skoda.virt.cz odkaz
převodka řízení užovka
07:49:09
19.06.2021
19.06.2021
-> Vojťas: A co ty čepy porovnat s kulákama řízení. Pokud jsou stejný, zkusil bych je vylisovat ze starý spojovačky a vnitřek by se dal pak vyměnit.
06:58:43
19.06.2021
19.06.2021
Vojťas
-> Jozka 18.06.21 19:14:51: dělá to z favoritackejch cepu pise.
skoda je ze na ty spojovacce jsou ty cepy na kazde strane jinak daleko od kloubku, kdyby to bylo stejny tak by se dala ze dvou spatnych udelat jedna dobra
19:14:51
18.06.2021
18.06.2021
-> dragon_cb_cz 18.06.21 15:31:58: Kdysi jsem pod prachovku 2x do roka při mazání čepů vždycky nějaký mazivo propašoval - asi to proběh km zvětšilo, ale o kolik, neumím říct. Jak to ale začne klapat nasucho, je pozdě..
Tohle -> Vojťas 18.06.21 16:15:23: už mě taky napadlo, zbejvaj mi poslední dva nebo tři kusy nový a shánění mě baví čím dál míň..
-> Vojťas 18.06.21 16:15:23: Už jsem zapomněl a na větší čtení je moc horko - upravuje asi jen nové, co?
16:15:23
18.06.2021
18.06.2021
Vojťas
-> dragon_cb_cz 18.06.21 15:31:58: To si taky říkám že nic moc vyhlídky. Mam myšlenku oslovit tady pána jestli by to šlo realizovat jako ty kulaky.
skoda-virt.cz/cz/.../9090 -pistky-na-4p-stefty-cepy- rozsirovaci-sada-4p-atd
15:31:58
18.06.2021
18.06.2021
-> Jozka 04.06.21 09:29:58: Takže žádná šance to nějak domazat? Ani to horní víčko nejde sundat? Protože to pak bude ta spotřeba spojovaček asi značná, když ty klouby de facto půjdou vždy na sucho, když letitá vazelína dovazelínovala...
06:33:28
08.06.2021
08.06.2021
Vojťas
Tak je tam, doufám že sem moc neutahl ty kloubky s plastovejma futrama.
Jinak tady je vidět asi ta příčina, proč se to tak rychle zkurví. po čtyřech letech mi to teda přijde brzo. Na levé straně kloubek u převodovky, na pravé u pomocné páky. Na třech tyčích co sem tu měl to vypadá stejně.
19:54:03
06.06.2021
06.06.2021
Vojťas
velke diky za nabidku vaclav3 , mel jsem shodou okolnosti cestu poblíž.
Teď už visí naštětkovaná v garáži a zítra můžu montovat. Jen jeste osadit plastový vložky.
09:45:50
04.06.2021
04.06.2021
vaclav3
-> Vojťas: Válí se mi v garáži jedna nová nepoužitá, máš-li zájem napiš SZ.
09:29:58
04.06.2021
04.06.2021
-> Vojťas: Pomoct.. dá, ale bude se to vaklat ještě lépe a radostněji.
09:24:08
04.06.2021
04.06.2021
Vojťas
mam tu jednu novou ale je eMkova, tak ze prehazovat tycky.
Je možný tomu nějak pomoct když bude stara vazelina zatuhla?
21:24:05
03.06.2021
03.06.2021
Čokin
-> Vojťas: To bude možná ten problém Ne vážně, tohle je o střechu
21:20:21
03.06.2021
03.06.2021
Vojťas
ale kurva jak to, když byla nová, dyť je na ni furt origo barva :-(
20:59:37
03.06.2021
03.06.2021
11mAjA11
To nemá, já měl úplně stejný problém, div sem to na brzdách před zatáčkou nehodil do škarpy..fakt zlo
20:58:22
03.06.2021
03.06.2021
-> Vojťas: Ty kokso! Slušnej masakr. Okamžitě to zahoď a dej novou.
20:49:50
03.06.2021
03.06.2021
-> Vojťas: tahle vůle tam rozhodně bejt nemá...
20:26:12
03.06.2021
03.06.2021
Vojťas
Nejedná se tak úplně o převodku, ale je tato vůle na čepu spojovací tyče normalní? Montáž v 2017 a najezd max 2tisice km. žádná citelna vůle neni, jen při jízdě to furt honim a před zatáčkou musim vymezit vuli Jako bude problem nejspíš i v prevodce, utahoval jsem ji dokud se neprestalo vracet rizeni ale to plavani bylo furt stejny. na geo sem po vymene byl. pravda je to na or34 :-D
jo a volantem toci trilety dite...
19:13:55
01.11.2016
01.11.2016
šadesa
-> Eidy 01.11.16 19:10:18: jo tak no fakt je že na virtu to moc neřeším
19:10:18
01.11.2016
01.11.2016
-> šadesa: Protože sis je obědnal a ne objednal.
18:12:39
01.11.2016
01.11.2016
šadesa
18:11:08
01.11.2016
01.11.2016
-> šadesa: Dáš si je k obědu?
17:57:08
01.11.2016
01.11.2016
šadesa
tak jsem obědnal díly z toho pragosu a uvidím,díky za radu
08:04:33
01.11.2016
01.11.2016
-> Jiskra - zrušená registrace 01.11.16 08:03:23: jak se to vlastně dopasovává? Taky bych potřeboval ten stav u sebe zlepšit.
08:03:23
01.11.2016
01.11.2016
Pragos veteráni - sežene se vše potřebné k repasi převodky. Nedávno jsem to dělal a měnil jsem ložiska, šnek, matici, čep kulisy, gufero a pouzdro kulisy. Matice a šnek se musely dopasovat na sebe, ale jinak je to dobré. Popřípadě další věci seženeš v autodíly Krč a výbornou zkušenost mám s ivrakoviště. Škodě zdar :-). Jo eště Autotyp autodíly mají taky slušný sortiment...
23:46:53
31.10.2016
31.10.2016
-> stepan: Detail
23:43:21
31.10.2016
31.10.2016
stepan
-> Bukaj: Šnek a matice jde pokud vim použít taky, jenom pak kola zatáčej na druhou stranu, než se točí volantem.
21:55:45
31.10.2016
31.10.2016
Jinak problém není jen v matici, ale i ve šneku, samotné skříňce a předpokládám (ale nevím jistě), že i v páce. Takže bys mohl použít tak ložiska, podložky a víka skříňky...
21:53:43
31.10.2016
31.10.2016
-> šadesa 31.10.16 21:32:59: Nabídni tu novou pravostrannou Enggikovi, nebo někomu jinému a třeba jí vymění za nové díly pro repas levostranné
21:39:27
31.10.2016
31.10.2016
šadesa
já to věděl sakra problém je asi v matici co
21:36:23
31.10.2016
31.10.2016
nejde předělat
21:32:59
31.10.2016
31.10.2016
šadesa
čus kolegové mam problém moje převodka už má vůli jak u v3s a já jsem vyhrabal novou převodku ale na pravostranou lze předělat vnitřek do levostraný? nebo nejlépe nevíte kde sehnat nějakou schopnou? nějak jsem delší dobu nic nesháněl a ted dcl koukám že to začíná byt celkem problém ty díly
