huči mi prevodovka
tak je problem vyriešeni bolo to tou priečkou samozrejme :) ďakujem za pomoc :)
-> Janes94: jestli jsi nekde zavadil prickou, tak bude zohybana a pravdepoodobne se ti nekde dotyka prevodovka kastle. Kdyz jsme davali petikvalt do stovky a udelali mu malo mista, tak se nam opiral o kastli. Uvnitr melo auto zvuk, jako kdyby tam byl samosvor, krasne to piskalo.
asi to bude prieckou pretoze ked ju povolim tak je ticho a ked sa pohnem autom a samo zastavi a dotiahnem tak to robi zas,oleja je tam dost ,prevodovkou to nebude to uz viem ale tou prieckou to je
-> Janes94: Vyměnil bych příčku, když to utahneš, tak se to může nějak našponovat a přenáší se ti hluk. Neteče ti z převodovky olej?
A hučí to pořád a nebo jen za určitých okolností? Hučí to při sešláplé spojce?
tak som povolil piecku aj agregat a presiel som sa a potom ked som dojazdil tak som zastavil bez brzdy a dotiahol a robi toto iste i ked spom mal povolene tak to bolo ok ale ked som dotiahol naspäť tak to zase hucalo vsetko
ale priečka je v poriadku našťastie pretože rychlosti pekne idu radiť,tak skusim urobiť to čo si povedal ďakujem za radu dik :) potom napišem či to pomohlo.
jednoduchý agregát se nejspíš pohnul a vybruje zkus dát jinou příčku a celej agregát povol a projět to a pak to dotáhni a uvidíš
ahojte,mam problem s prevodovkou,pretože od momentu čo som čuchol spodok auta presnejšie som čuchol priečku prevodovky ale nič sa jej nestalo,a od vtedy mi začala hučať prevodovka na všetkych prevodovych stupňoch,a mam aj pocit,že aj štartej je hlučnejši keď štartujem,čo to može byť za problem ohľadne toho všetkeho ? jedna sa o škodu 120
