brzdy
50 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 19.05.2013 do 21.10.2013, založil/a dušan
21.10.2013
-> skoda ls 120: Když nemaju objednaju nie? Co to je za díly, že neberou fragokov?
19:14:52
21.10.2013
skoda ls 120
-> Nwkt: tam to memaju
19:09:25
21.10.2013
-> skoda ls 120: Si děláš kozy nebo co? 3
Autosúčiastky Import-export, S.r.o.
Timravy 31
Martin, 3601, Slovensko ‎
+421 43/400 70 11 ‎ · autosuciastky.sk
upraveno 1x, naposled 21.10.2013 19:11:01
19:05:39
21.10.2013
stepan
-> skoda ls 120: Tak pokud to nechceš objednat přes internet/telefonem tak asi zkusit v autodílech ne? V tescu asi těžko...
19:04:56
21.10.2013
Kocvin
tak to mě poser3
19:03:29
21.10.2013
skoda ls 120
ano ale niaku predajnu??? nie internetovu stranku
upraveno 1x, naposled 21.10.2013 19:06:24
19:02:56
21.10.2013
stepan
-> skoda ls 120: Přijde ti to na tý fotce napsaný malym písmem?
19:01:37
21.10.2013
skoda ls 120
kde toto kupim lebo nemozem to zohnat????
zvětšit brzdy  - obrázek od skoda ls 120 vložen 21.10.2013 19:01:37
10:29:22
06.09.2013
kury
Oni pak výrobci už stejně na ten rozdíl tloušťky kašlali. Když jsem před pár lety sháněl kotouče na 4 pístky, tak jsem sehnal už jen TRW a měli jen 9mm.
10:07:22
06.09.2013
-> Bukaj: o pol mm tensie 4
09:54:54
06.09.2013
-> skoda ls 120:
To, co píše -> minno: je řešení, ale 120kové jsou o 1mm tenčí, než 130. Ale na funkci to vliv nemá, když nebudeš destičky hoblovat až na kov3
09:13:54
06.09.2013
-> skoda ls 120: kup na 120 a daj niekomu stiahnut na sustruhu na potrebny priemer.
09:09:27
06.09.2013
skoda ls 120
U nas nikde sa nedaju zohnat nove kotuce na rapida vie mi niekto porarit kde to kupim???? 10 10
21:49:56
01.08.2013
kamikaze
-> skoda ls 120: HBV jsi odvzdušnil?
19:52:59
01.08.2013
-> skoda ls 120: Ale válec umře při odvzdušňování
19:49:55
01.08.2013
skoda ls 120
valec je dobry lebo som menil 4piesty urcite som to blbo odvzdusnil
19:46:55
01.08.2013
-> skoda ls 120: Můžete mít mrtvej válec
19:45:05
01.08.2013
skoda ls 120
nemozem odvzdusnit rapidu furd peruje pedal, je tu nieke schema ako odvzdusnovat 4piesty??? Lebo nemozem ju naist.
21:44:00
16.06.2013
-> Tommyk: hele , keď som ja pri brzdení pred srncom praskol zadnú trubku tak tomu moc neverím ...
21:30:44
16.06.2013
Tommyk
-> suri: nestraš.. snad ty trubky neurvu, ještě to musim omrknout, ted už nevim jak to tam vypadá
14:14:25
16.06.2013
Tommyk 16.06.13 14:11:22 napsal:
→ suri: prosimtě ještě.. jak se od sebe liší ABS a bez
ABS?
pripadne je mozno je zamenit? nikdy jsem to nestudoval, tak nevim jestli v ty
hadici neni nejakej ventil treba nebo neco?
kazdopadne podle foto ABS www.cc-autodily.cz/files/ .../118595610.JPG
bez ABS www.cc-autodily.cz/files/ .../115595611.JPG
ABS má ten predlžený závit , hadice vymeň ale rátaj s tým že urveš trubky , a tie sú všetky pri ABS rozdielne a relatívne drahé , absolvoval som to v marci a nebyť zdviháku v robote nedal by som to , a to že na odvzdušnenie celého systému vtedy padlo 1,5 litru kvapaliny len na zadok a potom neskôr po výmene predných ďalší liter len na predok ani nejdem hovoriť
14:11:22
16.06.2013
Tommyk
-> suri: prosimtě ještě.. jak se od sebe liší ABS a bez ABS?
pripadne je mozno je zamenit? nikdy jsem to nestudoval, tak nevim jestli v ty hadici neni nejakej ventil treba nebo neco?
14:02:31
16.06.2013
Tommyk
-> suri: no to doufám, protože vzadu mam utržený odvzdušňováky, sice prasátka mám, ale nechce se mi to měnit.. ještě k tomu zbytečně, když to funguje 3
a stejně ještě nevím jestli je to hadicí nebo čím, ale nevrací se mi pístek pravej predni. Kazdopadne tech par korun za hadici mě nezabije
13:54:10
16.06.2013
-> Tommyk: ak neurveš trubky tak to normálne prehodíš a odvzdušníš len predok
10:15:00
16.06.2013
Tommyk
-> FORM: 3
10:14:20
16.06.2013
FORM - zlomená ojnice
-> Tommyk: Ale jo, dá, budeš potřebovat bazén o velikosti 2x5 m, cca 10 000 l brzdové kapaliny, neoprenový oblek, potapěčskou sadu, hever, klíč na kola a sadu stranouvých klíčů. Bazén napustíš brzdovkou, auto do něj potopíš, oblékneš neoprén a potapěčskou sadu a dále již postupuješ dle dílenské příručky.
10:03:23
16.06.2013
-> Tommyk: 3 3
10:03:13
16.06.2013
-> Tommyk: ale tak ... za pokus to stálo 47
09:58:32
16.06.2013
Tommyk
nechci zakladat novy tema tak to tady využiju...
Daj se vyměnit brzdový hadice na felicii (předek) bez toho abych pak musel odvzdušňovat?
asi blbost co.. 3
15:29:18
20.05.2013
dušan
ok zapojim to bez krizeni a pak uvidim prohodit to muzu i potom ,
15:26:23
20.05.2013
dušan
-> m8rinek: v aute mam novej tenhle mam navic a do auta jsem se nedostal abych vyfotil ten hezci
5
12:09:21
20.05.2013
Ok. Každopádně my to tu asi nevymyslíme.
11:42:25
20.05.2013
-> Eidy: Jenže škodovka má dvouvývodovej, zatímco třeba Fa má vývody právě 4 a křížem... Ale třeba Felda s ABSkem už má vývody pouze dva. A tenhle válec s posilovačem bych volil já, místo orezlý hrůzy ze seatky :).
11:37:55
20.05.2013
kamikaze
-> Eidy: Felda to má křížem, ale na zadek jsou omezovače tlaku.
-> dušan: Zapojil bych to tak, jak to bylo v původním autě. Co na to řekne rozložení váhy je otázka4
00:13:09
20.05.2013
Křížem bych to nezapojoval. Škodovka to taky nemá křížem. Jeden okruh bude třeba nabíhat dřív a pak to bude brzdit nesouměrně. Hlavně by pak nešel dát omezovač. Například.
Chtělo to okouknout z auta. Zkus někde poptat ne Seat foru.
21:08:29
19.05.2013
dušan
-> stepan: ja už nevím jak to ten seat měl , to auto už není 10
upraveno 1x, naposled 19.05.2013 21:22:32
21:07:23
19.05.2013
dušan
nevím ., pokud to bude nutné tak jo
21:07:18
19.05.2013
stepan
-> dušan: Tak zapojit stejně jako to měl ten seat (takže nejspíš tak jak si kreslil).
21:02:11
19.05.2013
J.T.
-> dušan: a budeš dávat omezovače tlaku???
20:52:54
19.05.2013
dušan
seat ibiza bez abs s posilovačem
zvětšit brzdy  - obrázek od dušan vložen 19.05.2013 20:52:54
upraveno 1x, naposled 19.05.2013 20:54:55
20:30:35
19.05.2013
J.T.
-> stepan: jj,
20:28:49
19.05.2013
stepan
-> J.T.: Nebo jakýkoliv jiný auto...
20:28:24
19.05.2013
J.T.
-> m8rinek: nebo felina
20:27:20
19.05.2013
J.T.
Favo a felda má řešené brzdy do kříže.jinak do erka to zkouším já dostat vč. posilovače z feldy
zvětšit brzdy  - obrázek od J.T. vložen 19.05.2013 20:27:20
20:23:36
19.05.2013
Válec tipuju fáčko...
20:22:19
19.05.2013
stepan
-> dušan: A co je to za válec?
20:19:01
19.05.2013
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
wtf?? a kudma teče brzdovka dovnitř? nějaké foto toho válce? dokumentace?
20:18:41
19.05.2013
dušan
nekde jsem cetl jsem ze se to ma zapojit krizem
20:16:49
19.05.2013
dušan
20:14:50
19.05.2013
dušan
Cau kluci . Potreboval bych odsouhlasit zapojeni brzdoveho okruhu na litra , davam tam brzdovy valec ktrery ma 4 vyvody
