Brzdový válec
14:21:46
08.12.2015
08.12.2015
Toušík
Díky vám pošlu tam asi jeden na repas přeci jen tohle bych nechtěl honit na poslední chvíli . Sice můj funguje ale..
14:01:55
08.12.2015
08.12.2015
-> Toušík: Fígr válec přehonuje a udělá dovnitř nový pístek...
07:28:07
08.12.2015
08.12.2015
Kaňa
tak to mas hore uz popisane, kto to robi a v akych cenach
12:39:31
07.12.2015
07.12.2015
Toušík
-> Kaňa: Určitě už jsem si jeden dělal, ale mě šlo spíše o to zda někdo například neudělá uvnitř nový tvrdochrom nebo povrch nevylepší honováním nebo něco takového. Jinak rozebrat složit samozřejmě není problém.
07:35:42
07.12.2015
07.12.2015
Kaňa
Pokial nie je zvnutra hlboko vyzraty, zvladol by si to urcite sam :)
22:27:36
06.12.2015
06.12.2015
Toušík
Dá se ještě někde sehnat brzdovej válec na stovku?? Nebo je někde někdo kdo by mě zrepasoval do zásob? Dnes jsem na to koukal a to je asi nedostatkové zboží.
16:49:35
03.12.2015
03.12.2015
Kaňa
Co ja viem, cinan nemusi byt vylozene zly ale napr. na kilo sa ziadna nahrada nerobi, preto sa da repas zvazovat. Ja som si spravil dva valce a jeden som obratom hned aj predal :)
15:35:36
03.12.2015
03.12.2015
Evž@
čaute.Máte někdo zkušenost jestli má smysl repasovat brzdový válec?Při skládání pedálovky na emko jsem na nej zespod mrkl a je tam takovy bordel,něco jako vazelina z čehož soudím že je chycený a nemá smysl ho montovat.
Na užovce jsem to v roce 2011 řešil výměnou za čínský který teda musím zaklepat funguje dodnes a ten origo sem zahodil.
Takže bud:
1.se stim budu sr.at a repasuju ho s nejistym vysledkem nebo
2.dam činskýho šmejda nebo
3.ještě sem viděl nějakou italskou variaci tak jestli s nim mate nekdo zkušenost
Takže bud:
17:05:17
30.11.2015
30.11.2015
Kaňa
Tiez si myslim, ze by to tak malo byt, diky.
14:48:32
30.11.2015
30.11.2015
Myschak
Na zadní okruh patří ventil bez středové díry. Mělo by to v okruhu zanechat zbytkový tlak.
16:40:08
29.11.2015
29.11.2015
Kaňa
tak valce mam hotove ale este potrebujem spravne priradit zaklopkove ventily. pri rozoberani som tomu nevenoval pozornost a teraz zistujem, ze su tam dve varianty tych dierkovanych misiek. nie je to nikde popisane ani na vykresoch v priruckach to nevidno ( S-stary typ, N - novy typ )
18:36:05
25.11.2015
25.11.2015
Kaňa
tak som sa rozhodol, ze serem na profi repas a pustil som sa do toho sam. obetoval som na to cely vikend... valce som vypral v benzine a metodou " poor man's technique " som ich vrtackou s trnom a roznymi smirglami z vnutra krasne vybrusil do hladka. prisli mi opravne sady s gumickami ale obe su na stary typ valca. a ja mam jeden stary a jeden novy. mam nejake zvysne 19-ky manzety tak rozmyslam, ze si z hliniku vytocim novy piest ( moc sa mi teda nechce ). na tom starom type ma sere, ze jedna manzeta je k piestiku prilisovana mosadznym kruzkom. vobec ma nenapada, ako to skopirovat.
15:15:18
16.11.2015
16.11.2015
TTomas
-> Pavel P.. 15.11.15 10:47:49: To jako dat za repas valce 1800-3300 Jdu radsi hned poshanet nejakej novej
14:56:49
16.11.2015
16.11.2015
djmaso
-> MVM: znam neboj , spíš mi zajímá jestli už to někdo nezkoušel přímo na škodovce , na zadní nápravu mam připravenej regulátor
13:30:06
16.11.2015
16.11.2015
-> djmaso: Tak obsah válce spočítat snad umíš.. Proměnný budeš mít jen zdvihy (pokud si stanovíš jako pevnou hodnotu průměr/vrtání válečků a pístků) Je to klasickej hydraulickej převod (hever atd) A nebo dáš na praktickou radu místo výpočtů ..
Spíš je prdel rozložení brzdný síly - pokud je to tandemáč a ne máš regulátor tlaku zad nápravy,nebo vahadlo a pumpy předek/zadek..
Ale to zase znáš ze závodáku ne?
13:22:12
16.11.2015
16.11.2015
djmaso
když už tu máme toto téma :
co si myslíte nebo jak vypočítat
zadání:
Zvládne škodováckej brzdovej válec ukrmit kompletně přední i zadní brzdiče?
propozice 4pístové brzdiče škoda130 na předku i zadnku ( bez ručky ) zapojeny všechny komory
zadání:
11:42:32
16.11.2015
16.11.2015
Kaňa
ja chcem akurat poslat do Bekasu dva kilove HBV, som zvedavy, ako sa vyjadria. ta cena za repas je dost brutal. nove sa zohnat nedaju, tak som zo srotu vybral stare vyhodene, na pohlad v zufalom stave. po opieskovani sa celkom pekne ukazali, vsetky zavity su ok ale piestik vybrat je bez sance. rozmyslam vytocit na sustruhu take blendy so zavitmi a jeden medzikus na pripojenie dekalamitky a vytlacim to opacnou stranou. v brzdovke som to macal tyzden a nic. vsetky tie skrutky okolo, redukcie a banjo prietokace mam uz spravene v novom pozinku. takze o to by to mohlo byt lacnejsie, kedze chcem len novy vybrus, piestiky a tie gumicky.
14:33:07
15.11.2015
15.11.2015
-> Milan 136: mozna zalezi i na znacce... ja uz si nepamatuju, co to bylo - sheron, cinol, velvana - jedno z toho
14:27:02
15.11.2015
15.11.2015
-> Jarda: já mám v MB DOT 4ku už xlet bez problému
14:22:36
15.11.2015
15.11.2015
-> Bukaj: ja si s ni u rapida rozpustil temer vse gumove, na lada foru ji ani do nivy nedoporucuji, z mojich zkusenosti se s ni gumove dily rubena nemaji radi...
14:08:52
15.11.2015
15.11.2015
-> Jarda: Vždyť DOT4 je jen lehce vylepšená DOT3, jen s vyšší teplotou varu, jinak na stejné bázi a vzájemně mísitelné...
13:38:46
15.11.2015
15.11.2015
-> Pavel P..: prý záruka pri pouzito DOT4.... to né mozna to ten brzdovy valec vydrzi, ale co zbytek ?
10:47:49
15.11.2015
15.11.2015
-> Twice: a ten válec byl doposud v autě nebo ležel někde v regálu? Jestli to někde dlouho leželo tak budou písty zoxidovaný a vyndat to pujde těžko.... navíc bude i stěna válce vyžraná, takže to asi ani nemá cenu.... raději sehnat nový nebo nechat zrepasovat
www.bekas.cz/detail-zbozi /hlavni-brzdovy-valec-pr-1 9mm-255-41-001r-827170533
21:56:58
14.11.2015
14.11.2015
Twice
Praštil jsem do toho gumovou palicí, bouchnul válcem o stůl...a stejně nic
18:19:09
14.11.2015
14.11.2015
praštit o stůl a vyjede ven
12:38:45
14.11.2015
14.11.2015
Twice
Zdravim, poradil by mi někdo jak vyndat u Škody 100 vnitřek brzdového válce? Tu první část, do které se zarazí šroubovák nebo něco takového jsem vyndal, ale tu druhou část s pružinkama nemohu vyndat. Zkoušel jsem kleštičky, vypumpovat to nebo to vytlačit vzduchem a nic nepomohlo. Mám jeden starší válec a druhý repasovaný a ani z jednoho mi to nejde vyndat. Díky za rady
