skoda.virt.cz odkaz
Nejde povolit odvzdušňovací šroub...
08:18:51
07.06.2005
07.06.2005
DuriQ
PeterP136: tak tak tak s petrolejom rozpustis asi vsetku spinu.... mno a ked sa to tam dava naspat nieje odveci to streknut bronzovou pastou ak ju clovek ma a uz sa nepridru
19:14:11
06.06.2005
06.06.2005
PeterP136
-> HarvyM: To platilo v case cervenej brzdovky.
Mne sa osvedcil ako super povolovak petrolej. WDcko je onicom.
10:34:44
06.06.2005
06.06.2005
HarvyM
Pokapej to brzdovkou nech to chvilku na tom a pak to povoliš jako nic
10:22:42
06.06.2005
06.06.2005
.Viki
jj te´d jsem měnil poloosy a bylo to to samý stačí pěkně poklepat a když jsem si myslel že ten šroub utrhnu tak povolil
11:05:55
23.05.2005
23.05.2005
Sušenka
Pridam se taky - nasadit ockovej klic, uderit a pootocit, uderit a pootocit atd.
20:06:17
18.05.2005
18.05.2005
at žijou sika kleště ted jsem to nedavno dělal
20:37:21
17.05.2005
17.05.2005
Peto85
da sa aj autogenom ale mam este lepsi ale nebezpecnejsi system ktorym to ale neroztopis a pojde to povolit ale fakt sialenost zober daky sprej co hori a budes na to striekat ohen ale myslim to vazne lem bacha na ruky inak je to najlepsie nahriat lebo ten srob sa fakt moze odtrhnut a si v pi
20:34:50
17.05.2005
17.05.2005
že časem rozbyješ odvzdušňovák neřež, stojí novej asi 6Kč, ale nesmíš ho utrhnout!
20:33:29
17.05.2005
17.05.2005
Nejlepší je to opravdu pobouchávat kladivem a šestihraným ořechem to povolit, vždycky voťukat a skusit povolit a takhle furt dokola, když do toho budeš mlátit mockrátkát a jen lehce tak to roznejtuješ, chce to takovou střední ránu aby se to jako by odrazilo
18:25:53
17.05.2005
17.05.2005
cutik
co taky moc pomaha,je nahrat ten sroub autogenem....mam to vyzkouseny!!!!Ale neutav to!
18:23:08
17.05.2005
17.05.2005
stitch
mel jsem podobny problem, polil jsem to brzdovkou, OPATRNE poklepaval kladivkem kolem.. a golou povolil.. klickem ani hovno to se po tom klouzalo.. musim necim poradnym..
09:26:18
17.05.2005
17.05.2005
Milos
tak tak klepnout
09:15:21
17.05.2005
17.05.2005
Marek
a este je dobre lehce po odvzdusnovaku klepnou kladivkem, ale lehce!!!
a jak rika Tuxik Americke kleste..
00:04:49
17.05.2005
17.05.2005
Zkus americky sika kleste, tema jsem povolil vzdycky vsechno... Jen bacha at ten sroub neutrhnes, odvzdusnovaky se trhaj samy
23:27:54
16.05.2005
16.05.2005
a skusal si nejaky odhrdzavac?
23:24:42
16.05.2005
16.05.2005
Giacomo
Chci odvzdušnit brzdy, ale jaksi nejde povolit šroub. Zkoušel jsem to stříkat necim na zpusob WDcka, ale nic.... je to zarezly a velikost je mezi 8 a 9,takze ocko se chce vzdycky "sklouznout"*10
* Myslite ze kdyby se sundal celej kotouc, ze by to slo nejak lip?? Nebo budu muset vymenit i tu zabku, co je v ni ten sroub?
