Kaleny stabilizator 20mm
304 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 17.02.2014 do 15.06.2023, založil/a TTomas
09.01.2018
ondie
-> peter13789: Zajímavý řešení,který nekazí původní vzhled.. jak vypadá vyztužení vevnitř ?
14:00:24
09.01.2018
peter13789
-> MOLSO: našťastie všetko sedí, už je aj na mieste
zvětšit Kaleny stabilizator 20mm - obrázek od peter13789 vložen 09.01.2018 14:00:24
08:34:21
09.01.2018
-> peter13789: hlavne si premeraj rozmery ako šírku výšku toho mosta a porovnaj si to s pôvodným .... ten nový bol o centi a pol širší, o 2 cm nižší a nepasovala ani rozteč držiakov na nápravu .... tomu sa ani polotovar nedalo povedať
20:35:11
08.01.2018
peter13789
páni neviem ako vy, ja už mám nachystané na toho trhača mostov =)
zvětšit Kaleny stabilizator 20mm - obrázek od peter13789 vložen 08.01.2018 20:35:11
17:32:33
07.01.2018
Petr Abrahámek
Já upřesňuji 1 kousek dvacítky bez povrchové úpravy :)
13:59:03
07.01.2018
Petr Urban
-> J3STER: Měkčí varianta 20ky bude tvrdá ale čistě jen mým odhadem ! jako 20ka z speedpra, jen její pružící vlastnosti budou konstatní nehledě na čase a zatížení, bude ze správné oceli s správným tepelným zpracováním. Nedokážu si dopředu odhadovat přesnou tvrdost a vůbec nezaručuji co to bude nebo nebude dělat s mostem. Dle mě by minimálně jeho dobré provaření na zdravém materiálu mostu, lépe však vyztužení mělo být pro sportovnější jízdu s použitím tvrdšího stabilizátoru uděláno.
17:52:38
06.01.2018
J3STER
-> Urbi: Takže měkčí varianta 20ky bude cca jako normální 18ka? Nechci nic tvrdého co by rvalo most. Závodit nebudu, ale svižnější svezení si tužší stabilizátor, než je origo, určitě vyžádá.4
22:50:46
02.01.2018
Petros_168
Objednávám 1ks 20 mm 5
17:25:08
02.01.2018
isti
-> Urbi: Dobre,tak asi to J3STER nepochopil dobre lebo písal o 18-ke.
14:50:01
02.01.2018
Petr Urban
-> isti: Není na to materiál ani ohýbací nástroje. Bude maximálně měkčí a tvrdší varianta 20ky.
18:16:16
01.01.2018
isti
-> Urbi: Bude aj 18-ka?Je na to materiál?Ak ano tak 2ks prosím.
15:27:18
01.01.2018
J3STER
-> Urbi: Beru. Díky
upraveno 1x, naposled 01.01.2018 15:27:33
14:55:30
01.01.2018
Petr Urban
-> J3STER: jak jsem řekl, přiobjednám materiál.... cena cca 1500,- /ks bez laku.
14:46:37
01.01.2018
J3STER
-> Urbi: Mám zájem o dva kusy stabilizátoru 18mm. Cena?
12:34:13
01.01.2018
CpEaRjHaY-průserář
-> Urbi: Pokud by bylo možné jeden kus bych také vzal6 Snad sem to neprošvihl, moc se sem teď nedostanu7
21:50:06
26.12.2017
Jarda...
Také bych měl zájem o 1ks bez barvy.
12:27:38
25.12.2017
ondie
Pokud nejdu příliš pozdě,tak 1ks určitě 4 -> Urbi:
18:04:52
24.12.2017
Petr Urban
Psali i další, tzn. zkusím ještě tak 10ks přiobjednat 3
16:55:43
23.12.2017
-> Urbi: já taky jeden - pokud budeš zařizovat i barvu, tak černou. 4
17:40:58
22.12.2017
Antony - zrušená registrace
-> Urbi: taky se o jeden kousek hlasím, děkuji 4
23:53:52
21.12.2017
Petr Urban
Já to budu mít do gum jako origo. Upravit si to může posléze každý sám. Tvrdé gumy je možné vzít od pemita, případně pro ty co budou chtít, mohu je od pemita objednat a posílat zrovna s stabíkem. Materiál je objednaný, ale vypadá to že pro něj pojedu až na nový rok, pak zkusím něco ohnout, dát do kalírny a teprve po testu kam se to po kalení pohlo, budu dělat ohyby na hotovo a dávat do kalírny.
Ano zatím všechny registruji z tohoto fóra. Jen někteří se nevyjádřili na hotovo, zda ano či ne. Každopádně jich budu dělat cca 5-6 navíc.
21:22:29
21.12.2017
Jožynek
-> Urbi: zobral by som teda 2 ks jeden rally a jeden vrch...4
20:55:50
21.12.2017
Gemini
a co zvolit typ zakoncenia - klasika guma alebo unibal ?
20:22:03
21.12.2017
Petr Abrahámek
Já taky jeden kousek Urbi :)
21:31:49
17.12.2017
Petr Urban
-> J3STER: Omlouvám se, nebylo. I tak je to pro mne docela obtížné udělat celé technologicky správně.
08:39:47
17.12.2017
peter13789
Takže oprava, poprosím 2 ks
05:58:16
16.12.2017
J3STER
-> Urbi: Bylo by možné vyrobit stabilizátor prohnutý v místě kde dochází ke kontaktu s mostem, aby nebylo nutné podkládat uložení v karoserii?
23:38:39
15.12.2017
sikula
-> Urbi: Také se hlásím 1 kousek.
23:05:36
15.12.2017
BeBe
tiez mam zaujem o 1ks
15:12:41
15.12.2017
-> Petr Urban 15.12.17 08:13:45: Nebylo nic proti, pokud bude jak píšeš beru bez barvy!
upraveno 1x, naposled 15.12.2017 15:12:52
08:35:11
15.12.2017
stenly_79
Taky mám zájem o 2 kusy - bez barvy.
08:13:45
15.12.2017
Petr Urban
-> Tuner#2: Proč by nebylo ? Jestli máš nedůvěry, můžeš to zkusit i jinde za více peněz s menší kvalitou 4 Všechno co dělám, snažím se nejlépe jak umím....
17:25:54
14.12.2017
Taky mám zájem pokud bude přesně tak jak se píše.
16:14:41
14.12.2017
Petr Urban
Předem orientačne 1500,- Pokud by někdo chtěl vč. venkovní vypalovací barvy - černá / červená, tak ještě 400,-
19:01:56
13.12.2017
Jožynek
-> Urbi: jeden určite, možno aj dva, len to musím prezistiť.
17:25:02
13.12.2017
-> Urbi: závazne 1 kus v každom prípade 4
16:07:05
13.12.2017
-> Pavell: to se uvidí až podle toho kolik nás bude3 ale počítal bych 1500-2000
16:04:37
13.12.2017
Pavell
-> Urbi: taky mám zájem. Co to stojí?
15:55:10
13.12.2017
Shader
-> Urbi: Mám zájem.
15:29:08
13.12.2017
-> Urbi: Já také 1 ks závazně..
15:01:03
13.12.2017
-> Urbi: taky se na jeden hlásim
15:00:30
13.12.2017
peter13789
-> Urbi: ja isto beriem
10:11:45
13.12.2017
Petr Urban
Tak domluvil jsem si kvalitní materiál, kvalitní kalírnu a ohýbačku CNC. Bohužel musím ohnout na ohýbačce pouze 2 ks, zajet do kalírny, která není za rohem a nechat je zakalit, popustit a zjistit kolik se to bude v ohybech vracet zpět a teprve pak ohnout všechny. Kvalitní sehnatelný materiál je pouze 20mm. Možná dle prokalení a popuštění půjde maličko ovlivnit tvrdost, to zjistím v kalírně. Tzn. mohl by být třeba trošku měkčí varianta - rally a tvrdší pro vrchaře a silničkáře.
Bajočko 20 ks zde, má v tom trochu někdo přehled ?
07:39:26
08.12.2017
Evž@
-> Eidy: -> MVM: Tak ať to ohne za studena no 3
22:16:15
02.12.2017
-> MVM: Ale pak můžeš ukazovat, co nikdo nemá :)
-> wattanen: To není jen tak. Stabilizátor je z pružinové oceli a aby fungoval správně, musí to mít správnou tepelnou úpravu.
15:29:16
02.12.2017
-> wattanen: Takovou součástku nemůžeš jen tak nahřát "švajcem" a ohnout podle libosti. Teda pokud má sloužit jako torzní stabilizátor .. 4
15:24:53
02.12.2017
-> wattanen: jako abys ušetřil pár stovek?
15:11:57
02.12.2017
wattanen
Ja bych bral 18mm stabík. Myslim ze je to.ideální na naše silnice. A hodim jednu otázku. Myslíte ze by se dalo z favoritiho zadního stabiku udelat stabik na škùdku. Za tepla ohnout???
14:36:24
02.12.2017
Petr Urban
-> radekp: V klidu, já u jedné nové pracuji 4
20:07:35
01.12.2017
-> Urbi: máme cnc ohýbačku, ale nástroje jen na trubky 12,18,22,25 a 35mm
