-> Bukaj:
pravděpodobné, nicméně problém byl v tomto případ ten zmíněný O kroužek -> psal jsem to od táty z profilu .. M. je tu jak vidno více ;)
spojka klepe
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 28.12.2012 do 01.01.2013, založil/a Jakub Müller
-> Mirek M.:
Ne všechny mrkve měly drážku na O-kroužek...
...snad až od modelu 87, nebo tak nějak.
-> Jakub Müller:
dal jsi na hřídel převodovky novej O kroužek?. Na tý mrkvi je v části kt. zasouváš do ložiska drážka na něj - když je pak starej, dělá to dost podobný zvuky na volnoběh.
-> Eidy: Blbě to složit ani nejde :)
-> Jakub Müller: A máš lamelu danou správným směrem? Ten střední unašeč na drážkování má na každou stranu různou délku. Nevím, jestli to vůbec jde složit blbě, ale mohlo by to být ono.
-> Jakub Müller: nezohol si trocku packy na pritlacaku ked si vyberal motor?
-> Jakub Müller: nove neznamená OK, podla toho co pises to vyzera na vypinacie
ložiska sou nový ... jak v motoru tak spojkový
-> Jakub Müller: vypínacie loziko je OK? a co lozisko co je v kluke ?
píšu to sem už snad 4x je to normální spojka na škodě 120L 1987 - teda 190mm
a než sem vyndal motor tak to šlo normálně
tak proč bych dával novou lamelu když sem ji kupoval před půl rokem a neni na to moc najeto ... a je to prvovýrobní lamela....
krycí plech tam zatim nemám vubec ...
a ted spojka normálně funguje ale když šlápnu na pedál tak to jakoby mírně cvaká a když se rozjedu tak se ozývá jakoby plechový mlácení i když pustim pedál tak to ještě chvilku dělá a pak to přestane
-> Jakub Müller: mas tam spravne kryci plech spojky dole u vany? a to davas jetou lamelu do nove poskladany spojky?? zas tak drahy novy snad nejsou ne?? a znacky jaky znacky tam mas???? vyrobce??? jak chces radit kdyz poradne nepopises co to vlastne mas a dela.... pak spis shanej nekoho kdo se ti na to podiva kdo tomu hovi..
spojka je 190mm ze 120ky ložisko je nový a vypínání seřízený správně ... spojka mě normálně funguje a lamela je stará asi půl roku a je v pořádku ... a vyskoušet jinou nemužu protože ji nemám
jen to prostě dělá uplně takovej plechovehj kravál a nemuzu prijit na to co to muze byt
-> Jakub Müller: koukam z tebe to leze jak z ....
co tam mas presne za spojku typ znacku ??? spravna lamela apod???
Spravne serizene vypinani? maka spravne hydraulika ovladani??
-> Jakub Müller: ked si to mal 3x vonku mohol si skusit inu spojku
to už sem dělal ... a nemuzu na to prave prijit ...
motor už sem měl kvulitomu 3x venku :D
ocividne neco blbe slozeni tak to znova rozeber a zkontroluj jinak na to neprijdes
jo je utaženej .... spojka normálně funguje ale dělá to strašnej kravál a nemuzu prijit na to proč
-> Jakub Müller: tak hľadaj problém v tom, čo ste na tom motore / spojke robili.
-> Jakub Müller: A je utaženej k převodovce?
je to spojka skoda 120 a utržený obložení není
motor cerstve daný do auta :D a před vyndáním to nic nedělalo
od utrzeneho oblozeni .... nevime teda jaky auto ale kazdopadne se asi nevyhnes demontazi.
zdar
mám problém se spojkou při nastartovanym motoru to nedělá nic je to v pohodě ale když šlápnu na spojku tak to jakoby malinko cvaká a když se rozjíždim tak to jakoby mlátí a když pustim pedál spojky tak to jeste chvili dela bordel a pak prestane
nevíte někdo co by to mohlo dělat?
