Skládáme převodovku!
96 příspěvků (zobrazeno 51 až 96) od 26.04.2016 do 16.11.2018, založil/a Shader
01.09.2016
Shader
-> Jindas: Cože? Já ji tam nemám! Že by problém s řazením byl v tom? 9 9 9
08:29:31
01.09.2016
Jindas
-> Shader: Ta podložka je pro 5q kulisu. Aby nedrhla tím spodkem o tunel a šlo řadit.
Bez ní si moc nezařadíš. A nebo tam dát nějaký vymezovací kroužky ve stejný výšce jako je podložka.
08:23:31
01.09.2016
Shader
-> Vrba: A sakra, dík za radu!! Zkusím teda ještě vyhodit kulisu a omrknout ji, fakt netuším v čem je problém 8.
Jinak ještě bych měl dotaz. Byl jsem u kámoše omrknout jednu GLS. Když jsem to tak obhlížel, všimnul jsemsi, že má vypodloženou kulisu. Pod kulisou je obdelníková podložka z plastu, cca 5mm! K čemu tam je? Jaký má význam? Díky.
05:08:19
01.09.2016
Vrba
-> Shader: obavam se,ze problem bude nekde jinde. Tahlo je 1/2 ,patrne by pak nesla ani 1, popripade by nesla 2,4,r. Zkontroluj kulisu, popripade to rovnou rozeber cele,tohle bude zbytecna prace.
20:55:57
31.08.2016
Shader
-> MVM: Jasně, jasně... auto půjde na rampu a omrknu to. S povolováním všech nutných části nebude problém, jelikož je vše po repasi.
No kdy už to tady řeším... proč chci vlastně sundávat víko! U předešlé převodovky byl problém s řazením druhého kvaltu, po složení nové převodovky problém přetrvávava! V podstatě jedina věc, na kterou se nesahalo je "řadící tyčka" do převodovky! Může být problém právě v ohnuté tyčce? Dík.
20:42:49
31.08.2016
-> Shader 31.08.16 19:47:55: No zkus si lehnout pod auto a zamyslet se. Těžký to není,jde to. (Jde spodem vytáhnout i celá převodovka. U kyvky oprcávání s kameny poloos a nohavice.) Vše je to jen o tom na jakým to je autě - konkrétně jak dobře jde povolit vše co potřebuješ sundat. Motor převodovku podepřít,vyklonit, vše co zavazí odmontovat.. logický postup.
19:47:55
31.08.2016
Shader
Jaký je postup? Sundat příčku a demontovat víko? 3
14:03:25
31.08.2016
Evž@
-> vhml: -> vhml: ....u kyvky to platí ke všemu dvojnásob 1
09:34:04
31.08.2016
Shader
-> minno: Hm... tomu jsem se chtěl právě vyhnout 3
-> vhml: Máš s tím osobní zkušenost? Je tam nějaký zásadní problém?
09:25:47
31.08.2016
Drbačka to je, ale určitě je to ale snažší než vyndavat celou převodovku.
09:19:00
31.08.2016
-> Shader: Áno, ale podľa tých, čo to už takto robili, je to vraj neskutočná drbačka a jednoduchšie je vybrať prevodovku von a tak demontovať veko.
09:03:35
31.08.2016
Shader
Zdravím
Mám dotaz. Jde sundat víko pátého kvaltu přímo na autě? Dík.
23:58:06
06.05.2016
Shader
-> minno: Jo, jo... dík 4
Dnes jsem převodovku složil a už je v autě. Jinak co se týče toho náhonu tachometru, pokusil jsem se vyřešit problém s protékajícím olejem. Zabudoval jsem na osku náhonu gumový O-kroužek. Jsem zvědav zda to k něčemu bude 6
08:19:03
06.05.2016
-> Vrba: V praxi áno, záleží ako moc to tečie, ale teoreticky by to malo len na zem :)
22:30:05
05.05.2016
Vrba
-> minno: Ale vytece i do spojky i na zem,aby bylo jasno, proc ta spojka klouze 3
21:45:59
05.05.2016
-> Shader: Tá diera je na prípadný odtok oleja, ktorý pretečie cez gufero, aby sa ten olej nedostal do spojky, ale vytiekol dole na zem.
20:33:40
05.05.2016
Shader
-> Eidy: Dík4
16:24:41
05.05.2016
-> Shader: Dolů.
16:11:52
05.05.2016
Shader
Chlapi... rychlo-otázka. Jedná se o vedení vysouvací objímky, ten komínek přes který jde hřídel náhonu převodovky. Kde má být ta díra? Dolů nebo nahoru? Předpokládám, že dolů?
21:32:36
04.05.2016
Shader
-> Majki: Záslepka není problém, ale chtěl jsem ten náhon a tacháč zachovat 1 .
20:22:11
04.05.2016
sikula
-> Majki 04.05.16 09:27:34:
Jsem to zakápl céočkem, dal novej okroužek a na lepidlo, ale je to varianta s digi tachometrem.
zvětšit Skládáme převodovku! - obrázek od sikula vložen 04.05.2016 20:22:11
09:27:34
04.05.2016
Majki
-> Shader: jo, dej tam záslepku a dej digitální tachometr 40
20:22:45
03.05.2016
Shader
-> minno: Mám ještě jednu tu osku, ale použitou. Je to trošku risk.
-> vhml: Jo, podívám se.
Spíš jsem myslel, zda na to někdo nemá zlepšováček 3
10:36:02
03.05.2016
-> Shader 28.04.16 22:07:31: koukni do Andrta, je to tam popsaný. Ale tak logicky je to víceméně drážkama k tomu, co se točí.
10:18:43
03.05.2016
Vrba
-> minno: tečou I nové. je potřeba to bud vybrat z několika,coz je docela na dlouho a nebo to utesnit tak,at to kape do bovdenu a ne pod auto.
09:52:11
03.05.2016
-> Shader: Dokonale utesniť to asi nejde. Možno by pomohlo dať nový, ešte nevybehaný ten náhon do veka.
21:35:44
02.05.2016
Shader
Pomalu to dávám dokupy! Jen zatím nevím co s tím náhonem tachometru! Olej tekl kolem té hřídelky. Dá se to nějak utěsnit? Neřešil to někdo? Dík.
zvětšit Skládáme převodovku! - obrázek od Shader vložen 02.05.2016 21:35:44
23:14:49
29.04.2016
ochoda
-> minno: Ale když chceš, dojedeš i na tom. 3
22:32:13
29.04.2016
-> ochoda: Tak na takých pidi kolesách to áno, je to už moc krátky prevod.
16:22:52
29.04.2016
ochoda
-> minno: Já mám 4,22 a kolesa 175/50 r13 a potřeboval bych spíš 3,9. 3 Nebo aspoň delší jedničku a tišší vejfuk.
22:08:22
28.04.2016
Shader
-> minno: 47 taky jsem došel k tomu to závěru.
22:07:31
28.04.2016
Shader
Zdravím
Při demontáže kol z osy jsem nějak nevěnoval pozoronost třecím kroužkům. Až pak jsem si všimnul, že z jedné strany mají kanálky pro mazání. Je jedno jak jsou otočeny nebo ne? Pokud mě ale paměť nešálí, tak byly kanálky vždy na vnější straně od synchronu (napovídají tomu i třecí plochy jak na kroužku, tak na ozubeném kole). Může někdo potvrdit/vyvrátit? Dík.
22:00:36
28.04.2016
-> Shader: 4,22 pre jazdu po okrskách a s použitím upraveného motora s ostrejšou vačkou určite vhodnejší prevod.
21:44:12
28.04.2016
Shader
-> Robert 106: Rozhodl jsem se pro 4.22 4
09:23:24
28.04.2016
Robert 106
Co se stálého převodu týče jsem pro 4,22 někdo si nechá dělat i 4,44 mám na rapidu LX převodovku a maximální spokojenost po dálnici s tím stejně nejezdím.
18:58:57
27.04.2016
-> Shader 27.04.16 17:41:13: Boky ozubení na zpátečce jsou zbroušeně kvůli "lepšímu/snadnějšímu " žařazení zpětnýho chodu (Tak jak psal správně už dřív Sikula),protože se řadí přímo kola do záběru. Proto se řadí R pouze v klidu.
17:41:13
27.04.2016
Shader
Dík. Může ještě někdo objasnit ty zabroušene zuby? Nebo je to tak jak píše "sikula"?
08:51:13
27.04.2016
Ultim
-> minno: JJ, aby zmenil drahy v prevodovce busel bys posunout kola bliz k sobe. Na 100% ma jen upravenou kulisu.
08:18:06
27.04.2016
-> Shader 26.04.16 21:41:39: Skrátené dráhy - to mal asi on len upravenú kulisu radenia. V prevodovke samotnej snáď nejde nijak dráhy radenia skrátiť.
22:46:15
26.04.2016
sikula
-> Shader: Mě se to povedlo celkem 3x, není potřeba moc, slušná spojka a pří agresivnějším přeřazení z 2 na 3 ..
Tak ty dráhy nevím.
21:41:39
26.04.2016
Shader
-> sikula: Dík. Za jakých podmínek je možno aby se to kolo hnulo? Původní majitel mi psal, že má převodovka zkrácené dráhy. Předpokládám dráhy řazení? Nebo jak to mám chápat?
20:24:40
26.04.2016
sikula
-> Shader 26.04.16 20:19:30: Jsou broušené záměrně, asi pro lepší vložení kol do sebe, vkládáš je mezi dvě kola současně.. řekl bych že vypadají slušně.
20:22:27
26.04.2016
sikula
-> Shader: Stálí převod je individuální. Rozpěrka je proti posunutí trojkového kolečka, posune se na hřídeli, je jen lisované, tak se to jistí svarem, nebo touhle rozpěrkou..
Synchrony se daji zaměnit.
20:19:30
26.04.2016
Shader
Fotka č.3- zdá se mi to, nebo jsou ty zuby záměrně zabroušeny? Případně jaký to má význam?
zvětšit Skládáme převodovku! - obrázek od Shader vložen 26.04.2016 20:19:30
20:18:22
26.04.2016
Shader
Fotka č.2- k čemu tam je ten "nátrubek"?
zvětšit Skládáme převodovku! - obrázek od Shader vložen 26.04.2016 20:18:22
20:16:22
26.04.2016
Shader
Zdravím
Dovolil jsem si založit vlákno, kde budu směřovat své otázky a dotazy ohledně skládání převodovky.
Aktuální převodovka měla problém s řazením druhého stupně a s tím, že z náhonu tachometru tekl olej. Převodovku jsem už rozebral a zjístil, že synchrony jsou značně opotřebované. Jelikož mám v zásobě ještě jednu převodovku 5q, rozhodl jsem se, že z dvou převodovek složím jednu funkční (snad).
Aktuální převodovka je 5ti kvalt se stálým převodm 3.9, náhradní převodovka je taky 5ti kvalt, ale se stálým převodem 4.22 (+ s nějakou úpravou).
Takže první otázka tedy směřuje k tomu, jaký sp zvolit? 3.9 nebo 4.22? Dále zde posílám fotky "úprav" druhé převodovky.
Otázky
1) jaky sp zvolit?
2) jsou všechny synchrony stejné, lze je zaměnit? ( u 5ti kvaltové převodovky)
3) je potřeba se zvláště na něco zaměřit?
fotka č.1
zvětšit Skládáme převodovku! - obrázek od Shader vložen 26.04.2016 20:16:22
