Jaký typ unibalu?
144 příspěvků (zobrazeno 101 až 144) od 22.12.2014 do 19.04.2023, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
08.01.2015
OK, budou desítky, přemýšlím když jsou za kilo, zda nevezmu jak ocel, tak teflon a budu mít případně do zásoby s jedním poštovným...
12:02:37
08.01.2015
Majklsto
-> Tuner#2: Ja mám na 18mm stabilizátor 10mm
21:57:38
07.01.2015
Zazaa
podle me urcite 10 ...
ta 8ka je jak na RC model ... i na formulku kde jsou na stabiku me to prijde nic moc :)
21:53:11
07.01.2015
Ještě přemýšlím zda na 20mm stabík 10mm a nebo bude stačit 8mm? To by mě pomohlo velikostí/délkou.
21:44:07
07.01.2015
-> Zazaa 07.01.15 21:37:13: Díky...
Asi nakonec zkusím ty teflonová co sem dal Bery: -> Bery 24.12.14 08:53:44:
21:37:13
07.01.2015
Zazaa
-> Tuner#2: rozklikni si seznam velikosti tam masi ceny
21:31:56
07.01.2015
-> George88 26.12.14 17:10:35: Jaká je tam cenau 10mm? To vidí jen registrovaní?
upraveno 1x, naposled 07.01.2015 21:32:05
17:15:43
26.12.2014
-> George88: každopádne super ceny 40
17:10:35
26.12.2014
George88
já mám vyhlídnutý tohle www.tobex.cz/eshop/.../kl oubove-hlavy---unibaly.htm co vy na to?
09:04:20
26.12.2014
venni
-> vhml 24.12.14 08:24:44: tam jsme jednou kupovali průmyslový unibaly a ta vůle byla docela pekelná,nakonec nevim jestli to Petr na feldu spáchal nebo ne.
15:43:10
24.12.2014
-> Bedřich: Dostáváš prvního bludišťáka 6 Ano střed zatáčky a když bude přední "moc" tvrdej - zhorší se nedotáčivost .. Na ponku se nechává občas když prší 4
upraveno 1x, naposled 24.12.2014 15:44:02
14:04:49
24.12.2014
Bedřich - zrušená registrace
-> MVM: nezatočíš,tzn. bude to klouzat?Uložením do unibalu by se měl učínek zvýšit.Odstranění na vodě.
09:17:28
24.12.2014
Potažmo k čemu takový "stabík" u závodního auta slouží a ve který části zatáčky (průjezdu) pracuje - odvádí práci 4
08:53:44
24.12.2014
Bery
www.korbel-loziska.cz/
Teflonovy 112kc bez dane.
08:26:35
24.12.2014
-> MVM 24.12.14 07:58:45: uložení stabíku nedovedu úplně posoudit, ale svisláky a vlečka v unibalech byly výraznej krok kupředu. Hlavně kvůli spotřebě gum, kdy jsem měl velký odklony, ale pořád to žralo vnějšky gum. S unibalama jsem dal odklony menší a přitom guma se sjíždí rovnoměrně.
07:58:45
24.12.2014
Kontolní otázka a šoudruži 4 Jaká je zpětná vazba v chování vozu při použití uložení v unibalu - konkrétně zde na příčným torzním stabilizátoru ...
Protože každá část podvozku má funkci pouze po určitou dobu,a vzájemně nasebe v průběhu zatáčky navazují. Věřte ze "dle podmínek adheze povrchu" je možný stabík uplně odmontovat
4
00:56:01
24.12.2014
-> Tuner#2: Jestli chceš něco malýho, tak tohle. www.rc-auta.eu/zbozi/.../ Kulovy-cep-M5.htm 1
M10 bude bohatě stačit. Asi by postačila i M8, ale i tohle jsem hledal asi 10 minut. Kloubový hlavice má kde kdo, ale zpravidla za to chtějí ranec. Já to říkal. 1
00:45:10
24.12.2014
-> Eidy 24.12.14 00:11:28: Tyhle jsem měl dnes v ruce za těch 350,- ocel na bronz a podle mě musí stačit ta 10mm jak máš Ty díru. Čím menší oko a kratší závity tím lépe, nechci to mít nízko.
23:51:29
23.12.2014
-> vhml 23.12.14 23:48:57: A to je co místní? Někde u Vás z Domažlicka či v Plzni? Mě zarazil, že v Praktiku měli i nějaké noname, ale za 350,- to už si můžu z netu objednat SKF za 500,-
23:48:57
23.12.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 23.12.14 23:45:20: v místní ložiskárně objednali. Stáli asi 150/kus.
23:45:20
23.12.2014
-> vhml 23.12.14 10:36:06: Kde jsi kupoval?
Já byl dnes v Praktiku a cena 660,- za kus SKF 10mm mě dostala, takže buď objednám z netu a nebo počkám kde kupoval Venca ty obyč. Skoro si říkám, že na stabík bude cokoliv lepší než ta guma a hlavně ho chci dostat do správné pozice vodorovně.
11:09:24
23.12.2014
Zazaa
mimochodem s tema vulema ... u komplet hlavic je to relativne jednoduche tam se da vybrat, ale kdyz sem schanel samotne loziska tak sem byl uz skoro zoufalej ...
od noname pres ZKL k SKF, IKO a nevim cemu jeste s cenama od 50,- do 1200,- za kus sem se nedopracoval k nicemu co by bylo uplne podle mych predstav :( kupodivu nejbliz byly nejake stare zasoby vyroby Rusko
10:44:19
23.12.2014
Voda jako taková tomu nevadí. Až se smíchá s prachem a nebo olej s prachem vydře se a vzikne malá vůle která díky rázům unibal vymlátí. Je taky rozdíl kde je unibal použitej a jaký zachycuje síly.
10:36:06
23.12.2014
Já koupil tu nejlevnější řadu, žádnou údržbu to nedostává a zatím to vůle nemá žádný. Pravda, že déšť to zažilo asi jen jednou...
09:05:22
23.12.2014
Bery
Schanel jsem ted taky na stabik a koupil tu "bezudrzbovou" nejvyssi radu a koukam ze zas tak bez udrzby neni.7
To bude legrace s novou napravou..
02:24:20
23.12.2014
Hlavně nekupovat průmyslový (např. na oka pístnic atp), ale připlatit za vyšší řadu, alespoň tam nebude vůle už při nákupu...
23:16:32
22.12.2014
OK, díky moc.
23:14:16
22.12.2014
Já tam jednou do roka, nebo po dešti, fouknu mazivo ve spreji. Jen trochu a otřu přebytek. A funguje to už 2 nebo 3 roky. Při našem provozu je to asi tak nějak fuk.
23:05:57
22.12.2014
-> Tuner#2: Nechej to volný.. Někdo používá jen WD40 jak na vypláchnutí nečistiot,tak na mazání. Já to stejně odfouknu stlačeným vzduchem s tím aby tam nevznikl prach a olej = brusná pasta. Později jsem čistil čističem brzd - do sucha a mažu suchým teflonem. Ovšem v životnosti neshledávám moc rozdíl (pozn.provoz čistě jen okruh)
22:54:16
22.12.2014
-> MVM 22.12.14 21:40:26: Super, díky za fundovanou odpověď a stejně tak i všem ostatním.
Budu kupovat zítra v Plzni, vezmu ocel/ocel. Má význam platit za SKF a nebo stačí něco obyč co budu měnit? napadlo mě přes oko lípnout smršťovačku, ale kondenzát se pod tím tvořící by byl asi ještě horší než to nechat na volno a občas to promazat.
22:22:58
22.12.2014
Antony - zrušená registrace
-> Tuner#2 - zrušená registrace 22.12.14 21:21:57: ten obchod je mi nějak povědomej 47
22:15:25
22.12.2014
-> Zazaa: Na škodovce nejspíš ne.. Ale jednou jsem nouzově z plechovek od Redbulu dělal krytky prachovek čepů - páč dělaly krásný plamínky 1
22:15:07
22.12.2014
Tak je pravda, že v ramenech, jak je to v trubce, se udělá krytí z maziva, který tam občas natlačím. Takže tam nejde ano bordel ani voda.
22:15:05
22.12.2014
-> Zazaa: pokial sa s autom nebude skakat cez ohnive kruhy .... 40
22:12:46
22.12.2014
Zazaa
tak to je cajk ... na stabiku to horet nebude :)
22:11:17
22.12.2014
Ten návlek je dobrej ale zase se nesmí teplem shořet 3
22:04:18
22.12.2014
Zazaa
da se koupit i navlek www.ebay.co.uk/itm/.../18 0897019816?pt=UK_Cars...
jinak davam vsecko mozne , ty ocel/bronz na mista kde to neni extra namahane
jinak to cemu rikaj kryte ve me teda moc duveru nebudilo, ale par sem jich taky dal tak uvidime :)
upraveno 1x, naposled 22.12.2014 22:06:45
22:02:05
22.12.2014
-> MVM: Do ramen jsem dával právě krytý. Sice jedno ložisko bylo asi za 50Kč nebo tak směšnou částku, ale Ruský a krytý. A i po 4 sezonách jsou bez vůle.
21:56:44
22.12.2014
-> Eidy: Tak ty zakrytý - to je jiný level 6 Asi bych na auto dával jedině nějaký takový - jinak je to bída a moc práce.
21:51:51
22.12.2014
-> Tuner#2: Rozdíl bude v únostnosti. Na stabík je to jedno. Dej, co tam bude nejlíp pasovat. Lepší než řešit materiál by bylo sehnat zakrytý. Ty se značí 2RS. 4 Já mám všude ocel/ocel.
21:40:26
22.12.2014
-> Tuner#2: No já poradím z praxe.. Na formuli byly ocel/ocel. Na motokárách ocel/bronz. No a na porsche jsou jak kde - horní uložení tlumičů je teflon (ptfe),stabíky ocel.Nápravy ramena teflon,řízení teflon..
Teflon jako takový nesmíš ničím mazat. Ty zbývající mazat můžeš - ale prostě když jsou nekrytý chce to pravidelně ošetřovat,po jízdě na mokru to byla nekonečná práce vše vyfoukat a odstranit brusnou pastu. Unibal jako takovej je skvělá součástka ale prostě hážu to pryč když cítím vůli - je to spotřební materiál. Tam kde mám ocel/ocel - mažu suchým teflonem a stejně to časem odchází. 5
21:21:57
22.12.2014
Dokáže někdo poradit jaký je rozdíl v materiálu ocel/ocel, ocel/bronz a nebo ocel/PTFE?
zbozi.arkov.cz/c/1250-loz iska-a-prislusenstvi-lozis ka-kloubova-kloubove-hlavi ce.html
Jde mě o použití na stabilizátor v předu, kde se poměrně víří voda od kol.
Děkuji.
upraveno 1x, naposled 22.12.2014 21:23:23
