Homokinetický kloub felicia
-> OndraST: povytiahnut a omotat packou
-> Sejki: tak mne sa zosunul len ten okruzok a chvalabohu drzali na vazeline :)
-> castrol: No právě toho se bojím, že mě to vypadne.
-> castrol: jojo uz jsem je honil po dilne:-D
-> OndraST: len bacha na valceky
-> OndraST: kdyz povolis sponku na manzete tak ti unasec zustane v prevodovce a jen to vytahnes... jde to lehce...
-> OndraST: povolíš manžetu a je to .. osobně když měním venkovní kloub tak to nechávám v autě celý. jen podržím klepnu a ono to vypadne
Ještě jedna technická otázka, ale neukamenujte mě za to, nejsem mechanik a pořád se něčemu přiučuji. Je možné nějak sklepnout hřídel tak aby zůstal v převodovce pouze vnitřní unašeč kloubu, tím pádem by mě zůstal trojramenný kříž vnitřního kloubu na hřídeli.
Jde mě o ušetření času s vypouštěním olejem z převodovky guferem....atd. a hlavně nějak vymýšlet zvednutí auta.
-> OndraST: tak ted uz to je jasny, ja myslel ze ji budes teprv kupovat...
-> Sejki - zrušená registrace 06.01.16 19:36:47: Koupil jsem si samozřejmě komplet vnitřní sadu (f. SPIDAN), válí se mě tady pouze prachovka (f. BRUSS) na vnější stranu tak proto jsem se zeptal, co použít za tuk. Toť asi vše, tím to ukončím.
Jinak u nás je problém kloudného obchodu, přes týden nestíhám otevírací dobu, a o víkendu jen Auto Kelly.
-> OndraST: proc hloupa odpoved? Ptej se prodejce. 90% lidi si koupi manzetu s vazelinou a pokud koupi samotnou manzetu tak koupi stejne tu co maj zrovna skladem a pochybuju ze budou mit vic druhu na sklade... takze ti konkretne nikdo nerekne ktera je ta dobra...
-> Sejki - zrušená registrace 06.01.16 08:13:44: Že sem se ptal, holt na hloupou otázku hloupá odpověď.
-> Sejki: ak zavola a bude mat stastie na nejakeho normalneho predavajuceho co vie co predava tak ten by mal vediet ci tam tuk je
-> castrol: kdyz prisli prvni "eshopy" tak jsem taky nakupoval, ale dneska stejne nedam dopustit na kamenny obchod...
EDIT: ja su vul, zas premyslim dopredu... teto vete melo predchazet to jestli kupuje v kamennem obchode takze se zepta nebo se podiva na miste ci tam je v krabici tuk... kdezto na eshopu to nezjisti...
-> Sejki: tak to uz je na kupujucom ci sa ozve
-> castrol: tak se zepta ne?:)
-> Sejki: nie vzdy
-> OndraST: to dodavaj s manzetou ne? viz -> Jarda/felda 04.01.16 23:01:39:
Ještě dotaz, jaký tuk (vazelínu) doporučíte, případně odkaz na net.
-> OndraST 03.01.16 22:11:58: dávám gomet sadu kolem 120,- se sponama a tukem a nemam problém
Gomet... nic lepšího jsem snad neměl...
Já kupoval manžety vždy originální za cenu cca 122-126 Kč/ks při této ceně jsem o jiných ani neuvažoval.
Stávající jsem měnil stejně spíše preventivně
-> suri: spidan by byl za dva litry, koupil jsem polaka za 700 tak uvidime, Viku jsem zavrhnul hnedka...
osobne by som riešil spidan /nezohnateľné/ alebo staršie jazdenky ktoré jazdili s manžetami a nemajú milion km , všetko ostatné je na rok dva ...
-> OndraST: určitě je lepší si připlatit a koupit prvovýrobu či německo, ostatní vydrží celkem prd a zas to musíš měnit. Výrobce té něm. prvovýroby neznam, ale na autě to drží cca 2 roky
-> Mr._Nosferatu: EDS kazdopadne nema, dneska vyzkouseno :)
-> Sejki: 22 felda, 30 EDS felda.
-> suri: Aha tak to jsem nasel jen znacku VIKA, tak to jsem asi v prdelce...
EDIT: na autokelly maj pocet drazek 22 s tim ze to je na favorita do 93 a pak 30 drazek a to je na facko 93 a vejs a feldu tak jak to teda je?
-> Sejki - zrušená registrace 03.01.16 22:13:55: nie sú tam dva typy , jedine auto pre EDS má väčšie a jemnejšie drážkovanie do prevodovky , ale to asi nemáš
-> OndraST: Ja zas potrebuju na 1.6ku rok 1999 vnitrni kloub, ale jsou dva typy a nevim jakej objednat...
Rychlo dotaz,
od jakého výrobce koupit manžety, má cenu platit za origo výrobu, případně netušíte někdo kdo je výrobce té druhé sady Německá prvovýroba.
www.skoda-dily.cz/eshop/6 u0498201a-manzeta-kloubu-v nitrni.html
Díky za radu.
Díky za radu.
-> stepan: tak to je potom ako macka vo vreci ,nevies co kupis
-> castrol: Starline přebaluje klidně i originální díly.
ja som dal na feliciu klby CIFAM a nemozem povedat pol slova
-> Tomaso435: ten v tvojom odkaze je spidan... ten je dobry, tiez kupujem a ked nemaju beriem tie GSP...
kupimauto.sk/pics2/.../29 30348_1.jpg
mam ich za bezkonkurencne ceny...
-> Tomaso435: jj o repasi viem! robia aj vleckove bubny ale neni to uz ono...
-> Maťulo: tak to potom musi starline prebalovat pekne nepodarky co sa inde nepredaju alebo sa pre nieco reklamuju
-> Maťulo: jo, to taky přebaluje. ovše jestli ov viky tak potěš :-D
jinak starline dělaj i repase. co se týče třmenů a takových, dáš starej díl daj ti novej za lepší cenu. ale... na to srát.
prostě nekupujte čínu, kupujte kvalitu.
im9.cz/iR/.../fa903614cea ec674dd688b551f07426d.jpg tenhle je stopro. ale název už nevim pamatuju si jenom krabičku.
a pak ještě jeden v tmavo modrej krabičce to je taky držák jak kloub tak manžeta...
jinak když už pozdě vidim že je manžeta na sráč, tak na to seru a vyměnim pak až kloub .
když manžetu zpozoruju brzo tak ihned měním a řádně mastím .
-> castrol: klby vzdy kupujem GSP a nikdy som s nimi nemal najmensi problem! uz som ich vymenil niekolko parov a vsetci su spokojni... ale ohladom toho Starline... pocul som ze je to firma ktora nevyraba nic, iba prebaluje suciastky od roznych vyrobsov do svojich obalov... Rovnajo to robi napr TRW...
-> Majki88: starline je výrobce maket dílů do výloh prodejen..
-> Majki88: ja tej znacke starline neverim
-> castrol: Musím oponovat... Rozdíl v kvalitě nebude zásadní.
-> Majki88: radsej meyle ako starline
-> Jarda: Vnitřní většinou klepe.... venkovní se zasekává a přenáši přes těhlici a řízení do volantu. Jinak si bych si dovolil doporučit i Starline jsou to většinou repasnuté klouby a kvalita dost dobrá. Dávali jsme i na "lepší" auta (passat, xara.... samo i felu) a dodnes je vše v pohodě. Meyle je dobrá značka na klouby nebál bych se toho
vyuziji toto tema...vibrace volantu dela ktery kloub? myslel jsem, ze vnitrni, ale na STK mi tvrdil vnejsi
dela to v tahu, jinac ne... na nemeckejch dalnicich pri ceste ze spanelska to bylo cimdal horsi
vnejsi bych koupil tento: www.amd-autodily.cz/predn i-naprava/kloub-ke-kolu-vn ejsi.html
-> jok3r 12.01.13 15:35:21:
-> Tomaso435: ano
Predtim stacilo koupit manzetu za nejakych cca 150kc. Ted musis koupit cely homokinetak - silne doporucuji original jinak to zachvilku budes kupovat znovu a to je cenou vyrazne vyssi nez jen ta manzeta.
taky vás rozbolí hlava když máte přečíst tohle podemnou?
Ssewa ja som mal taky isty pripad NA new spotrebaku vonkajsi klb ko trebalo ho vimenit stal 20e mne to hrkalo a nepohol som sa
-> Mirasss: To dá rozum že je to kloub, když pracuje 10 000 na sucho. Ten tisícihran nemá s prasklou manžetou nic společného.. Kdyby jsi jí vyměnil hned tak bys teď nemusel kupovat celý kloub..
