Vika - Čína ?
Já mám od této renomované značky Hlavní Spojkový Válec a už drží cca 3 roky.
mám silentbloky na motore vika , po polroku sú také iste ako tie čo tam boli 20 rokov a to som mal problém ich zaskrutkovať do seba skrz krivé závity. Odvtedy keď vidím Vika tak ruky preč
-> Karel.: tak tak nic na podvozok a motor od tejto renomovanej znacky
Já si dal loni v nouzi, bez peněz na felu vodní pumpu vika a silentblok po cca 7tkm byl KO pumpa zatím drží.
-> Tomaso435: tak radiátor mám i já vika a to jezdím na hory a topí to luxusně
Ale nic jinýho bych si od viky nekoupil co se týká podvozku atd tak ruce pryč, už jsem i zažil že chladiče na feldu měly 3 po sobě obráceny ty boky na chladiči (násosky na hadice) obráceně
-> Exon: než vika radiátor tak rači jetej original. a že ti to topí??? to je obrovská náhoda, a nebo jezdíš v bundě, já jezdim v zimě v tričku :) a kuláky? tak si dej bacha aby ti neprasknul a neodjelo ti kolo i s poloosou někam mimo :-P
Taky přídím jednu zkušenost s Vika mám od nich radiátor topení a jsem spokojen neteče a krásně to topí.. Tet sem dával od nich kuláky tak si zvědavý jak dlouho vydrží... Jinak pokud to jde tak se snažím schánět originály jenže pokaždé se to nepovede.
Já měnil na autě opravdu hodně věcí a jsem rád, že jsem od Viky koupil jen dvě věci a už bych to znovu neudělal. Chtěl jsem ušetřit za chladič a koupil čínu. Auto ještě nejelo a ten chladič tekl, musel jsem to přetěsnit. Nechám ho jen na zkoušku běhu motoru, a pak půjde tam, kam patří...do šrotu. Pak mám ještě manžety poloos od nich. Čekám, že mi to urve poloosu i s převodovkou :D Toť má zkušenost, čína už nikdy více.
-> Hannah: viku nebrať. vyzerá pekne, ale..... nefunguje.
triangl od viky má životnost nějakých 1000km... jestli máš zájem o příští vejkend dělat znova, určitě jdi do viky....
-> Hannah: viku nebrat ne ,ne, ne, proste ne
www.levne-autodily-skoda.
cz/product/kriz-trojhran-k
loubu-poloosy-vnitrni-skod
a-felicia-008-700-003-1218
3 tady píšou ZKL a cena neni o tolik jiná
To rovnou můžeš nechat původní...
Jak to vidíte s kvalitou u značky Vika ? Ano vím, je to Čína ale dle některých komentářů je to taková "lepší" Čína. Jak je to tedy se zpracováním ?
Měním na felicii převodovku a všiml jsem si vůlí na trojhranu kloubu na poloose. Bohužel nemám momentálně finance na zboží z prvovýroby tudíž si kladu otázku. Ponechat staré "vyčvachtané" uložení nebo použít Vika kloub ?
www.cc-autodily.cz/trojhr an-kloubu-felic?brand=SKOD ...
Děkuji za odpovědi
Děkuji za odpovědi
