Vlečná náprava - moc vysoký zadek
-> BooCheer: mal som to tak na zelenej uzovke v mojej karte auta do minuleho roka ...
Takže kyvkový pružiny a kyvkový uložení? Zní to velmi zajímavě. Nenachází se tu nějaký majitel takto upravené škůdky? Jestli bych mohl poprosit o fotku jak to asi na těch pružinách vypadá. Ta víška toho zadku :)
-> BooCheer 01.08.15 19:35:20: myslím, že kyvkový pružiny tu jezdí každá "upravená" škudka. vůbec bych se toho nebál.
přemýšlel jsem nad tím ale já jsem je debil odvezl do šrotu s tím že mě už budou k ničemu.... jinak má s tímto někdo zkušensoti s kyvkovýma pružinama na vlečce? nebude to už moc extrémně tvrdé?
-> BooCheer 01.08.15 18:57:30: dej tam pružiny z kyvky a rovnou máš i ,,tvrdý sportovní"
pružiny mám taky vlečkové. Je to komplet vlečka vzaná z rapida až na ty misky. To jediné jsem nevedel že je jiné
-> BooCheer: Tak 3cm. Kolik to udělá na vejšce auta ale těžko říct. Pokud nemáš vlečkový, tak jdou kyvkový rozdělat, vyřezat guma a svařit natvrdo, pak máš vpodstatě funkčně vlečkový, jenom vzhledově budou trochu jiný. Pružiny si tam dal ty vlečkový?
Popřípadě je tu někdo z Jihomoravského kraje,kdo by měl 130kové uložení doma a byl by ho ochoten ještě dnes,popřípadě zítra prodat? Je to moc nutné v pondělí mi končí STK a takto tam přijet nemůžu,by si mysleli že jsem se zbláznil s takovým terénákem :(
Díky chlapi,tušil jsem to. o kolik jsou ty původní uložení posunuté oproti původním že to dělá tolik moc na nápravě? Né žeby to bylo vysoké. To je extra vysoké jak říkám tak 20cm mezera je emzi lemem a kolem. Ujasní mi prosím někdo co je to podvázání ramen proti vyvěšení?
-> BooCheer: Presne ako píše Stepan,rýchlo vymeniť uloženie,takto s tým nejazdi(vlastná skúsenosť)
-> BooCheer: Odpověděl sis sám. Horní uložení pružin a tlumičů. Nejen že je to vysoký, ale pokud nemáš podvázaný ramena proti vyvěšení, tak se to uložení rozpadne a vypadne poloosa v zatáčce.
Zdravím. Prosím o radu. předělal jsem si užovku na vlečnou nápravu. Tak jak jsem si vymontoval z rapida,tak jsem ji jen repasoval a namontoval na moji užovku. jediné co jsem ponechal původní užovkové tak je uložení (misky) zadních tlumičů a pružin. Po spuštění auta na kola i po zatížení motorem mám zadek vysoký že je emzi kolem a lemem asi 20-30 cm mezera jak je zadek vysoko. Nevíte v čem je problém? Liší se uložení pružin mezi 120 a 130 popřípadě mohlo by to být i tím? Díky předem
