Strmé řízení Felicia
Neviem čo si skúšal zvárať ty, ale tie dve protikusy na torzke išli zvariť dohromady s CO zváračkou úplne normálne.
-> Lamac: jasne, tohle reseni neni zase rak slozite, zavarit to jde spatne, protoze to neni zrovna dobre svaritelny material, ale staci to. Nicmene je to jen uleva na nejakych 3,1 otacky? Nebo 2,9? Lepsi nez nic, ale nejsem si uplne jost, jesti to za tu praci stoji.
-> Tomaso435 21.03.19 17:23:10: Ano je tam len tenká torzná tyčka a pri jazde má volant vôľu,resp mrtvy chod,pokiaľ zaberie.Ja som to mal jeden čas poriešené tak že,som mal obidva tie diely zvarené dohromady,takže cez tú torzku to nešlo.Plus je treba prerezať piest flexou a tesnenie z neho dole (nech to nestláča vzduch),zaslepiť holendre na trubky a ide to.Len sa to strašne blbo rozoberá (ta segerka je fakt na p.ču)
Mě by spíš zajímalo, jak na první pohled rozeznat originální strmé DAS od toho obyčejného...
Vyrobit problém není, povrchová úprava už problém je. A do obalu TRW by se to stejně nedalo poskládat. Vím o tom své. Hřeben je na strme řízení příliš zeslabený, aby se to tam vešlo. 2 otáčky už tam nejdou, aby byla zachována bezpečnost.
-> Marty227: Normálně ano, protože přetlačuješ ještě kapalinu. Ale když je suchý, tak je to prostě obyčejný řízení.
-> Tomaso435: Tak já servo mám, ale origo má někde okolo 3 otáček. Dokázat ubrat jednu by bylo fajn, ale né za 30 litrů.
Někde sem četl, že kity měli řízení z clia williams, ale to podle fotek vypadá trochu jinak. Proto bych rád zjistil, z čeho je tohle.
-> Marty227: no když sem zkoumal jak je pastorek tenkej protože netřeba přenášet sílu, pač je tam od toho ta hydraulika.... tak jako s tim bych na silnici nevjel
-> Tomaso435: a hlavne servo riadenie bez serva funguje celkom na prd...
-> Venca.: to je asi puvodně z něčeho ze serva dle tech hadiček ne ? takže výdržebych se celkem bál. ted tohle stjený bylo za 3500 k prodeji. koukám někdo přidal nulu
Zná někdo někoho kdo je schopen navrhnout celé nové řízení, tzn pastorek a hřeben? Vyrobit asi neni problém u Kalouska a podobně.
Netušíte někdo, z čeho by mohlo být tohle řízení?
auto.bazos.cz/inzerat/... /kratke-rizeni-Favorit-Fel icia.php
-> Tomaso435: Vím já? Nemám s tím nic společnýho. Jen na to upozorňuju.
-> Eidy: a ta kvalita ? resp funkčnost
to ten pastorek od tým motorsport stojí fakt za prd? už dlouho po něčem čumím. a přemejšlim jak tomu ubrat na točkách volantu pro plnej rejd..
-> Eidy 16.09.14 22:34:08: to ve výsledku není úplně štastný řešení. Ta převodka má svoje vůle, kteých se nezbavíš. I když jsou to třeba jen jeden dva stupně než vymezíš zubovou vůli.
-> reher64: Tak to máš asi smolíka. Jedině zkrátit páky řízení na těhlici (nevím jestli lze, neznám konstrukci) a nebo naondit planetovou převodku na řízení mezi volant a hřeben.
Pardon asi jsem měl napsat i motorizaci. Mám 1.6 a chtěl bych zachovat i servo. Takže toto téma mi nepomůže. Leda kdybych se chtěl zbavit serva, ale né ke strmějšímu řízení.
-> Eidy 15.09.14 09:03:40: najdeš někde odkaz? Zrovna to potřebujem vyřešit na slalom na jedno auto.
Místní člen kamikaze si vyráběl strmější řízení použitím dílů z 1.6. Je tu vlákno s fotkama.
Ahoj prosím Vás můžete mi někdo poradit kde sehnat strmé řízení na feldu. Nikde se mi nedaří nic sehnat. Jediný co tak je ze shopu tým motorsport a o tom jsem teda moc dobré recenze zde na virtu nečetl. Nevíte teda někdo o něčem osvědčeném.
