-> Milan 136 18.11.15 12:53:23: Protože to co konkrétně tady v tématu předvedl jinak ani nazvat nelze. O Japan Racing zhola nic neví, ale hned házel obecné známá videa čínských kol ač tohle s tím nemá co společného...
-> Luky 18.11.15 12:55:03: Ale jó, stejný kola má kde kdo Typový list ale k takovým kolům nehledej - nedodávají
-> m8rinek 18.11.15 18:08:15: Viz. Milan, nebo sis snad doplnil vzdělání a máš něco konkrétního k tématu Japan Racing?
skoda.virt.cz odkaz
Jaká kola 7 x 15" Et kolem 25
352 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 14.10.2015 do 13.04.2017, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
18:33:11
18.11.2015
18.11.2015
18.11.2015
18.11.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.11.15 12:35:59: K tématu fejkovejch kol se vyjadřovat nebudu... Ke zbytku nevim zda je to nemoc či jsi opravdu takový chudák....
15:08:24
18.11.2015
18.11.2015
-> Milan 136 18.11.15 14:54:30: Oni to výrobci střídají. Dřív byly šroubovací všechny, teď tak 50:50. Nejčastěji jsou ty vtahovací na levnějších autech.
Dokonce máš třeba TPMS, které mají pod převlečnou maticí samostatnou podložku, jiné matice mají otočnou podložku přímo na sobě, mno a pak jsou převlečné matice, které podložku nemají žádnou a utahují se tak, že se točí rovnou po ráfku. Neutahují se moc, většinou na sobě mají 4 Nm, ale stejně - úspory za každou cenu.
14:54:30
18.11.2015
18.11.2015
-> Luky: to by neměl být problém, pokud bude ke kolům typák, kde bude stát, že se mohou na to auto použít.
Pojedeš s tím taky na ring?
-> Jirik_Tuňák1983: pěkný shity. Zlatý tpms přes abs. Třeba audi má ty ventilky alespoň šroubovací. Jinak s nedovařenýma plecháčema byly problémy a v poslední době na Rapidích plecháčích měly být problémy s dírou na ventilek
13:54:59
18.11.2015
18.11.2015
-> Mr._Nosferatu: to by som mu hodil kluc do hlavy -> Jirik_Tuňák1983: tak mna to stalo, poprve by to zavadzalo a podruhe to nebolo ani pekne
13:48:33
18.11.2015
18.11.2015
-> castrol 18.11.15 13:44:22: Ono to lidi moc nerozhodí, pokud v pneuservisu dělají omezený počet kol. U nás se ale dělalo např. od cca června / července do prosince průměrně 50 - 60 000 kol a tam už jakákoliv odchylka zdržuje, protože tady nejsou plně automatické linky.
13:47:58
18.11.2015
18.11.2015
Mr._Nosferatu
-> castrol: Já jsem zas jednou čuměl, že tam nechaly starý závaží, zjistily o kolik je to nevyvážený, o tolik to starý sundaly, když to nestačilo, tak to starý nalepily na novou oboustranou pásku, tak aby to bylo vyvážený.
13:44:22
18.11.2015
18.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983: ja som mal raz závažie az na paprsku a od tej doby uz nechodis do toho pneuservisu
13:35:40
18.11.2015
18.11.2015
Přetržený bezpečnostní a úspornostní eurozlepšovák.
13:25:41
18.11.2015
18.11.2015
Občas se nepovede ani dírka na plecháči.
Pár disků se objevilo nedovařených z automatu, takže podfukovaly (Škoda) a i tady bylo znát u plecháčů, že dříve hodily samotné 0/10 nebo 10/15 a pak šup a najednou házely víc. A jmenovitě Ford dodával nezřídka disky rezavé plné špinavé smradlavé vody a lupení.
13:24:36
18.11.2015
18.11.2015
-> Mr._Nosferatu 18.11.15 12:56:42: Nakonec se lepily aby nečuměly na druhé straně, ale byly holt trochu ve vzduchu.
Taky kolikrát měla ta kola zevnitř "lakování" v podobě takového poprašku a když se přes to přejelo rukou, tak jsi ji měl od stříbrného základoprachu.
-> Milan 136 18.11.15 12:50:57: Když před pár lety začínaly TPMS senzory, tak se těla dělala z takového bytelného odolného plastu. Postupně to začalo degradovat, až se teď dělá většina z takového sračkového křehkého. Ty s převlečnou maticí jsou ještě OK, ale ty co se vtahují, to je síla. U některých disků jsme museli i pilníkem projet díru, páč tam byl otřep a ventilek se při vtahování poškodil. Občas se stalo, že dírka byla i malá a šlo to fakt dost na fest.
Navíc ty vtahovací TPMS nejsou tak pružné (i po namazání se musí zabrat), takže se občas stalo, že se roztrhl a to tak, že se roztrhl vejpůl a nebo se utrhla vrchní část se závitem pro čepičku.
13:15:22
18.11.2015
18.11.2015
-> Milan 136: jj Je to zajímavá hračka, ale připadám si v tom jako v zahradním traktůrku
S těma kolama se taky uklidňuju, že si toho nikdo nevšimne, ale zase dávat na firemní auto nějaký věci, který na tom být nesmějí z hlediska legislativy, mně přijde blbý kvůli pojištění a tak podobně. Možná je zkusím nechat zapsat, předpokládám, že k nim bude typový list?!
13:07:48
18.11.2015
18.11.2015
-> vhml: asi
-> Luky: ty v tom máš ten CNG motor?
Ty šířky a rozměry gum jsou origo nic moc. Já jsem tam dal Rialy z pickupa 6x14, který tam taky nepatří a guma je na tom správná.
Když by se něco stalo a šťoural v tom nějakej megašťoura, tak by to mohl být problém. Ale normálně bych tu šířku a ET asi taky moc nehrotil, když tam tom bude správná guma, je to vyražený zevnitř
-> Mr._Nosferatu: asi nepočítali se závažím při navrhování
12:58:23
18.11.2015
18.11.2015
-> Milan 136 18.11.15 12:53:23: to víš už nejmíň tejden v žádným tématu neproběhlo dohadování s Tunerem a chce si udržet svůj standart
12:56:42
18.11.2015
18.11.2015
Mr._Nosferatu
-> Jirik_Tuňák1983: To jsou opravdu ty závaží nalepený jen na hranách ? Tak to jsem rád, že mám ještě ty poctivý disky.
12:55:03
18.11.2015
18.11.2015
Navic umi dodat dva kusy cerne a dva kusy jine barvy :))
šmankote, to snad nééé...
Já myslím že na těch 50kW litrového tříválce budou svojí pevností dostatečné
12:53:23
18.11.2015
18.11.2015
-> Tuner#2: proč zas někoho urážíš komolením nicku a snažíš se vyvolat hádku?
Není to trochu zbytečný?
12:50:57
18.11.2015
18.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983: no to je síla
12:38:44
18.11.2015
18.11.2015
-> Milan 136 18.11.15 12:11:58: a půjdou s tím takhle dělat eště tyyyy burnouti?
-> Milan 136 18.11.15 12:10:48: Bylo to znát bohužel hned, tedy ta změna místa výroby. Ostatně pokles kvality kol byl znát před cca dvěma lety plošně na vyvážitelnosti, kvalitě lakování, kvalitě opracování. Ty laborace, aby z toho neopadala závaží než se kola vyexpedují.... Na autě se pak odstředivkou přitlačí, ale při skladování to byl problém.
Někteří výrobci nepoužívali při výrobě ani hlavu. Tzn., že na diskách nebyla třeba ani dostatečně široká plocha pro nalepení závaží (disky nebyly uzpůsobené ani pro klips) a celá vnitřní plocha byla jakoby frézovaná s drážkama, takže tam závaží drželo jen na těch jakoby vlnkách a jak to do nějaké doby nejelo, tak to spadlo.
Viz. tady třeba testovací ukázka cvičně nalepeného závaží jak vycházelo. Nešlo použít ani rozdělení za paprsky.
Pak se dělal ještě jeden typ a ten měl přesně uprostřed místa pro závaží drážku po celém obvodu s lomem / převýšením asi 1 mm. Takže sis mohl vybrat, jestli nalepíš závaží šikmo a nebo jen půlkou.
12:35:59
18.11.2015
18.11.2015
-> Luky 18.11.15 10:50:01: Tak bacha aby Te to m8chytrak nepoplival tak jako me v zacatku tematu kdyz jsem se na ne ptal. Jako jezdi na tom ve svete i BMW E30 M3 a me pasuji zhledem i rozmerem nejvic. Navic umi dodat dva kusy cerne a dva kusy jine barvy :))
12:24:19
18.11.2015
18.11.2015
-> Milan 136: jj, je to blbý no. Nevím jestli někdo v praxi bude někde řešit šířku a ET disku, když na tom bude předpisová guma? Vychází mi to o 1" širší a ET nižší cca o 10 mm.
17" kola by byly hezký, ale zas aby to nebylo úplně drncadlo. Navíc sehnat takhle úzký 17" disk je docela problém...
12:10:48
18.11.2015
18.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983: tak jedna věc je fakt nějaký bláto čína a druhá v číně pro někoho vyrobený. To je znatelnej rozdíl. Spíš mi řekni,co dneska není z číny
-> Luky: ty šířky origo disků jsou zlo na up!/ Citigo
5x14, 5,5x15, 6x16, 6,5yx17
11:23:11
18.11.2015
18.11.2015
-> Klubko_: dle TP na to pasujou i 17" Ale teda řeším jen 7" šířku, jsou taky k sehnání, tohle jsem našel jen v rychlosti
11:06:21
18.11.2015
18.11.2015
Klubko_
-> Luky: 16" na takovyho prcka? A ještě 8" široky
10:50:01
18.11.2015
18.11.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 17.11.15 21:16:39: hehé. Vybírám teď letní kola na firemní VW Up! a tohle je v 16" jeden z kanditátů
Druhý (a vážnější) je tento: www.asc-tuningimports.cz/ variant/.../3793
10:07:40
18.11.2015
18.11.2015
-> Milan 136 17.11.15 21:19:10: Kdybys věděl kolik dnešních moderních aut jezdí na kolech z Číny a Korey už z výroby. Dokonce co bylo ještě v roce 2007 - 2010 vyrobené v DE bylo později vyráběné v Číně a vypadá to stejně až na opracování z vnitřní strany.
21:19:10
17.11.2015
17.11.2015
-> Tuner#2: tohle nebude cina a vypada to fajn
21:16:39
17.11.2015
17.11.2015
Nicméně pořád nejvíc se mě líbí tyhle: www.asc-tuningimports.cz/
product/.../4637
Viděl jsem je ve světě i na BMW E30 M3, tak snad to nebude úplný bláto.
21:15:02
17.11.2015
17.11.2015
Dneska jsem při brouzdání narazil na tohle: www.tuning-centrum.cz/pro
duct/74371-alu-kola-ronal-
ls-slc-velikost-7-5x15-1ks
Za tu cenu fajn, něco jsem četl, že Ronal se dělá snad i u nás, tak by to nemusel být čínský fejk...
21:14:01
17.11.2015
17.11.2015
Tak nějaký čas sleduju sbazar, bazoš, hyperinzerci (nevím co je dalšího dobrého - klidně dejte tip) a zatím nic moc.
Na německém ebay se mě líbí Alpiny na E30, ale má to ET 13 a to prostě na auto nedám
11:35:56
11.11.2015
11.11.2015
-> Milan 136: za jazdy musí pekne drncat o sklo
08:37:47
11.11.2015
11.11.2015
-> castrol 10.11.15 22:03:18: tady je nejhezci ta antena
23:06:06
10.11.2015
10.11.2015
23:02:08
10.11.2015
10.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983: kout ne mame kopulu a prave hrach je len v plechovke ale ja budem klacat na nej
22:55:25
10.11.2015
10.11.2015
-> castrol 10.11.15 22:37:03: Máte doma hrách a kout?
EDIT: hrách myslím tvrdej v sáčku, abys nevytáhnul pikslu nějakýho sterilovanýho, to je hovno trest.
22:37:03
10.11.2015
10.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983: prepac ze oponujem, kajam sa ale mne tam nepasuju
22:21:46
10.11.2015
10.11.2015
-> castrol 10.11.15 22:07:24: Ty co jsem dal já níže k tomu pasují. Krom toho také proto, protože jsem to řekl.
22:07:24
10.11.2015
10.11.2015
-> Jirik_Tuňák1983: sak mne sa to tiez nepaci vobec ale vobec to nepasuje k tomu autu
22:05:51
10.11.2015
10.11.2015
-> castrol 10.11.15 22:03:18: Zdráhám se to přiznat, ale z úst mi ulítlo úsloví "no ty píčo". Sluší se to?
Je to hrůza.
Je to hrůza.
22:01:36
10.11.2015
10.11.2015
-> Milan 136: to čo som ja videl boli fotky auta keď stálo von,škoda,že nemám tie fotky
21:37:12
10.11.2015
10.11.2015
-> Tomáššš: to byly v poměru k autu ale tak 16-17" a ještě víc snížený
21:32:46
10.11.2015
10.11.2015
-> Tomáššš: mne sa prave tie pavucinky moc nepacia
21:20:33
10.11.2015
10.11.2015
-> castrol: na FB som už párkrát videl Žlutku v virtuálnej podobe a práve pavučiny BBS boli top ;)
20:36:28
10.11.2015
10.11.2015
-> Danster 10.11.15 19:25:31: Ale zase je to 7,5" což by to mohlo trochu vykompenzovat. Škoda, že není bez gum za lepší cenu.
19:49:46
10.11.2015
10.11.2015
-> castrol 10.11.15 19:34:45: Beztak si bude muset nakonec koupit ty co mu schválí U-Geen, páč je tady vedoucí.
19:34:45
10.11.2015
10.11.2015
-> Tomáššš: odveci to nieje aspon si urobi obraz a mozno sa rozhodne s toho co sa mu ponukne
