Pružiny
153 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 03.12.2014 do 21.09.2018, založil/a Winged_Arrow
19:05:59
21.09.2018
21.09.2018
Robert 106
řekl bych, že už pružiny nemají.
21:49:24
26.08.2018
26.08.2018
RoboSK
-> Shader: myslím že to bolo asi 300mm
18:07:55
19.08.2018
19.08.2018
Shader
Ví někdo? Dík.
13:58:16
17.08.2018
17.08.2018
Shader
Zdravím
Neví někdo jakou volnou délku mají zadní pružiny od Kalmar-moorsport pro škodu 130? Mám je na autě, ale už si nemůžu vzpomenout jaká byla jejich délka?!
21:44:17
13.08.2018
13.08.2018
Kocvin
-> Tuner#2 - zrušená registrace 13.08.18 21:16:11: Díky.. Asi mi tedy nic jiného nezbude..
21:43:14
13.08.2018
13.08.2018
kraska98
-> Tuner#2: No původně jsem chtěl říznout seriové, ale ty co mám na autě už vypadají celkem dost rezavé a mám možnost mít ty Rallye za 1000,- Jde mi hlavně o to prostě jen snížit předek, ať to auto trochu vypadá.
21:32:03
13.08.2018
13.08.2018
-> kraska98 13.08.18 21:28:48: Ty rallye jsou dělané podle L/A, délka myslím 260mm a jsou v podstatě měkčí než když řízneš sérii. Ty okruhové jsou tužší a proto i při kratší volné délce nebude auto zásadně níže než s těma rallye, ale bude alespoň nějak fungovat. Když by těch 220mm bylo pro někoho málo, tak se dá udělat podložka do nápravnice.
21:28:48
13.08.2018
13.08.2018
kraska98
-> Tuner#2: Jak to myslíš seriové ? Co se týče tvrdosti, nebo délky ? Chtěl bych na škodovku něco decentního, tak o 1,5 - 2 závity kratší, než origo. Ty Rallye jsou kratší o 30mm, kolik to je cca závitů ? S těmi okruhovými to podle mě bude už moc nízko.
21:16:11
13.08.2018
13.08.2018
-> Kocvin 13.08.18 20:49:28: Okruhové speedpro mají 71kN, takže je to reálná náhrada těch mých jen nepatrně měkčí. Hlavně nezkracovat, oni si sednou a nebrat ty rallye, ty jsou prakticky sériové.
20:49:28
13.08.2018
13.08.2018
Kocvin
Jaké by jste mi doporučili přední pružiny na šedou ? Chtěl jsem kdysi od T#2, ale nějak jsem to propásl, pak jsem koukal po strunách co nabízel Kalmar, ale taky už je na stránkách nemá..
Co jsem se díval, tak nabízí speedpro nějaké okruhové, ale to je tak všechno..
16:02:08
25.02.2016
25.02.2016
Karel.
-> Mr._Nosferatu: LESJÖFORS,ale počítej s dražší cenou
15:19:06
25.02.2016
25.02.2016
Mr._Nosferatu
Jeden rychlý dotaz, který výrobce je kvalitnější(lepší) CS GERMANY nebo LESJÖFORS ?
19:04:58
15.09.2015
15.09.2015
ochoda
Někdo tu chtěl foto jak je to vysoko ty Kalmarácký 213mm. Tak asi takhle, guma 175/70. Pro mě uplně akorát. Nízká škodovka už mě nebaví.
22:45:38
08.09.2015
08.09.2015
Majki
-> vhml: pokud si dobře pamatuji tak Pick up ma o dva závity vic a průměr 12,4. volna delka stejna ale bacha jsou asi 3druhy...
21:18:17
08.09.2015
08.09.2015
tibor1
-> vhml: O kolik je tužší v číslech nevím, ale je to dost znatelně tvrdší,i když vezu plný kufr a max počet osob pořád to nesedí. Vyjmečně jezdím i s vozíkem cca 800kg dřeva a nesedí to,vypadá to jak když v normální feldě sedí dva lidi. Jsem s tím naprosto spokojený,myslím že je to ideální volba pokud potřebuješ vozit plný kufr nebo s vozíkem....
Tak nějak to vypadá=)
19:46:14
08.09.2015
08.09.2015
Mr._Nosferatu
-> vhml: Existují i pružiny na vanpluse pro Rusko, takže by měly kombíka na zadku zvednou o 5cm ...
19:40:40
08.09.2015
08.09.2015
-> Tomaso435 08.09.15 19:39:16: tak to je v pořádku. A nemá felda jinde navařený misky? Nebo to platí jen vepředu?
19:39:16
08.09.2015
08.09.2015
-> vhml: ta pikapová z toho udělá náklaďák. měl se je na fávu a sneslo to brutální přetížení a furt ty kola nebyly v podběhu na doraz
19:31:44
08.09.2015
08.09.2015
-> tibor1 08.09.15 19:28:55: a ta pikapová je o kolik delší/tužší?
19:28:55
08.09.2015
08.09.2015
tibor1
-> vhml: Zadní z favoritu pickup tam pasují kus za kus a jsou tvrdší,mám je taky, kupoval jsem je na www.autobyznys.cz
18:49:56
08.09.2015
08.09.2015
ochoda
-> havlik: Asi jedině ten vanplus nebo fávo pickup. Nafta a podobně tam se tušim liší jen předek.
13:08:49
08.09.2015
08.09.2015
-> vhml: Felicia Vanplus nemá tvrdší pružiny?
e: favopickup www.jbautodily.cz/zadni-p ruziny-1/zadni-pruzina-cz- skoda-favorit-pick-up
13:06:46
08.09.2015
08.09.2015
Lze nějak přitvrdit zadek na kombíkový feldě 1,3? Otec si to teď pořídil místo Pikapa, přijde tam LPG a když to naloží tak tahá zadek po zemi. Nějaký pera třeba z nafty? Z favoritího pikapa ( kde je ale vzit? ) ?
16:33:23
04.09.2015
04.09.2015
-> Antony: tak to mame rovnako , na to je jediná rada jedno kolo ide po stredovej ciare
15:33:31
04.09.2015
04.09.2015
Antony - zrušená registrace
-> castrol: tak to máme taky a klidně 10 cm hrbol na silnici 1. třídy
15:29:00
04.09.2015
04.09.2015
-> Antony: no ak mate vyjazdene kolaje ako u nas tak ano mate
15:15:08
04.09.2015
04.09.2015
-> castrol: tak v tom případě máme u nás silnice nap.ču.
14:56:02
04.09.2015
04.09.2015
-> Antony: sak to nemas nijak extremne nizko
13:54:43
04.09.2015
04.09.2015
Tak nezatížený auto má přední ližinu od země necelých 90mm. .
22:32:32
03.09.2015
03.09.2015
ondie
Má někdo na vlečce ty Kalmarovi zadky ?
Budu muset upravit domky,anebo to ještě tak nějak vyjde ?
22:30:48
03.09.2015
03.09.2015
ondie
-> George88: He he :) ..tak uvidíme,neříkám že bych si to nedokázal představit
22:21:04
03.09.2015
03.09.2015
George88
-> ondie: Vem ty 213 a když to bude pro tebe moc nizko, vyměním to stebou za moje 220
22:14:34
03.09.2015
03.09.2015
ondie
-> ochoda: Tak když se povede,vyfoť..
Cena je pěkná a když jsme si ověřili,že nejsou problémy ani s dodáním,tak o tom uvažuju.
Jen nevim jestli dát 213 nebo 248mm co tam maj,bude to v podstatě na seriový auto (max.tlumiče od kůrky) a jde mi primárně o vzhled (snížit díru mezi kolem a lemem v podběhu) ,tak nevim.
S autem se jezdí všudemožně,tak abych u velkýho snížení pozdějc nelitoval.
21:07:21
03.09.2015
03.09.2015
ochoda
-> Antony: Těžko říct hele. Nesmíš se toho bát, zahoď ližinu. ...teď jak sem to měl hodně dole tak mám pokroucený konce spodních ramen a vomlácený držáky stabíku na mostě.
21:05:43
03.09.2015
03.09.2015
ochoda
-> ondie: KDyž si na to někdy vzpomenu tak vyfotím.
Edit: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../10681_2015-0 4-23_21-33-14_69.jpg ...tohle je ná řízlejch sériích, ale teď to vypadá hodně podobně vysoko.
20:20:48
03.09.2015
03.09.2015
ondie
-> ochoda 03.09.15 19:26:55: máš nějaký foto,jak to s nima vypadá ?
20:13:41
03.09.2015
03.09.2015
-> Antony - zrušená registrace 03.09.15 19:36:49: hele já bez ližiny taky neškrtám :-) Ale mám ji kousek přes ramena, takže od mostu je cca 6cm.
20:13:40
03.09.2015
03.09.2015
-> Antony: ja som mal 4 alebo 5mm platnu dural by som mal tak na jednu kochacku
19:54:07
03.09.2015
03.09.2015
-> Tuner#2: z hlavy nevím, ale už jsem někam dával fotku. Změřím to zítra pro porovnání
19:48:30
03.09.2015
03.09.2015
-> Antony - zrušená registrace 03.09.15 19:36:49: Jak vysoko máš nejnižší bod auta? Já příčku s lyžinou 9cm, přední náprava spodky předních ramen u nápravnice 9cm a zatím vše OK.
19:45:09
03.09.2015
03.09.2015
-> castrol: no nevím raději obětuju 4mm duralu, než roztrženej most a podlahu
19:38:52
03.09.2015
03.09.2015
-> Antony: daj preč lizinu odkedy som ju predral tak som novú nedal a uz neskrtam
19:36:49
03.09.2015
03.09.2015
-> ochoda: kurňa, jak vy to děláte. Já mám od T2 220mm pneu 185/60 na 13 a přední ližinu mám odřenou jak sviň. A to jsem nikdy neopustil asfalt. .
19:33:24
03.09.2015
03.09.2015
-> ochoda: srabe
19:26:55
03.09.2015
03.09.2015
ochoda
Takjen dodám, že jak sem se tý 213mm pružiny bál, že to bude nízko, tak to vůbec nízko není. Konečně můžu lítat po okreskách a nenechám všude podvozek. A tuhý to při jízdě je taky celkem hezky.
19:32:57
02.09.2015
02.09.2015
ochoda
Uřezaná série a Kalmarácká 213mm, tak sem na to zvědav. A mám problém jako každej druhej škodovák, málo místa k dorazu. Jenže ne dole, ale nahoře.
18:57:05
30.08.2015
30.08.2015
George88
-> ondie: jj, ale třeba už je má skladem...
16:25:43
30.08.2015
30.08.2015
ochoda
Tak sem objednal u Kalmara ty přední, a v pondělí mi je maj odesílat. Tak uvidime.
15:31:42
25.08.2015
25.08.2015
ondie
-> George88: Jak teda,tys to u Kalmara nakonec stornoval a máš nakonec Speedpro ?
Já jestli to má teda cenu vůbec zkoušet se takhle trápit
08:29:51
22.08.2015
22.08.2015
-> ondie 20.08.15 23:52:01: Posledni zkusenost ma George88 ze bohuzel nemaji, nicmene to neni zla alternativa k mym 80kN.
