Podivné klepání v hnacím ústrojí
22:48:22
29.03.2012
29.03.2012
Mach
-> Stepan FUN: jj ale mě je divný že to dělá jen bez plynu nebo bez kvaltu..
22:13:23
29.03.2012
29.03.2012
-> Mach: Taky jsem povyměňoval půl nápravy a pak to bylo ložisko. Stačí odloupnutá kulička a bouchá to... .-/
16:56:42
29.03.2012
29.03.2012
Mach
-> Nwkt: myslíš ložisko v náboji? není tam vůle, nehučí, takže se mi to nezdá moc pravděpodobné
16:54:01
29.03.2012
29.03.2012
Ložisko?
16:52:50
29.03.2012
29.03.2012
Mach
-> Kuladmin: ano. když vyřadím a auto zpomaluje tak se zpomaluje i rychlost klepání
16:44:10
29.03.2012
29.03.2012
Kuladmin
a klepani se meni dle rychlosti apod?
16:28:41
29.03.2012
29.03.2012
Mach
mám takový problém na felicii 1.3. Při vyřazení rychlosti mi něco klepe buď v převodovce nebo poloosach. ale myslím si že v poloosách to není protože jsou všechny klouby nové, a když za ní vezmu tak má vůli minimální. cca 2 mm, takže skoro nic. při zařazení rychlosti nebo přibrždění to zase klepat přestane.. a při zatáčení taky klid. Už nevím kde hledat. Jedině mě napadá něco v převodovce.
