Kaleny stabilizator 20mm
-> peter13789: Zajímavý řešení,který nekazí původní vzhled.. jak vypadá vyztužení vevnitř ?
-> peter13789: hlavne si premeraj rozmery ako šírku výšku toho mosta a porovnaj si to s pôvodným .... ten nový bol o centi a pol širší, o 2 cm nižší a nepasovala ani rozteč držiakov na nápravu .... tomu sa ani polotovar nedalo povedať
páni neviem ako vy, ja už mám nachystané na toho trhača mostov =)
Já upřesňuji 1 kousek dvacítky bez povrchové úpravy :)
-> J3STER: Měkčí varianta 20ky bude tvrdá ale čistě jen mým odhadem ! jako 20ka z speedpra, jen její pružící vlastnosti budou konstatní nehledě na čase a zatížení, bude ze správné oceli s správným tepelným zpracováním. Nedokážu si dopředu odhadovat přesnou tvrdost a vůbec nezaručuji co to bude nebo nebude dělat s mostem. Dle mě by minimálně jeho dobré provaření na zdravém materiálu mostu, lépe však vyztužení mělo být pro sportovnější jízdu s použitím tvrdšího stabilizátoru uděláno.
-> Urbi: Takže měkčí varianta 20ky bude cca jako normální 18ka? Nechci nic tvrdého co by rvalo most. Závodit nebudu, ale svižnější svezení si tužší stabilizátor, než je origo, určitě vyžádá.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Objednávám 1ks 20 mm ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Urbi: Dobre,tak asi to J3STER nepochopil dobre lebo písal o 18-ke.
-> isti: Není na to materiál ani ohýbací nástroje. Bude maximálně měkčí a tvrdší varianta 20ky.
-> Urbi: Bude aj 18-ka?Je na to materiál?Ak ano tak 2ks prosím.
-> J3STER: jak jsem řekl, přiobjednám materiál.... cena cca 1500,- /ks bez laku.
-> Urbi: Mám zájem o dva kusy stabilizátoru 18mm. Cena?
-> Urbi: Pokud by bylo možné jeden kus bych také vzal
Snad sem to neprošvihl, moc se sem teď nedostanu![7](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
![7](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
Také bych měl zájem o 1ks bez barvy.
Pokud nejdu příliš pozdě,tak 1ks určitě
-> Urbi:
Psali i další, tzn. zkusím ještě tak 10ks přiobjednat ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Urbi: já taky jeden - pokud budeš zařizovat i barvu, tak černou. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Urbi: taky se o jeden kousek hlasím, děkuji ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Já to budu mít do gum jako origo. Upravit si to může posléze každý sám. Tvrdé gumy je možné vzít od pemita, případně pro ty co budou chtít, mohu je od pemita objednat a posílat zrovna s stabíkem. Materiál je objednaný, ale vypadá to že pro něj pojedu až na nový rok, pak zkusím něco ohnout, dát do kalírny a teprve po testu kam se to po kalení pohlo, budu dělat ohyby na hotovo a dávat do kalírny.
Ano zatím všechny registruji z tohoto fóra. Jen někteří se nevyjádřili na hotovo, zda ano či ne. Každopádně jich budu dělat cca 5-6 navíc.
-> Urbi: zobral by som teda 2 ks jeden rally a jeden vrch...![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
a co zvolit typ zakoncenia - klasika guma alebo unibal ?
Já taky jeden kousek Urbi :)
-> J3STER: Omlouvám se, nebylo. I tak je to pro mne docela obtížné udělat celé technologicky správně.
Takže oprava, poprosím 2 ks
-> Urbi: Bylo by možné vyrobit stabilizátor prohnutý v místě kde dochází ke kontaktu s mostem, aby nebylo nutné podkládat uložení v karoserii?
-> Urbi: Také se hlásím 1 kousek.
tiez mam zaujem o 1ks
-> Petr Urban 15.12.17 08:13:45: Nebylo nic proti, pokud bude jak píšeš beru bez barvy!
Taky mám zájem o 2 kusy - bez barvy.
-> Tuner#2: Proč by nebylo ? Jestli máš nedůvěry, můžeš to zkusit i jinde za více peněz s menší kvalitou
Všechno co dělám, snažím se nejlépe jak umím....
Taky mám zájem pokud bude přesně tak jak se píše.
Předem orientačne 1500,- Pokud by někdo chtěl vč. venkovní vypalovací barvy - černá / červená, tak ještě 400,-
-> Urbi: jeden určite, možno aj dva, len to musím prezistiť.
-> Urbi: závazne 1 kus v každom prípade ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Pavell: to se uvidí až podle toho kolik nás bude
ale počítal bych 1500-2000
-> Urbi: taky mám zájem. Co to stojí?
-> Urbi: Mám zájem.
-> Urbi: Já také 1 ks závazně..
-> Urbi: taky se na jeden hlásim
-> Urbi: ja isto beriem
Tak domluvil jsem si kvalitní materiál, kvalitní kalírnu a ohýbačku CNC. Bohužel musím ohnout na ohýbačce pouze 2 ks, zajet do kalírny, která není za rohem a nechat je zakalit, popustit a zjistit kolik se to bude v ohybech vracet zpět a teprve pak ohnout všechny. Kvalitní sehnatelný materiál je pouze 20mm. Možná dle prokalení a popuštění půjde maličko ovlivnit tvrdost, to zjistím v kalírně. Tzn. mohl by být třeba trošku měkčí varianta - rally a tvrdší pro vrchaře a silničkáře.
Bajočko 20 ks zde, má v tom trochu někdo přehled ?
-> Eidy: -> MVM: Tak ať to ohne za studena no ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> MVM: Ale pak můžeš ukazovat, co nikdo nemá :)
-> wattanen: To není jen tak. Stabilizátor je z pružinové oceli a aby fungoval správně, musí to mít správnou tepelnou úpravu.
-> wattanen: Takovou součástku nemůžeš jen tak nahřát "švajcem" a ohnout podle libosti. Teda pokud má sloužit jako torzní stabilizátor .. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> wattanen: jako abys ušetřil pár stovek?
Ja bych bral 18mm stabík. Myslim ze je to.ideální na naše silnice. A hodim jednu otázku. Myslíte ze by se dalo z favoritiho zadního stabiku udelat stabik na škùdku. Za tepla ohnout???
-> radekp: V klidu, já u jedné nové pracuji ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Urbi: máme cnc ohýbačku, ale nástroje jen na trubky 12,18,22,25 a 35mm
