skoda.virt.cz odkaz
jak na buben 120???
08:29:40
19.05.2020
19.05.2020
-> Syny: na takéto veci treba pilník na závity , na poloosiach na hocičom je skoro vždy v prdeli koniec
08:25:00
19.05.2020
19.05.2020
Kilián
-> Syny: ok díky.
Jo, Tvůj příběh znám, rád bych se mu vyhnul
Já to mám taky celkem vtipný. Odešlo mi prasátko vlevo. Tak jsem ho vyměnil i s paknama. No a ted aby to brzdilo na STK souměrně, tak to chci udělat i na tý druhý straně a ta mi zatím nejde.
08:21:11
19.05.2020
19.05.2020
-> Kilián: Matku dat opacne na poloosu na zacatek zavitu, aby se poloosa nezbortila v dirkach pro zavlacky. Utahnout (ja to tedy vzdy stahoval utazenim stahovaku cca 2m tyci, ale je fakt, ze mi to vzdy odskocilo vicemene bez problemu. To mlaceni palici mi vzdy prislo moc drasticky) a pak do toho jebnout. Teoreticky cim vic to bude predeply stahovakem, tim mensi jeba bude potreba, ale to uvidis jak pujde. Hlavne tu matku zatoc na tu poloosu celou - nesmi ta matka precnivat pres konec zavitu na poloose. To se povedlo naposledy me a jak jsem utahoval stahovak, tak se sroub stahovaku nejdrive potkal se zavitem matky a pak az s celem poloosy. Zavit matky "nacal" a kdyz jsem potom buben daval zpatky a pres velkej trhak nasadil a utahoval onu matku s vyjeblym zavitem, tak mi to zkurvilo zavit na poloose - a dal uz ten pribeh asi vsichni znaji Sice by matka mela byt mekkci nez poloosa, ale asi nebyla
08:07:41
19.05.2020
19.05.2020
Kilián
díky všem za rady.
Udělám to asi následovně:
-upravím si líp stahovák, aby šel zapřít o dlouhou tyč a ne jen o špalek
-vyndám si auto ven, at se můžu víc rozpřáhnout tou palicí. Tu matku na tu poloosu mám dát na začátek závitu? Poloosu nemůžu nějak poškodit jinak tou ranou? ohnout atd?
-nejkrajnější varianta je to nahřátí, protože autogen nemám a horkovzduška asi stačit nebude
21:19:46
18.05.2020
18.05.2020
-> Kilián 18.05.20 13:31:49: To neni o sile jakou to budeš rvát. Pokud se Ti podařilo stahovak dotahnout že zabral a potom ještě tzv.zapružil tak to stačí. Chce to so stpupnout zadkem tela k blatniku, šroub stahovaku v úrovni nad kotniky,lýtka. Tam tu hezkou palicí jak vidim nápřah z metru. A musi seskočit. Zkontroluj okoli a hlavně tu palici jak drzi násada. A potom to chce pevný zapesti at si neprerazis holeni kost...
Blby teda je to,že šroub stahovaku dostava pěknou léčbu..
20:54:06
18.05.2020
18.05.2020
-> hans1 18.05.20 20:39:12: skodovacke bubny mozno mozes nahriat /ale je to prasacinaeste tak teplovzduskov.../ ale napr variator to uz by slo do penazi... nikdy som nemal problem stiahnut bubon...stahovak mam ako sa patri aj s opornou gulickou...nemusel som este poloos vyhodit pre poskodeny zavit stahovakom ani ziadnu inu vec...ale nikdy nehovor nikdy.
20:40:12
18.05.2020
18.05.2020
-> hans1: Jj, ale nahřát buben, aby se kužel roztáhnul.
20:39:12
18.05.2020
18.05.2020
hans1
-> SO545: Pokud to fakt drží tak bych to nahřál autogenem než zkurvit závit na poloose.
17:16:45
18.05.2020
18.05.2020
-> dragon_cb_cz 18.05.20 16:12:49: tak ako pises...slusne predopnut a poriadna rana.
obcas pomoze predopnut a trosku pockat...zatial vzdy povolilo vsetko...ci bubon alebo variator.
16:12:49
18.05.2020
18.05.2020
-> Kilián 18.05.20 13:31:49: Já bych se to sundat větší tyčí nepokoušel. Spíš větší ranou na šroub stahováku. Jen bych na konec poloosy vrátil matici, abys trochu ochránil závit. Ale ráz způsobený pořádnou ranou do stahováku bude určitě lepší pomocník, než se to snažit ukroutit.
Teoreticky by ještě mohl pomoci rázový utahovák?
14:07:28
18.05.2020
18.05.2020
Kilián
-> Vojťas: ta je dole
-> Syny: Hold zkusim do toho stahováku vyvrtat větší díru na větší tyč, nebo navařit z druhý strany kousek trubky. Některý stahováky to tak taky měly.
13:57:45
18.05.2020
18.05.2020
-> Kilián: -> Kilián: Pres to ocko chce prostrcit taky co nejdelsi tyc a oprit ji o zem co nejdal od bubnu. Tim snad zamezis zvedani auta. Ale chce to festovni tyc nebo trubku, abys to neohnul :)
-> Vojťas:
-> Vojťas:
13:55:41
18.05.2020
18.05.2020
Vojťas
-> Kilián: sem si jesnou nesundal matici
13:47:20
18.05.2020
18.05.2020
Kilián
-> Syny: no, jak ale zajistit, aby se auto nezvedalo? Ikdyž jsem zabíral dolů až někde na úrovni prahů stejně se to zvedá. Stahovák jsem se pokusil zajistit i tak, že jsem pres to ouško s dírou prostrčil roxor do vetší tyče a opřel to o to, namísto jen toho špalku. A stejně se to zvedalo
13:35:10
18.05.2020
18.05.2020
-> Kilián: Moc kratka tyc :) Chce to minimalne 2m, zajistit buben proti pootoceni a zabrat smerm dolu, abys auto nezvedal...
13:31:49
18.05.2020
18.05.2020
Kilián
trochu oživím téma:
Otázka zní, jak sundat buben. Mám velký stahovák a víc jak metrovou tyčí s ořechem nejde dolů, rány palicí na matici stahováku nepomohly. Na jedné straně jsem buben krásně sundal, ovšem vpravo se ani nehne. Buben se točí, pakny to nedrží. Odhaduji, že nebyl tak 15 a více let sundaván.
To samé mám u MB, tam jsem sundal jen 1 a zbytek ten samý problém. Taky několik desítek let nesundavány.
Když pořádně zaberu poloosa s bubnem jde do krutu a nadzvedám tim celý vůz.
Nějaký tip? Nahřát horkovzduškou? Poklepával jsem samozřejmě různě palicí, paličkou, všude možně, ale prostě ani o milimetr nesleze. Zlatá vlečka
22:03:30
30.07.2013
30.07.2013
-> m8rinek 30.07.13 21:31:37: tak jsem maximálně 0,5mm přes limit. To nějak půjde :-D
21:51:34
30.07.2013
30.07.2013
-> m8rinek: 0,3 mm :)
21:31:37
30.07.2013
30.07.2013
-> vhml: Na to, že tam ty podložky maj bejt max 3:)) a každá má tak 0,2mm
21:05:04
30.07.2013
30.07.2013
-> dragon_cb_cz 30.07.13 20:34:41: ty 3mm byly unáhlený. Změřil jsem to a je to cca 1,4mm
20:34:41
30.07.2013
30.07.2013
-> vhml: Opravdu 3mm? To se mi zdá fakt hodně a podložkama to nenaženeš...
20:31:01
30.07.2013
30.07.2013
3mm riesit podlozkami sa mi nezda moc dobre ..
20:27:52
30.07.2013
30.07.2013
-> vhml: Jo, to znamená rozebrat nápravu. Takže sehnat podložky a postupně přidávat. Prostě abys jich nedal zbytečně moc.
19:35:42
30.07.2013
30.07.2013
-> minno 30.07.13 19:25:26: tak už hnuli ledy, nevím jestli k lepšímu.
Poloosa začala volne behat v ložisku. Takže na kužel už to nasadit jde, pro změnu mam axiální vůli tak 3mm. To teď tedy znamená vůli vymezi podložkama?
Protože přelisování kroužku znamená celou poloosu rozebrat. Jest tak?
19:25:26
30.07.2013
30.07.2013
-> vhml: ja by som to skúsil zabrúsiť do seba bez nasadenej matice, len tak na voľno.
19:02:35
30.07.2013
30.07.2013
-> minno 30.07.13 18:58:49: tudíž to mám zabrousit tak, že si to maticí trochu natáhnu aby se to dotýkalo a zabrousit?
Protože dřív jsem buben na poloosu mohl narazit a držel. Ted nedrží vubec pokud to nestáhnu maticí
18:58:49
30.07.2013
30.07.2013
-> vhml: Však práve. Okrem toho 1 mm sa mi zdá byť úplne normálne, že dotiahnutím matice na predpísaný moment sa to o toľko ešte do seba zasunie. Kuželový spoj musí byť pevný.
18:56:33
30.07.2013
30.07.2013
-> minno: jenže já tam nemám na kužely vůli na zabroušení, ale třeba 1mm. Kterej se vytratí až když to stáhnu maticí.
Buben se opře o ložisko a polosa je asi zalezlá moc do převodovky
18:53:39
30.07.2013
30.07.2013
-> vhml: 1. Axiálnu vôľu bubna zistíš iba v prípade, keď je hriadeľ voľne suvná v ložisku. T.j. niekedy je ložisko nalisované na hriadeli s veľkým presahom a inokedy s malým (záleží ako sa stretnú tolerancie). Keď je s veľkým presahom, tak sa hriadel v ložisku axiálne nehýbe (dnu a von) a vtedy teda axiálnu vôľu nezistíš, vtedy to ani nebúcha, len je proste medzi bubnom a stredovým krúžkom ložiska medzera. Keď je s malým presahom, tak hriadeľ chodí v ložisku voľne dnu a von a to je tá voľa. Vôľu vymedzíš tak že tam pridáš podložku pod bubon a buď sa vytratí, alebo nie.
2. Znamená to že bubon už možno bol menený a nie je spasovaný s poloosou. Treba skúsiť vzájomne zabrúsiť brúsnou pastou.
18:45:17
30.07.2013
30.07.2013
Pustil jsem se do hrátek s čertem aneb dodělávám kyvku na čisto.
Problémy mám dva ( třetí je ten že to kyvka )
1) axiální vůle bubnu. Ne že by se to nějak moc hejbalo, ale cvaká v tom. Eidy níže popisuje kontrolu axiální vůle ložiska. Ptám se jak? Co mám přesně kde vidět, ať koukám na správnou věc?
2) při nasazování bubnu se buben nezasekne na kužely, je tam veliká vůle. Až když to utáhnu matkou tak se ty kužele natáhnou do sebe a drží. Co to znamená a co z toho plyne? Zpravidla jsem buben jen narazil a držel.
15:31:30
31.05.2013
31.05.2013
-> vhml: Jenže podložka se tam nedává proto, aby ti vyřešila vůli v kuželu, ale vůli mezi ložiskem a kroužkem.
14:54:58
31.05.2013
31.05.2013
-> vhml: Vůle na kuželu může být (podle mě, já jsem hovno strojař) způsobená jen tím, že proti sobě nepasuje kužel v bubnu a na poloose... buď brusná pasta, nebo oboje k šikovnému soustružníkovi zpasovat...
14:25:18
31.05.2013
31.05.2013
-> dragon_cb_cz: to jo, tomu rozumím.Ale vůli na kuželu ti teda nevyřeším. Zkusím ho leda ještě zabrousit.
14:03:33
31.05.2013
31.05.2013
-> vhml: Funguje jednoduše - při stejném dosednutí bubnu na kužel se díky podložce buben víc natlačí na ložisko, a logika je taková, že se díky tomu z druhé strany ložisko opře o kroužek Tzn pokud se ti to vaklá na kuželu, tak ti pomůžu prd
13:39:50
31.05.2013
31.05.2013
-> Eidy: no prave ze jsem na nakres koukal. O to smutnejsi to je :-D
13:36:33
31.05.2013
31.05.2013
-> vhml: Každýmu jinýmu bych poradil, ale tobě řeknu "tak si to nakresli"
13:17:39
31.05.2013
31.05.2013
Klucí, vysvetlete mi jak funguje podložka pod buben, vzdyt tu vuli tim musim jeste zvetsit ne?
Me se taky jeden buben trochu vakla pokud neni utazenej a nedrzi poradne narazenej na kužely.
13:11:59
31.05.2013
31.05.2013
Václav Kršek
Aha, no přemýšlel jsem že bych celou nápravu vyndal a trochu ji zrepasoval jako nový nátěr a dát tam nový gufera, ale uvidím po sundání bubnu..kde se kdyžtak dají sehnat ty podložky?
13:04:31
31.05.2013
31.05.2013
-> Václav Kršek: sundej buben a podívej se, jestli je axiální vůle v ložisku. Pokud je ložisko ok, dej pod buben jen podložku a smontuj to. Pokud je ložisko ko, tak ho musíš vyměnit.
Vůli na kamenech neřeš. To je v pohodě.
12:30:48
31.05.2013
31.05.2013
-> Václav Kršek: Prelisovat krouzek nebo dat podlozku pod buben.
12:24:31
31.05.2013
31.05.2013
Václav Kršek
Zdravím, sice to nepatří tak úplně sem, ale nechtěl jsem zakládat nové téma :) Chtěl bych se zeptat, na zadní nápravě š 100 jsem zjistil sice malou, ale docela znatelnou axiální vůli, dá se to vymezit posunutím opěrného kroužku ložiska, nebo bude už špatné ložisko? jinak nic nehučí ani nevydává podobné zvuky, zjistil jsem díle menší vůli v kamenech na převodovce, mám to řešit nebo to až tak moc nevadí? díky :)
13:05:29
15.05.2013
15.05.2013
Vojťas
-> Eidy:
17:05:11
06.05.2013
06.05.2013
-> Eidy: Tak to jsem rad Ale stejne doufam, ze se to alespon drobet zlepsilo
14:48:45
06.05.2013
06.05.2013
-> Syny: Buď v klidu. Píšeš pořád stejně .
09:30:48
06.05.2013
06.05.2013
06.05.2013
06.05.2013
-> haso: Jezis tam je chyb, to jsem psal takhle jako prase?
-> minno: Tak jasne :) Pakny se menily kvuli tomu guferu (o kterem jsem v tej dobe jeste nevedel, ze tece) - myslel jsem, ze jsou uz v haji. No a tim to cely zacalo... :)
23:15:11
05.05.2013
05.05.2013
-> minno: ja si dovolim to spomenut
"...pouštět se do toho nebudu, pač už vidím, jak by to dopadlo. Úplně stejně, jako výměna paken na Světlušce. Výměna paken zkončila generálkou zadní nápravy a když už jsem se rejpal v té zadní a dával "eMkovou", tak už jsem dal "eMkovou" i přední, a když už jsem mněl nápravy dole, tak jsem sundal i převodovku a motor, a když už jsem to mněl takhle sundaný, tak jsem to rozebral celý a už rok mi to stojí rozebraný v garáži...:-)))"
05.05.2013
05.05.2013
-> Syny 05.05.13 14:16:42: ...a potom to malo ešte katastrofálnejšie pokračovanie
16:19:07
05.05.2013
05.05.2013
stepan
-> Elvis: A doporučuju koupit ten velkej, ten malej je jen taková náhrada otočený matky.
15:17:37
05.05.2013
05.05.2013
kamikaze
-> Elvis: Tak koupit a je to. aukro.cz/listing.php/sear
ch?string=sta...
