nejde radit
103 příspěvků (zobrazeno 101 až 103) od 22.03.2013 do 13.04.2018, založil/a jarda19
22.03.2013
jarda19
Oleje je dost...nalil jsem tam i nejakou sracku na prevodovky....spojka vystavuje a pri stani jde naprosto vse bez problemu...
18:50:38
22.03.2013
Bobesh
-> jarda19: Nemusí,všechny kvalty jsou synchronizovány. A co olej,je ho dosti? Nechtěl by třeba vyměnit? Nebo je už pozdě? A co spojka? Vypínací mechanismus? A při stání s běžícím motorem jde řadit vše?
18:39:10
22.03.2013
jarda19
Zdar, mam 5q mokre poloosy a chtel jsem se zeptat....kdyz jedu treba 80 a chci tam dat 3jku, tak musim jedine s meziplynem jinak...asi vite co :D...to samy ve stovce kdyz radim z 5tky na 4rku tak bez meziplynu by to neslo.....ale kdyz jsem mel 4kvalt...tak jsem v 80 v pohode podrazoval na 3jku bez meziplynu....mam ten 5q spatnej? Treba synchrony.... nebo u tech 5q ten meziplyn proste musi bejt? Diky
