nejdu radit rychlosti skoda 125l
64 příspěvků (zobrazeno 51 až 64) od 03.01.2015 do 02.05.2022, založil/a okush20
27.03.2022
-> Cumper: Myslím, že zdejší člen Antony si dělal táhlo ze silnější trubky. Jeden konec navařit, druhý splácnout a navrtat.
20:19:28
27.03.2022
Cumper
Ahoj, vytáhnu tohle téma, protože je pro mě ode dneška aktuální 1 7
Stalo se mi to co píše -> Bukaj 03.01.15 08:59:46: ... Prasklo to hned u kulisy jak se zúžuje.
Jaké je nejlepší řešení na opravu? Dávat jiné stejné táhlo se mi nechce, to zase může kdykoliv prasknout 8 Řešil někdo nějaké vylepšení táhla aby nepraskalo?
Díky!
15:09:02
04.01.2015
francomk
-> minno: 107 107 107
15:01:19
04.01.2015
-> Tomaso435: 47 čas 11:50
GYMPL - Nejlepší scény filmu
upraveno 1x, naposled 04.01.2015 15:01:47
14:40:44
04.01.2015
-> MOLSO: ses upsal v desetinný čárce 3
14:39:02
04.01.2015
MajoLR
107
14:31:11
04.01.2015
-> minno: o metr sedumdesát 3
14:28:36
04.01.2015
-> haso: aj mosty sa v zime skracujú o pár metrov 3
10:26:25
04.01.2015
-> MOLSO: cim vacsia zima je, tym mansie vole v radeni su u mna 1
10:23:48
04.01.2015
-> okush20: no to by vyzeralo keby sa uvolnovali spoje a praskali tiahla pri -15 3
to s teplotou nebude mat nič spoločné 4
12:19:27
03.01.2015
okush20
ziaden odpor absolutne necitim este som to nebol pozriet musim ist vyskusat vsetko co ste poradili ale ja si myslim ze to bude tym silnym mrazom kedze unas bolo cez par noci az do -15stupnov tak sa ani necudujem ze to prasklo alebo uvolnilo :)
08:59:46
03.01.2015
-> okush20: Vypadá to na prasklé táhlo řazení. Běžná věc, zvláště u pětikvaltu.
Praská v místě napojení na kulisu řazení - to místo je přístupné po sundání jedné přední sedačky, zvednutí koberce na středovém tunelu a odkrytím plechového víčka, které je na tunelu mezi plechem, ke kterému jsou chycené sedačky a pákou ruční brzdy.
V lepším případě se mohl vyklepat nějaký šroubový spoj - buď v místě, které jsem popsal (matice s kontramatkou ve spoji kulisa-táhlo), nebo ve spoji kulisa-hokejka na převodovce. Tam je šroub s kontramatkou.
Nejsnáz zjistíš, ke je chyba tak, že odkryješ plastové víčko na tunelu před zadními sedadly, zahýbeš pákou a uvidíš, jestli se táhlo v tunelu hýbe. Poku se pohybuje, problém je někde u převodovky, pokud ne (na 90%), tak jak je popsáno výše. 4
02:44:19
03.01.2015
Westas - zrušená registrace
uplne volna? akoze necitis ziaden odpor pri pohybe? ak ano, tak ti vypadlo tiahlo ktore spaja kulisu s prevodovkou, da sa k tomu dostat po odstraneni krytu ktory je medzi sedadlami, pod kobercom, za radiacou pakou a prieckou uchytov prednych sedadiel.
01:52:42
03.01.2015
okush20
zdravim ludia vyskytol sa mi problem :) nemozem zaradit ziadnu rychlost z nicoho nic predtym ako sa to stalo som vyhodil rychlost mal som tak 5ku zastavil som na krizovatke a potom mi to uz neslo ztaradit nic paka je uplne volna nezaradim nic kde by mohol byt problem ?
