hřídel zadního kola rapid
09:14:53
19.04.2019
19.04.2019
Bery
já viděl zlomený 3. ale použity v extrém režimu. nejde o zesílení. jde o jiný lepší material
06:39:47
19.04.2019
19.04.2019
Antony - zrušená registrace
-> Dušan 18.04.19 23:32:30: já pamatuju záchrannou akci v doksech snad před 10 lety. Někomu tam taky rupla hřídel, tak se shánělo kdo co měl a na našim grilu vedle masa se v alobalu nahřejvaly obě ložiska
05:40:24
19.04.2019
19.04.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 18.04.19 23:05:52: nikdy me nenapadlo si ji s sebou vozit tydle internety jen cloveka vystrasi a pak pretezuje auto no dam ji do kufru k te suche poloose, kterou jsem taky jeste nikdy nevyuzil
23:33:38
18.04.2019
18.04.2019
-> Tuner#2: tak ještě že to není z nějaký "stopětky" z dnešní Bělé
23:33:24
18.04.2019
18.04.2019
-> Dušan 18.04.19 23:32:30: Já žádnou, proto jsem se tomu divil a chtěl na FB fotku
23:32:30
18.04.2019
18.04.2019
Dušan
Ja bych to tak cerne nevidel. Kolik hrideli kdo videl realne zlomenych ? Motor sice silnejsi je, ale urcite ne na trhani poloos. Videl bych to spis na vadu materialu spojenou s vyssi zatezi.
23:24:48
18.04.2019
18.04.2019
-> Tuner#2: To je ale pěkně ošklivý. I když pořád lepší takhle než pod nábojem kola.
23:17:23
18.04.2019
18.04.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.04.19 23:16:30: Možné to je, je to z jednoho RSa z Kopné teď o víkendu.
23:16:30
18.04.2019
18.04.2019
-> Tuner#2: Moc silnej motor a prudky rozjezdy? :-) tohle nevypada zlomeny, ale ukrouceny.
23:05:27
18.04.2019
18.04.2019
Je otázka zda je zesílení těla k něčemu, tady je ukázka kde to umí prasknout.
23:01:31
18.04.2019
18.04.2019
-> StepaNoFUN: Tak bych to taky viděl.
21:58:37
18.04.2019
18.04.2019
-> minno 18.04.19 13:53:21: jj, tu s presahem mam na zlutakovi na jedne strane a vrti mi to se zadkem :/ BAZ bude mit taky tyto s presahem a chtelo by to udelat loziska, to mam radost :/
Zlutej je r.88 a byly tam samo ty nepresahove, na jedne strane se mi tenkrat vymackal unasec a blbec jsem se nastval a vyhodil jsem tenkrat hridel, ktere asi nic nebylo a i ten unasec
21:40:27
18.04.2019
18.04.2019
-> dragon_cb_cz: O tolik to zase nebude. Počítej cca 6k/pár.
21:27:52
18.04.2019
18.04.2019
-> Eidy 17.04.19 21:36:27: A máš nějakou představu kam by se cena mohla dostat když by nás bylo třeba alespoň 10? Vím jak to bylo s pružinama na klikopák karburátoru - původně měla být cena snad 70 Kč nebo kolik a nakonec to bylo snad míň než třetina...
13:53:21
18.04.2019
18.04.2019
-> Pavel P.. 17.04.19 21:26:49: Prehýbajú sa možno staré typy hriadelí, kde bolo ozubenie s presahom a náboje bolo nutné lisovať. Novšie typy (tvrdšie), kde náboje aj pri použití nových komponentov ide nasunúť do seba rukou, by sa prehýbať nemali. Také mám aj ja. Mám na nich len u seba natočené 120 tkm a pri výmene ložísk po 90 tkm som nepozoroval na nich žiadne zmeny ani deformácie.
Ložiskami to teda podľa mňa fakt nebude.
A brzdy (ovalita, hádzavosť) by som povedal, že sú na tom takisto úplne rovnako teraz ako po prvom zložení pred 120 tkm.
Neviem potom, čím ale tá hádzavosť je spôsobená, možno nepresnosť výroby jednotlivých dielov. Možno by stálo za to pohrať sa s polohou náboj vs hriadel. Škoda, že ma to nenapadlo pri zástavbe vlečky, mohol som si ušetriť kopu nervov s brzdami.
07:56:05
18.04.2019
18.04.2019
-> radekp: Exkluzivitu nemám, ale už je prý nedělali dlouho (jak psal Bery), takže jiný pak nebudou. Proto záloha.
-> Pavel P..: Já tam teď měl ZKL nějaký 3-4 roky a po všem tom huntování jim nic není.
07:45:20
18.04.2019
18.04.2019
Bery
-> radekp: to se na objednávku vyrábí. jen tipuju že ted není (nebyla) poptávka,tak nejsou skladem
07:02:28
18.04.2019
18.04.2019
-> Eidy: a máš zajištěnou exkluzivitu, nebo to pak budou prodávat na e-shopu?
06:15:49
18.04.2019
18.04.2019
Bery
-> Pavel P..: už je to 2 roky, co jsem dělal ložiska vzadu... skončil jsem u SKF, ale předcházely tomu 2 vratky jiných značek ložisek - na doporučení - dobrá cena a montujem je bez problémů. ale po změření to byla tragedie.
Ještě co si pamatuju, tak výprodej ložisek "v podstatě dobových " do vlečky byl za 200 a to SKF stálo 1600? strašný rozdíl tam byl...
22:34:39
17.04.2019
17.04.2019
-> Bery: a máš nějaký konkretní typ a značku ložiska nebo si prostě projel katalog podle dostupných rozměrů a vybral nějaký vhodný?
22:25:46
17.04.2019
17.04.2019
Bery
ty hřídele s dobrými loziskama jezdím na rapidu, má je pár dalších lidí co je huntují na rallye a nevím že by měl někdo problém
21:53:08
17.04.2019
17.04.2019
-> Eidy: no kamarád kdysi dávno skládal někomu vlečku a zkušebně tam usadil dvě jednořádkový nenaklápěcí ložiska... akorát už si nepamatuju jestli něco upravoval, ale myslim že ani ne... a mělo by to jezdit do dneška bez problemu.
21:40:47
17.04.2019
17.04.2019
-> stepan: To mě taky napadlo. Jak je osazení pro velký ložisko, tak nechat větší průměr všude. To by neměl být problém. Stejnak musí vzít potřebný základ.
21:38:15
17.04.2019
17.04.2019
stepan
-> Eidy: Možná bys mohl nechat udělat větší průměr těla, aby míň pružily, do ramene by se to vejít mělo.
21:36:27
17.04.2019
17.04.2019
-> dragon_cb_cz: Jojo, stejný.
-> Pavel P..: Jak říká Štěpán, že hřídel propruží je v pořádku. Nesmí se ohnout.
Mě jde o to, že chci pěkný hřídele a u Kalmaru se nebojím. Mám tu 2 rovný ale s poničeným závitem a než dávat X tisíc za nový série, který si nemůžu zkontrolovat, raději si připlatím za zaručenou kvalitu.
Edit: máte čas do úterý.
21:36:03
17.04.2019
17.04.2019
-> minno: LR náprava?
21:28:39
17.04.2019
17.04.2019
stepan
-> Pavel P..: I kdyby nebylo, tak výkyv neudrží, jenom by se vysypalo.
21:26:49
17.04.2019
17.04.2019
-> minno: jenže problem neni v hřídelích ani nábojích... problem je v tom velkem ložisku 2306, to že je naklápěcí... při velkém zatížení se hřídel prohybá protože to velké ložisko ji nedrží v ose...
18:54:31
17.04.2019
17.04.2019
Vyrobte to aj s nábojmi a bubnami, zabezpečte 100% presnosť (aby to nehádzalo) a že sa to po 10 tkm nerozhodí, a mám záujem
18:21:04
17.04.2019
17.04.2019
stepan
-> dragon_cb_cz: Vždyť Eidy píše do vlečky. Je to stejný.
18:19:43
17.04.2019
17.04.2019
-> Eidy: Ty jsou použitelné i na sériovou širokou vlečku?
22:27:35
16.04.2019
16.04.2019
-> Markold: Výkres nemám a nebudu to ani zkoušet. Neříkám, že to nikdo jiný nezvládne, ale chce to znát i správný materiál atd.
21:58:10
16.04.2019
16.04.2019
Markold - zrušená registrace
-> Eidy: nějaký výkres k nim nemáš? Mohl bych je zkusit poptat u místních garážníků, co dodávají k nám do firmy.. tepelné zpracování jim nedělá problém, dělají hezkou práci za slušné peníze, třeba by to vyšlo na zajimavější cenu.
21:53:04
16.04.2019
16.04.2019
Budu si nechávat vyrábět Rapidí hřídele do vlečky/molčanovky u Kalmar Motorsport a zajímalo by mě, jestli by se tu našel někdo další, kdo by do toho šel závazně taky. Informace je taková, že doba dodání je cca 2 měsíce a cena za jediný pár odhadem 8000Kč. V případě více kusů půjde cena dolů. Takže najde se tu pár nadšenců, kteři by chtěli taky? Bude samozřejmě nutná záloha.
21:49:47
25.04.2014
25.04.2014
-> targa 2: Hlavně to tam máš napsané - "Š Garde - kratší"
16:10:56
25.04.2014
25.04.2014
-> targa 2: ja myslim ze neobjednas zle, pretoze neobjednas vobec
Dostupnost: již nedostupné
Ovsem podla toho cisla dielu sa jedna o garde hriadel
16:03:54
25.04.2014
25.04.2014
targa 2
Nevíte někdo jakou délku má hřídel zadního kola na rapidu a jakou na garde? Nerad bych si objednal krátkou
www.amd-autodily.cz/zadni -naprava/hnaci-hridel.html
