Výměna trubiček brzd a paliva na felicii
57 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 17.05.2012 do 29.04.2025, založil/a LoOoLiK
29.04.2025
Borderer
Výměna trubek k zadním kolům u Feldy... chci to udělat pořádně včetně výměny rozpadlých držáků... Je potřeba vyndat nádrž úplně nebo stačí ji svěsit př. sundáním třmenů a odpojením el. konektoru?
00:59:01
04.08.2024
George_S
-> stepan: aha, já jen když jsem viděl ten obrázek tak to vypadlo úplně stejně jako 4p ze škodovky.
18:57:55
03.08.2024
stepan
-> George_S: To by na škodovku bylo obří. Rozteč 4p 70mm, 2p 82mm, průměr 4p pístku je 34mm.
10:26:25
24.07.2024
George_S
Zdravím, dnes jsem náhodou narazil na tyhle brzdiče je to psaný na Toyotu Rav a Land Cruiser. Nemáte někdo při ruce originální škodovácký aby se dáli porovnat rozměry?
zvětšit Výměna trubiček brzd a paliva na felicii  - obrázek od George_S vložen 24.07.2024 10:26:25
01:04:24
11.07.2024
-> ajok: Jo, když jsme trubičky objeli 4x svařovacím automatem kolem dokola, zrno zhrublo brutálně - ale už v tomhle nejedu a věda pokročila, jen si pamatuju, že se tepelnejma zásahama se vlastnosti spíš jen vracely, tj. třeba to zpevnění u bezešvejch trubek po tažení.
23:49:57
10.07.2024
ajok
-> Jozka 10.07.24 01:36:01: ja bych je radeji zkusil vyzihat, vim, ze po prehrati austenit taky mekne, buhuzel hrubne zrno a hrozi mezikrystalicka koroze, nevim kam az to jde zihat, ale vim, ze treba u vykovku to slo z 800MPa treba na 500
Jestli s tim clovek nebude jezdit v soli, tak staci jakakoliv trubka a dat silikonovou kapalinu a je to vecne.
01:36:01
10.07.2024
-> George_S: Asi blbě, obzlášť v případě austenitů.. kolega to kdysi na kile vyřešil tak, že nerez (zhruba 17 246/247) použil na dlouhý trubky pod autem a konce nechal klasiku - takže tam měl navíc extra speciál tlakový spojky.3
00:52:18
10.07.2024
George_S
Já jsem sháněl na netu nerez trubky, našel jsem ale nebyli origo na brzdové vedení a nevím jestli by se dali pertlovat.
21:31:13
09.07.2024
-> ajok: Nu, jestli je to taková "měď" jako některý soudobý vodiče, pak je asi možný úplně všechno.. včetně nenápadného zmizení celýho potrubí..8
20:20:00
09.07.2024
ajok
-> Jozka 09.07.24 19:57:53: asi nejaka nevhodna Cu slitina4 asi neco jako dnesni vodice v autech...8
19:57:53
09.07.2024
-> MOLSO 09.07.24 07:32:55: Nějaká technická novinka tohohle století asi - mám na plotě kousky z bolševický slitiny mědi, co byly cca 10let na autě, od tý doby 20 let venku a možná nejsou tak tvárný jako kdysi - ale žádný lámání apod. se nekoná.. ohnu tam i zpět úplně v klidu. 4
19:10:16
09.07.2024
ajok
-> MOLSO 09.07.24 07:32:55: ale Cu LPG trubicky se takto nechovaji, ale je fakt, ze jsou oplastovane a sroubeni nebyvaji pod autem, ikdyz treba plneni jo...4
07:32:55
09.07.2024
-> George_S: tak si s nou skus pohybat ked bude zelena a ostane ti v ruke. Ta med skrehne a ma malu mechanicku odolnost
23:55:54
08.07.2024
George_S
-> MOLSO: ta zelená barva není na závadu, to je měděnka oxidace mědi která jí chrání před další oxidaci a povětrnostními vlivi.
07:06:41
08.07.2024
-> George_S: medenne su blato, po ejednej zime zelene ako strecha na kostole a krehke ako z toaletneho papiera
Cunifer ma vyssiu pevnost a neoxiduje tak rychlo ako cista med.
00:50:21
08.07.2024
George_S
Jaké jsou nejlepší brzdové trubky? Dělají se měděný, ocelový ale píší že z venku jsou kvůli korozi chráněny nějakým plastem a ve vnitř pokovený mědí, nebo jsem narazil na CuNiFer / Kunifer (měď - nikl slitina).
21:44:30
07.07.2024
ajok
-> George_S 07.07.24 21:00:26: to by nemel byt problem, jak rikam, snasi se dobre se vsim4
21:00:26
07.07.2024
George_S
-> ajok: aha já jsem myslel že bych vyměnil i ty brzdový hadrem opleteny. A nevíš kdybych používal tu silikonovou brzdovku že by se tam mohli dát silikonové hadičky? Samozřejmě jen ty mezi nádobkou a válcem. U brzdičů budu dávat ty teflonové pro lepší brzdný účinek.
19:57:37
07.07.2024
ajok
-> George_S 07.07.24 19:30:16: pekna nadobka4 ne ja nemam silikonove hadicky, mam normalni gumove, ale mam silikonovou kapalinu4 a ta nenici vubec nic, je setrna ke gume, je antikorozni, nestarne a nemusi se menit4
19:30:16
07.07.2024
George_S
> ajok: zdravím já jsem si říkal že to na obrázku je Niva. Chtěl jsem se zeptat jak ty silikonové hadičky drží? Já jsem repasoval spojkový systém. A protože jsem si nebyl jistý jestli silikonové hadičky mohou přijít do styku s brzdovkou, tak jsem to vyřešil tak že jsem vyměnil nádobku ze hliníkovou se závitem a použil teflonové hadičky s hliníkovým šroubením.
zvětšit Výměna trubiček brzd a paliva na felicii  - obrázek od George_S vložen 07.07.2024 19:30:16
20:42:32
21.01.2024
-> ajok 21.01.24 17:38:55: tak to bych stejně nezaplatil 3 3 3
17:38:55
21.01.2024
ajok
-> Jarda/felda 21.01.24 15:08:42: vsechny prevody a v karoserii taky vse drzi, jen motor bere olej a nevim proc nechteji fungovat gufera v zadni naprave, vzdyt jsem do mi tak 130tis.kc nacpal, ale zas jsem s ni asi 75tis.km najel, takze vpodstate nic hroznyho na offroada, ma i lepsi spojku, ten sachs funguje lip, nez ruska, ruska se prohrata jako kouse a rozjizdis se skoky :/ prevodovky ma z 2007 s 65tis.km, nove postaveny diferaky v S3, predni pevnostni a zadni samosvor, ten si prehodim, polyuretany... 4
U te nove predni pevnostni delat nebudu, sice vic vydrz, ale zas je hlucnejsi, udelam pouze to zaveseni, jako ma naftova, tusim od r. 2019 uz se to dela i na benzinove.
upraveno 1x, naposled 21.01.2024 17:41:44
15:08:42
21.01.2024
-> ajok 19.01.24 09:02:28: a je na té dlouhé vůbec něco dobrýho ? 3 3
09:02:28
19.01.2024
ajok
-> Borderer 19.01.24 08:54:47: já si to řekl u staré dlouhé nivy, ale spíš proto, že je to dvoumístného náklaďák, jinak svařit jde vše a ta nová pár věcí, které se mi úplně nelíbí, třeba slabší plechy, ale zas perfektní motor
08:54:47
19.01.2024
Borderer
-> ajok: Někdy už je potřeba si říct dost. 6
08:32:12
19.01.2024
ajok
-> Borderer 19.01.24 07:22:49: ta napravnice je pomalu min stání, než ty trubičky :)
07:22:49
19.01.2024
Borderer
-> JuroSport: Jo, šlo to samo a na ty kovový už bych se příště vysral. 3 Bohužel ale neotestuju životnost, to auto dojezdilo cca týden zpět.
16:20:14
17.01.2024
JuroSport
-> Borderer: ahoj, trubky máš už na aute?
Ja ich pár týždňov doma naťahujem, do auta pôjdu až ked mi bude priať počko na robotu vonku.
07:41:42
27.10.2023
Borderer
Děkuji, objednáno. 6
21:17:27
26.10.2023
ajok
-> StepaNoFUN 26.10.23 20:47:15: jo spojka me taky napadla, ale dam vsude silikonovou, zatim ji testuji v nive a zda se OK
zvětšit Výměna trubiček brzd a paliva na felicii  - obrázek od ajok vložen 26.10.2023 21:17:27
20:47:15
26.10.2023
Tvarovat presne to moc nejde. Teoreticky po ohrati.
Vydrzi to nesmysl? Ano vydrzi. Na naftu a vzduch se to pouziva leta. Dokonce jsme v tom tahali na nakladacich brzdovku (na spojku)...
20:43:57
26.10.2023
ajok
-> minno 26.10.23 19:51:08: jj, jak to bylo natazene, tak se to nikde nelamalo
20:35:39
26.10.2023
-> minno: neprasne, je to nieco ako vzduchova hadica
upraveno 1x, naposled 26.10.2023 20:48:11
19:51:08
26.10.2023
-> ajok: To na fotke v odkaze od -> Borderer 26.10.23 09:00:14: je zvinuté do kĺbka, na aute to treba vyrovnať a je to plast. Má to schopnosť ohybu aniž by to prasklo?
19:46:45
26.10.2023
ajok
-> minno 26.10.23 12:56:46: nebyly naohybane, byly nacvaknute v puvodnich uchytech4
-> Borderer 26.10.23 09:00:14: jj, fabie to ma taky, octa a dalsi... u feldy bych mel max. strach, jestli to neni nekde blize vyfuku4
12:56:46
26.10.2023
By ma zaujímalo, ako sa tie plastové trubky dajú naohýbať.
09:00:14
26.10.2023
Borderer
-> ajok: Na tu sadu na netu sem koukal a klidně bych to tam dal. Jen mi ještě nikdo neodpověděl, jestli to má nějakou homologaci a co to je vůbec zač.
edit: Tohle myslíš, ne? www.autodily-stancl.cz/mo tor/.../sada-benzinovych-t rubek-plastova-felicia-13- mpi-cz-6u0201363d-6u020135 3g.html?gad_source...
upraveno 1x, naposled 26.10.2023 09:02:31
08:43:24
26.10.2023
ajok
-> Borderer 26.10.23 08:35:55: určitě jsem napravnici dolů nedával, ale jak moc jsem je při montáži vohlomejzdal je věc druhá...:) A nechceš zkusit dát plastový? Kamarád rozebíral kdysi favorita BMM a ten měl daný plastovy4
08:35:55
26.10.2023
Borderer
Vytáhnu mrtvolu, po zkušenostech s výměnou brzdovejch na mne čekaj ty palivový u otce na BMM. A jelikož jsou ještě víc zamotaný, jak ty brzdový, pohrávam si se svěšením nápravnice. Nicméně v dílenský příručce mi to přijde strašně složitý.
Nestačilo by jen dát pryč šrouby ramen v podlaze a pak povolit ty dva hlavní na nápravnici, aby to o nějakej cm spadlo dolů?
09:34:38
19.05.2012
-> LoOoLiK 17.05.12 21:59:06: nesmíš udělat prudkej ohyb, pokud to budeš ohybat jenom v rukách tak se to stát nemůže
22:01:34
17.05.2012
LoOoLiK
dík moc :) budu stím zejtra bojovat :/
21:59:20
17.05.2012
-> LoOoLiK: ak su neorigo mozne to je
21:59:06
17.05.2012
LoOoLiK
a neprasknou když je přiohýbam ?
21:57:00
17.05.2012
LoOoLiK
jj zejtra jdu vrátit :/ jen mě to sere mohl jsem to mít dneska hotové a je možné že mi dal i jiný na brzdy ? zdají se mi moc dlouhé :/
21:56:22
17.05.2012
-> LoOoLiK: na zdviži, kde tu trubku postavíš pod auto se to blbě, ale dá. Na zemi je budeš muset přiohybat no
21:55:53
17.05.2012
-> LoOoLiK: ako pies Milan je ich dve prdele ale ak pasuju daj ich tam alebo vrat a zozen ine
21:55:27
17.05.2012
LoOoLiK
J já mu říkal jaký chci a on mi dal tuty a ta třetí je v poho nádobce s akt. ale tu mi dal novou jak jsem koukal. a jak je dostanu přes nápravu ? abych je neohnul nevíš ?
21:52:10
17.05.2012
-> LoOoLiK: Tak jedna je přívod, druhá zpátečka a třetí je k nádobce s akt. uhlím. Trubky jsou rozdílný a je jich mraky druhů. jednobod, MPi, zesílená, nezesílená atd
21:49:43
17.05.2012
LoOoLiK
vedení je jiné :/ a jedna je tlustá jedna je hubená, a já tam mam tři. Dvě tlusté ty jsou v prdeli ty měnim a tu jednu hubenou neměnim a ta je podovná té co jsem koupil ale to vedení je uplně jiné než jsou na feliciich. Jestli mě chápeš ?
21:45:26
17.05.2012
-> LoOoLiK: v com su ine co si kupil ?
