repas předních brzd felicia
88 příspěvků (zobrazeno 51 až 88) od 26.02.2012 do 11.11.2024, založil/a Mantrabeach
29.02.2012
-> Milan 136: tak , abs isto nie , mám na 1,3hb abs klasiku
upraveno 1x, naposled 29.02.2012 21:16:34
21:15:50
29.02.2012
-> suri: taky bych řekl. Pickup ale jen nafta. já mám normální
21:14:15
29.02.2012
-> Milan 136: pick up
inak vypýtať 400 za trmeny to by museli byť úplne luxusné , zase neblbnite
19:58:49
29.02.2012
OndraKrupi
-> Mantrabeach: litomyšl občas se točím do hradce. pokud máš někoho blíže tak no problem :-)
19:40:54
29.02.2012
-> Mantrabeach: mělo by být stejný fa/fe. U ABS větší šrouby na držáku? Nebo to bylo je u pickupa D?
19:39:31
29.02.2012
Mantrabeach
-> OndraKrupi: poslyš a kde přebýváš?já že se mi ozval ještě někdo a je přímo z hradce.
takovej dotaz bokem.třmeny jsou stejný s fáčkem pokud se nepletu?a abs na to vliv nemá
19:26:08
29.02.2012
OndraKrupi
-> Mantrabeach: no takhle: třmeny ze siery jsem kupoval za 500,- total orezlé, tak já nevim z feldy tak 400?
18:27:54
29.02.2012
Mantrabeach
-> OndraKrupi: na barvě nezáleží,stejně to dám opískovat a nazinkovat.hele já taky nevím kolik za to budeš chtít,nikdy sem je nekupoval
08:42:58
29.02.2012
OndraKrupi
-> Mantrabeach: co za to mam chtít? nějak se dohodnem. možná tam mam dvoje tak vyberu ty lepší. jedny jsou nabarvené zeleným alkytonem a jedny červeným. (teda myslim)
06:05:51
29.02.2012
Mantrabeach
-> OndraKrupi: tak se jukni a řekni cenu,já se pak rozhodnu
22:48:34
28.02.2012
-> Mantrabeach: ved sranda vika je nanic
22:44:33
28.02.2012
-> OndraKrupi: mrkni,já ty svoje ještě v pohodě užiju)
22:32:35
28.02.2012
OndraKrupi
-> Mantrabeach: pokud bude zájem podívam se o víkendu doma. jestli mě do té doby nepředstihne předseda komise AZNP4 3
19:15:16
28.02.2012
Mantrabeach
-> castrol: tak snad je vše drobný origo a kotouče prozatím ate a destičky taky.jezdí mě s tím žena tak bych rád aby byla naživu ještě-> OndraKrupi: -> myschaak AZNP K.Hora: hoši tak se můžete dohodnout.potřeboval bych co nejlepší stav těch čepů vodících,respektive děr
18:57:38
28.02.2012
-> Mantrabeach: asi najdu no) kdyžtak se ozvi4
17:01:42
28.02.2012
OndraKrupi
-> Mantrabeach: ja bych mozna mel.
11:33:21
28.02.2012
-> Mantrabeach: to mas same znackove diely 1? musis kupit vsetko od vika a mas to o polovicu lacnejsie 3
06:47:21
28.02.2012
Mantrabeach
tak sem vypočítal cenu všech dílů co na to budu potřebovat a dostal sem se asi na 2200kč.pak budu nechávat pískovat a zinkovat,to budou další kačky.
no a nakonec potřebuju nějaký třmeny koupit protože na autě musej zůstat aby bylo pojízdný stále.takže to vyjde přes tři tisíce.
kdyby někdo měl z okolí hradce třmeny doma za rozumnou cenu tak bych je koupil.
nemáš je myschaku?1
20:19:33
27.02.2012
Tiež som robil repas predných bŕzd na fave pred pár rokmi, ale bolo to pre známu ktorá s tým potrebuje denne jazdiť, tak to bola len taká rýchlovka jeden večer po práci rozobrať, očistiť od hrubej hrdze, natrieť, druhý večer zložiť, založiť a hurá jazdiť. Čapy som nechal pôvodné, bola tam malá vôľa, dal som len nové manžetky, vyčistil a dal novú vazelínu (obyčajnú, nebol čas zháňať a kupovať spešl) a brzdí to do dnes dobre a nie je s tým žiadny problém. Aj tak som sa s tým na takú rýchlovku dosť vyhral.
minno120.rajce.idnes.cz/2 008.04.xx_-_Generalka_pred nych_b_zd_Skoda_Favorit
14:32:36
27.02.2012
RSak
Matulo: Krasna prace, moc chvalim.Snazim se vzdy o neco podobneho kdyz neco delam pro sebe, pro ostatni to moc nema smysl vse chteji rychle a levneji.
19:08:41
26.02.2012
-> Mantrabeach: a udělej to hned s hadičkama novejma...teď jsem to řešil na firemním dehtu3
18:52:24
26.02.2012
Maťulo
Mozno niekoho inspirujem... Ked nie, nekazte mi prosim radost z toho... 5
matulo.rajce.idnes.cz/Rep as_plavajucich_prednych_br zdovych_strmenov_LUCAS_na_ Favorit_Felicia
12:27:14
26.02.2012
Maťulo
-> suri: neviem presne lebo som robil vacsi nakup... odfotim ti to! ja som kupoval balicek... jeden som mal, tak som dokupil este jeden... origo skoda zaliate vo folii 2ks capiky + gumicky, srobiky a vazelina v takej tubicke jak na film do fotaku...5
upraveno 1x, naposled 26.02.2012 12:30:34
12:22:04
26.02.2012
-> Matulo: abnormál je origo diel a vždy po kuse , čo ťa stáli ?
12:11:07
26.02.2012
Maťulo
-> Kuladmin: aha... dakujem! 4 lebo ja som kupil normalny balicek v skodovke, pytal som na feldu... a ani som nevedel ze moze byt nejaky abnormal, no mozno ze aj ten moj nakoniec bude... musim to pozriet, ale pri skladani som nemal najmensi problem! 6
12:07:57
26.02.2012
Kuladmin
-> Matulo: Je to pro facko felda ale oproti originalu to ma vetsi prumer. Nic vic nic min. Pouzivaji se kdyz uz mas hodne vydreny trmeny.
upraveno 1x, naposled 26.02.2012 12:08:39
12:04:19
26.02.2012
Maťulo
-> suri: -> m8rinek: to mi je jasne ze to je zvacsene... 4 ale myslel som tak, ze co je to za znacku alebo pre ake auto urcene... ci je to rovnake len hrubsie??? alebo uni??? 4
12:02:34
26.02.2012
-> m8rinek: tu zväčšený
12:02:13
26.02.2012
-> Matulo: abnormální = zvětšený (případně zmenšený) o nějaký rozměr oproti původnímu dílu...
upraveno 1x, naposled 26.02.2012 12:02:24
12:01:50
26.02.2012
-> Matulo: čep čo má o dve desatiny tuším väčší priemer
12:01:13
26.02.2012
Maťulo
-> suri: tie abnormaly su co zac??? este som o tom ani nepocul... to su nejake univerzalne? lebo teraz som kupil origo na feldu a este musim aj ked netreba, ale chcem nove na zadne octaviove...
11:58:09
26.02.2012
-> Kuladmin: abnormály sú blbosť , buď na to treba spešl výsturžník alebo nedávať , ak to tam narveš je to horšie ako vybité čepy
11:57:13
26.02.2012
Kuladmin
Je pravda ze mozna nez abnormalni driky bych koupil normalni ale novy nevydreny a bude to taky ok.
11:54:20
26.02.2012
Maťulo
-> Mantrabeach 26.02.12 11:25:34: tiez som to nedavno riesil na mojej felde... strmene aj s drziakmi som dal opieskovat a nasledne nazinkovat + zaklad na pozink a alkyton... piestiky a gumicky som dal nove a tak isto aj tie vodiace capiky... daju sa bezne kupit u nas aj s novymi gumickami, srobikmi a lithiovou vazelinou ako pise -> suri: 4
11:42:45
26.02.2012
-> Kuladmin: záleží kde zinkuješ , zinok a farba je ideálne riešenie
11:36:26
26.02.2012
-> Mantrabeach: dám ti radu , abnormálny čep sa dáva bez vystružovania proste do vymlátených dier ale nikdy to dobre nefungovalo , kúp nevybehané strmene s držiakmi z ok čepmi , urob si povrchovku , kvalitne namaž lítiovou vazelínou tie čepy a máš po vôle , ak nebudeš schopný zohnať tak kúp nové len tie držiaky , piestiky vymeň a nové gumičky namazať priloženým mazaním a jazdi ...
11:35:12
26.02.2012
Kuladmin
Pokud neches piskajici nekupuj kombinaci TRW a TRW ty piskaji. A co se tyka toho driku ono je to vetsinou uz tak vychozeny ze ti tam ten abnormalni vleze a kdyz ne tak je lepsi vystruzit tu diru na jeho rozmer nez obracene. A jeste co se tyce zinku na ten bych se vybodl dneska to jejich zinkovani stoji zaprd a po jedne zime to bude zase orezly, spis opiskuj a osetri barvou urcite to vydrzi dele.
upraveno 1x, naposled 26.02.2012 11:37:16
11:25:34
26.02.2012
Mantrabeach
Zduř.Mám tu dotaz.budu muset hrábnout na brzdy u felicie protože už mi jedna destička dře.chci to udělat ale pořádně protože tenhle typ brzd s plovoucím třmenem je po letech ježdění celej rozviklanej jak je to vychozený.nejdřív sem chtěl koupit nový nebo repasovaný ale oni chtěj za nový třeba 1600kč/ks a ještě k tomu není ta druhá půlka-držák.takže bych to viděl že koupím jetý třmeny a zrepasuju si je sám.nechal bych je opískovat a potom nazinkovat,vyměnil gumičky a pístky a nazdar.Jenže ted otázka jak s těma vodícíma čepama?koukal sem že se prodávaj abnormální.musí se nějak upravit protikus přesně na ně?jako třeba osoustružit přesně na ten průměr?nebo jaký je ještě řešení?chci to udělat poctivě,auto u nás bude ještě docela dlouho.
další otázka-jaký kotouče a destičky zvolit.starline atd podotýkám nechci.hlavně bych nechtěl aby pískaly destičky takže kdo máte zkušenosti tak sem s nima
Díky:)
