Spojka
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 16.02.2016 do 04.11.2018, založil/a Skoda 130 l/474
-> MVM 04.11.18 20:19:10: Rozjezdy s tím dávám pořád stejně. Jak píšeš kolem 4-5 rpm a poštím spojku tak, aby to nepadlo nějak zásadně dolů. Jen tak se dá se semislickem rozjet rychle a bez poddušení motoru. Sachs to dával úplně v pohodě a nesmrděl, tohle po jednom rozjezdu zasmrdí. Je teda pravda, že při rychlém řazení Sachs proklouznul, tohle sepne pocitově hned, ale ty rozjezdy mě mrzí.
-> Nwkt: No je divne kdyz spojka krasne zabira odspod, vypina a funguje jak ma, proc to smrdi? S loziskem se da mirne hybat kdyz je spojka nevyslapla. Nechapu.
-> Tuner#2: To je zajimavý .. mě klouzala ale nesmrděla. Je pravda že jsem dělal pár sprintů kdy jsem to držel z 4až5 tis na rozjezd. Každopádně bych to být Tebou nepřeháněl - jakmile se udělá na organice vrstva - tak už potom klouže i po přeřazení
-> MVM 04.11.18 17:19:51: Ano mám 1mm podložku a prostě to zasmrdí když chci na jedničku udělat co nejlepší rozjezd na suchu. To původní sachs nedělal. Ale jinak neklouže, nesmrdí ani na okruhu, takže to neřeším.
-> czechino: Pokud vím, tak minule se tu psalo, že lamela je tlustší, takže podložit
-> MVM: No podlozeny pritlacak nemam, je to vse origo a lamela je stejna jako origo, akorat jiny material.
-> Tuner#2: -> czechino: Máte podloženej přítlačák? Řešilo se to tady snad 100x. Zasmrdět trocha může - je to pořád HD organika,s tím že při vyšší teplotě tolik neklesá koef, tření. Tzn. krátkodobý přehřátí nemá vliv na klouznutí - ale jde spálit,tak jako jsem ji spálil na Rallyshow přesně před rokem - pak jsem dal keramiku.
-> czechino 04.11.18 12:41:19: Mám to úplně stejně a taky nevím co kde zlepšit.
Mám takový problém, koupil jsem novou spojku s lamelou HDS a pri rozjizdeni smrdi. Jinak funguje normalne, vypne/zapne. Je to normalni u tehle druhu spojek, nez si sedne? nebo tam je neco spatne? Za jizdy neklouzne, nesmrdi. Vse je vc. setrvaku nove.
Lamelu bych asi bral v Renovaku a pritlacak SACHS nebo LUKAS z Feldy. Na seriovku staci.
-> OndraST 23.10.18 19:48:20: tak zalezi jake mas, jestli to plastove vedeni nebo ja nalisovaval na tu litinovou cast toto www.amd-autodily.cz/spojk
a/lozisko-plc-23-5.html
puvodni jsem odbrusoval flexou...
-> Jarda: Na tu jsem koukal, případně jaké ložisko výrobce.
-> OndraST 23.10.18 19:29:46: vsude uz je jen tato :(
www.obautodily.cz/skoda-1 20-uplna-lamela-spojky-190 -mm-original-1100cz217
mel jsem ji 3x a pokazde jsem ji utrhl na rapidu po cca 30tis.km, ted tam mam uz hodne pres 100tis.km odpruzenou LUK, v zasobe mam jeste TAZ a QH odpruzene, pritlacak das klidne feldu, tam problem neni, za uvahu by stalo predelat stred na feldackou lamelu
Vytáhnu kostlivce, na mé pracovní Š130 odešla spojka, prosím o radu kde koupit případně hoďte mě někdo odkaz případně číslo dílu spojkové sady.
Děkuji za případnou odpověď.
-> Skoda 130 l/474:
pokiaľ s tým nechceš závodiť tak na bežné vozenie postačí hocičo okrem tej číny. Kúp LuK, Sachs...ak chceš čosi lacnejšie tak Aisin, prípadne ak chceš ešte niečo lacnejšie tak Frenocar alebo Statim
-> Skoda 130 l/474: 190 mm je priemer lamely. Najlepšie kúpiť originál. A ak to chceš trochu vylepšiť, tak zožeň odpruženú lamelu z TAZ 1500 5q.
Na škodovku 130 som pozeral tam ukazuje ze 190 mm ci jak ?
nwm sam ci to je jej priemer či čo to je nemam šajnu
je dobre napisat na ake auto
Chystám sa kúpiť novú lamelu, ale nwm akú potrebujem a nechcem kúpiť dajakú čínsku blbosť. Kto má skúsenosti poraďte pls .
