta 110 - 120 koní být mělo...
20:55:25
20.02.2017
Čokin
-> onba: Kolik v tom máš koní? To, že to neřadí je dáno převodovkou ne lamelou. Originál klouzala / hořela ? Keramika má smysl nad 100 koní a je potřeba použít podložka přítlačáku pokud použiješ seriový, bavíme-li se o spojce od renovaku. Ten z renovaku za xy peněz vyzkoušený nemám.
20:47:08
19.02.2017
onba
Psal do renovak.cz
16:33:05
19.02.2017
onba
Ahoj, prosím o radu a zkušenosti kde a jakou koupit spojku? Jezdil jsem originální lamelu s pritlacakem Sachs i Luk a nyní mi na výkon motoru nestačí. Chtěl bych keramickou lamelu a nějaký tvrdší pritlacak... jedná se o spojku na škodu 130, průměr 190. Předem děkuji za každou radu... Budu ji teď zase měnit a pravděpodobně budu muset opět udělat převodovku, přestalo mi to zase při podrazovani řadit 2 a 3. Možná je to ale způsobené špatným pritlacakem.
