Garde s vlečkou a 5q převodovkou
16:41:51
12.11.2012
12.11.2012
Dúfam že moja škodovka ide zozadu rovno
16:21:42
12.11.2012
12.11.2012
Maťulo
-> minno 12.11.12 15:51:28: no dufam ze sa to doladi a hlavne bez toho, aby mi potom islo auto bokom ako na tvojom obrazku... resp. kasna bokom... to potom rozrezem a mozte si z toho pobrat co budete chciet!
16:07:03
12.11.2012
12.11.2012
-> minno: sak hej, ale o mojich autach viem s istotou 99% povedat ze to nerobi ani jedno(gumy sa schadzaju ok, jazdne vlastnosti ok, za oboma svojimi autami uz som siel inym autom a "bokochodnost" nevidiet) .. ale poznam minimalne dva pripady bokochodiek., jedno dokonca po renovacii ..
15:52:25
12.11.2012
12.11.2012
-> afro100: sralo ale len vtedy, keby si o tom vedel :) Ináč tak jazdí kopec áut a ani o tom nevedia.
15:51:28
12.11.2012
12.11.2012
-> Maťulo: "predozadnú medzeru" medzi kolesom a lemom? Toto ale nie je o zle navarenom držiaku pozdĺžneho ramena, lebo toto sa musí doladiť nastavením geometrie.
15:46:56
12.11.2012
12.11.2012
Maťulo
-> afro100: aj mna to asi bude srat... lebo som dal vyvarat drziaky pozdlznych ramien nezodpovednemu kokotovi... tiez sa bojim ze to po geometrii bude bokomchodka... bud mam napicu navarene drzaky alebo zadne lemy, lebo mam na pravej strane medzi kolesom a lemom vacsiu medzeru ako na lavej... medzera medzi kolesom a lemom v casti za zadnymi dverami...
15:38:18
12.11.2012
12.11.2012
-> minno: hm, aha ...
to nic nemeni na tom, ze by ma to pekne sralo :D
15:37:02
12.11.2012
12.11.2012
-> Maťulo: áno tak
-> afro100: ja som myslel toto - obrázok v pravo.
15:18:01
12.11.2012
12.11.2012
Maťulo
-> minno: ty si myslel stredovu os oboch naprav... akoby bola nejaka pomyselna priamka presne cez stredy prednej aj zadnej napravy, pozdlz vozidla, pricom by mala byt kolma na priecne osi oboch naprav...
15:11:20
12.11.2012
12.11.2012
-> afro100: nerozumieme sa. Nakreslím obrázok. Autá, čo idú po ceste na krivo tak tie majú zlú súososť náprav. Tzn. osa vozidla ide mimo jazdnej osy.
Ja som myslel ale niečo iné. To, kedy súososť náprav je v poriadku, t.j. osa vozidla súhlasí s jazdnou osou, akurát búdka je položená "nerovno".
15:05:29
12.11.2012
12.11.2012
-> minno: hej budku mozes mat polozenu akokolvek, a ptm su z toho auta, co pred tebou idu po ceste sikmo .. a to je uplne ze super, 4 stope vozidlo
15:04:33
12.11.2012
12.11.2012
-> Shatter: súmernosť s osou karosérie nejako extra nepotrebuješ, dôležité je aby boli vzájomne súosé obe nápravy. "Búdku" môžeš mať "položenú" na nápravách v podstate akokoľvek krivo, dôležité je aby nápravy boli v rovine voči sebe. Predná náprava sa len len osadí do karosérie tak ako je, tou v uložení nepohneš, tam sa naladí len zbiehavosť a odklony a potom zadnou nápravou sa hýbe v uložení aby bola: 1. v ose s prednou, 2. mala sama o sebe správnu zbiehavosť.
14:53:48
12.11.2012
12.11.2012
-> Shatter: ide o suosost zadnej napravy a prekvapivo to tá laserka vie odmerať
14:52:48
12.11.2012
12.11.2012
Shatter
-> MOLSO: -> minno: nejde tam ale o to aby si bol súmerne s osou karosérie? Alebo teda to tie optické merače vedia zistiť..
14:47:54
12.11.2012
12.11.2012
Karlos (WIO46)
-> minno: Geometrii nerozumim, tak jsem to odhadnul.
-> MOLSO: Ach so.
-> MOLSO: Ach so.
14:46:08
12.11.2012
12.11.2012
-> minno: presne tak
-> Karlos (WIO46): snímač na každé koleso a môžeš nastavovať kolko len chceš
14:44:10
12.11.2012
12.11.2012
-> Karlos (WIO46): nechápem prečo podľa orientačného bodu na karosérii? Nežijeme v roku 1980
14:36:34
12.11.2012
12.11.2012
Karlos (WIO46)
-> minno: To by mě taky zajímalo.
Ale buchty bych šacoval, že budou jak u garde. Mkovou příčkou získáš cca 1,25 cm na každou stranu (uši jsou 2,5cm dál). Takže geošku bych viděl, že se musí dělat podle nějakého orientačního bodu na karoserii.
08:44:45
12.11.2012
12.11.2012
-> vlasmi: a s geometriou neboli problémy? Buchty na pozdĺžnych ramenách máš otočené ako?
20:51:21
10.11.2012
10.11.2012
vlasmi
-> Karlos (WIO46): Opravdu jezdím M příčku s 5q a úzký ramena a to celý navíc na užovce a funguje to bez problémů už několik let. Je pro úplnost dodám že poloosy mám s origo Löbrama, ne s tripodama.
17:14:55
09.11.2012
09.11.2012
Jakub M.
-> Jeby:
Pokud je vyrobený po 8/83 (od tý doby by mělo mít "M"kový podvozkový základ) tak to tam jde vše.. + odpovídající příslušenství teda ...
22:54:40
08.11.2012
08.11.2012
Karlos (WIO46)
-> Tuxik: No a nebo fiknout do příčky a vyimprovizovat prolis, nebo jej převařit z M příčky. Ale myslím, že snad vlasmi má M příčku a úzký ramena a jezdí tak.
(pak se dost dobře může stát, že než zafunguje spodní doraz v tlumiči, vykloubí se vnitřní kloub na poloose) takže podvazky jsou v tomto případě nutnost.
22:46:15
08.11.2012
08.11.2012
-> Karlos (WIO46): na to jsem zapomel, to je fakt.
Takze jedine celou zadni napravu sirokou i s 5q prevodovkou a prickou, tim padem i sirokej predek (minimalne ramena, napravnice je (snad) stejna - garde ma taky hreben).
U hrebenu dat delsi ridici tyce (jak jsem psal)
22:39:19
08.11.2012
08.11.2012
Karlos (WIO46)
-> Tuxik: Ale na garde příčku převodovky dle mě nedáš 5q (kromě příčky koupené jako ND). U garde není mezi ušima taková prohlubeň, která u široký vlečky je, právě kvůli 5q.
22:26:05
08.11.2012
08.11.2012
Pokud mas uzovkovej tunel, tak ho musis upravit aby se tam vesla 5q prevodovka.
Jestli se vleze zjistis jednoduse: skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=425
A uprava na 5q je tu nekde popsana :)
Jinak samozrejme budou kola trosku koukat z lemu a je vhodna vymena i predni napravy, nebo alespon ramen a ridicich tyci za eMkove (pripadne i vzadu nechat uzkou napravu, pasuje)
22:21:05
08.11.2012
08.11.2012
Jeby
Ahoj všichni měl bych takovej dotaz dokážu nacpat do garde vlečku s 5q převodovkou a 135 motor půjde to bez nějakejch úprav? Dík za odpověd kdyžtak sz nebo mail :) dík moc.
