Jaký olej do převodovky Rapid 130?
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 18.04.2015 do 07.01.2018, založil/a Milan87
07.01.2018
-> tomvm: Já ho po pravdě kdysi do Favorita nalil .. a v zimě to bylo trochu horší. Ale doporučovat ho nebudu a Sixta mi řekl to samý co píšu. Znám lidi co to nalili do šestikvaltu RS Octávie a potom jsme museli tu skříň vytahovat a měnit synchrony.. 8 Ale jinak do Hewlanda 100% 4
15:03:08
07.01.2018
tomvm
Díkec. Já používám 75W90 GL4+ a řadí to suprově. Jen na dlouhý tratě by se s hustějším olejem stišila. Ale ony ty oleje mají stejně všechny GL5, tak to by bylo o průser.
14:54:34
07.01.2018
-> tomvm: Jestli to máš na mysli do synchronní skříně - tak určitě ne. Jinak tyto oleje v SAE 75W/140 se používaji v závodních bezsynchronních převodovkách bez chladiče oleje a nebo i s chladičem když je to hodně výkonný auto.
14:51:05
07.01.2018
tomvm
Otevřu znova téma. Jezdí někdo z vás v převodovce olej 75W110 nebo 75W140 ?
13:33:15
26.04.2015
Milan87
Když už se v tom budu hrabat tak dám nový olej ale nevím co použít, každý je zvyklí na něco jiného. Přemýšlím buď o klasice: Mogul Trans 80W-90 API GL-4 nebo Mogul SynTrans 75W-90 API-4+.
16:14:06
20.04.2015
-> minno:
Jo, ale na tomhle se mi zdá že je to víc slyšet i cejtit v páce.
upraveno 1x, naposled 20.04.2015 16:14:19
08:55:26
20.04.2015
-> palinator: A ten synchrón na 2 zachrčal občas aj predtým pri inom oleji (PP80/90)?
upraveno 1x, naposled 20.04.2015 08:56:50
22:04:42
19.04.2015
KKSkoda
a co něco podobného od LIQUI MOLY? nezkoušel někdo? www.liqui-moly.cz/vyrobek /4433-vykonny-prevodovy-ol ej-sae-75w-90
20:03:36
19.04.2015
-> palinator: Jinej olej do převodovky nedám. Kdyby ty převodovky jezdili tyto oleje od zcela novýho stavu - nebyla by ani ta hlučnost .. Ale to je dáno tím že málokdo má veškerý díly nový..
19:57:27
19.04.2015
Když už máte založený jedno z milionu podobnejch témat, tak se zeptám, jestli má někdo dlouhodobější zkušenosti s provozem zadohrabových převodovek na GL-4+ 75W-90. Já bych řek že jsem jeden z mála, kterej to v podobě Mogulu Syntrans jezdí, tak jestli nedělám nějakou fajnovou blbost. Cena oleje násobně vyšší, zlepšení hluku určitě žádný, ale řadí to neuvěřitelně lehce i za studena. Občas zachrchlá synchron na dvojce.
11:47:53
18.04.2015
Milan87
zkusím tu vidličku a pak se uvidí.
10:15:25
18.04.2015
-> Milan87: Na "pětce" hodně záleží na usazení řadící vidličky. Za tepla-pokud je to GL4 (4+) - to olejem není.
10:04:08
18.04.2015
Milan87
Takže co se týče řazení 5ky může to být způsobeno tím olejem?
09:52:50
18.04.2015
Milan87
To je co sem hledal dík.
08:52:59
18.04.2015
-> Milan87: skoda-virt.cz/cz/.../1813 39-prevodovkari-prosim-o-r adu?gotopost=3...
ale predpis pre skodovacky 5q je SAE 80 a API GL-4 (4+) takze tam mozes naliat cokolvek co splnuje poziadavky4
08:40:14
18.04.2015
Milan87
Jaký je nejlepší olej do převodovky, aby se nerozsypala, jak v nějakých případech. Teď tam mám Mogul Trans SAE 90.pri delší jízdě (po zahřátí) občas de blbě řadit 5.
